Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam. Potrzebuję pomocy w ustawieniu aparatury. Mam dwa pytania: 1. Czy idzie w tgy 9xv2 ustawić butterfly? Jeżeli tak to jak to zrobić? 2. Czy idzie ustawić klapy tzn np na przełączniku 2 pozycyjnym aux3 f.mode w jednej pozycji klapy 5mm w dół a w drugiej pozycji klapy maksymalnie wychylone w dół do lądowania. Dla informacji napisze jak mam podłączone kanały: Lotki: kanały 1 i 6 wysokość: nakał 2 silnik: kanał 3 kierunek: kanał 4 klapy: kanały 5 i 7 Jeszcze dodam że mam apke ustawioną na acro i mode2 Mix FLAPERON ustawiony na lotki Mix V-Tail ustawiony na motyla AUX-CH: CH5 GEAR CH7 GEAR ustawione na klapy
PK999 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 1. jest w trybie szybowca. 2. Można tak zrobić ale żeby całkiem schować klapy będziesz musiał wyłączyć dwa miksery przełącznikiem 3 poz. tym nad prawym drążkiem. Klapy proponuje zrobić na jednym kanale sterowanym miksem a przełącznik na osobny kanał.
Marcin851 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2012 Czy mógłbyś dokładniej mi to opisać?
Marcin851 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 nie moge klap zrobić na jednym kanale ponieważ musze wytrymować (subtrim) bo nie są równe. za to nie ma problemu pozamieniać kanały klap na 5i7 lub na 5i6 czy to coś pomoże do ustawień? da się to jakoś zmiksować na przełącznik 3.poz ??
PK999 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Jeśli już chcesz na dwóch kanałach to proponuję ustawić kanał 8 jako któryś przełącznik 2 pozycyjny i we własnych miksach zrobić 2 miksy z kanału 8 na oba kanały klap z wartościami na jedno wychylenie. Te dwa miksy mają być aktywne przy ID1. Następnie znowu 2 miksy z większymi wartościami na większe wychylenie włączane gdy ID2. W pozycji normalnej przełącznika 3poz. będziesz miał klapy schowane. Trzeba zwrócić uwagę na to aby w obu pozycjach przełącznika kanału 8 klapy wychylały się w dół. Robi się to na współczynnikach przy poszczególnych miksach. Chyba, że zrobisz butterfly wtedy robisz tylko jeden mix z jednego kanału klapy na drugi. Ale wydaje mi się, że nie uda się wtedy zrobić dwóch wartości wychyleń.
Wojtass_nt Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 A co jeśli ja bym tak chciał zrobić, a mam zajęte 8 kanałów? 1- lotka 2-wysokość 3- hamulce 4- kierunek 5- wyczep 6- lotka 7- podwozie 8- klapy na Y
Marcin851 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 to klapy wpiąć w 8 i 7 kanał? ta druga wartość wychyleń jeśli to możliwe to jak najbardziej miałby być butterfly bo to do lądowania a pierwsza wartość to miałaby być 5mm w dół tzw faza lotu do termiki wg producenta modelu. AUX-CH CH7 i CH8 klapy to jak ustawić PROG.MIX? MIX1? MASTER SLAVE?
PK999 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Do kogo to pytanie Wojtas? Tobie Marcinie proponuję zostawić klapy na kanałach 5 i 7, dać wyjście przełącznika którym chcesz sterować te dwa kanały na 8 (do niego nic nie podłączając) wejść w mix1 i zrobić i zrozumieć działanie takiego miksera. Master to w Twoim przypadku kanał 8 - ten który rządzi stąd nazwa. Slave w jednym miksie kanał 5 - jedna klapa i w drugim miksie (mix2) 7- druga klapa.
Marcin851 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 Kurde nie wiem co źle robie nie umie do tego dojść Mam tak poustawiane AUX-CH CH8 GEAR - włącznik sterujący MIX1 ACT MASTER AUX (kanał 8) SLAVE GYR (kanał 5) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE 050 SW ID1 MIX2 ACT MASTER AUX (k8) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE 050 SW ID1 MIX3 ACT MASTER AUX (k8) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ID2 MIX4 ACT MASTER AUX(k8) SLAVE GYR(k5) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ID2 PODGLĄDEM DISPLAY włączam gear i przeskakuje k8 czyli się załącza mixy, na pierwszej pozycji ID1 AUX(k7) przeskakuje do połowy GYR(k5) - NIC; druga pozycja ID2 AUX(k7) przeskakuje do końca czyli to o co mi chodziło ale GYR(k5) dalej ani nie drgnie i reversowałem k5 i ustawiałem ze + na - (050 na -050) i wszystko co było możliwe co robie nie tak że mi to nie działa?
PK999 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Spróbowałem. Rzeczywiście nie można mikserem sterować kanałem 5 - nie mam pomysłu dlaczego. Ale robisz dobrze. Zrób więc przełącznik na kanał 5 a dalej MIX1 ACT MASTER GYR (k5) SLAVE FLP (k6) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE -050 SW ID1 MIX2 ACT MASTER GYR (k5) SLAVE FLP(k6) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE -100 SW ID2 i już tylko jeden MIX3 ACT MASTER FLP (k6) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ON
Marcin851 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 dałem przełącznik na k5 a klapy na 7 i 8 i teraz w DISPLAY to chodzi ide zobaczyć i poustawiać w modelu Dzięki bardzo za pomoc:) Gdzie kliknąć "lubie to"
