jaki silnik pod pipera 2310mm
Jeśli benzynowy to jakąś 20-26 , w Modelmotor maja duży wybór.
Pytanie czy będziesz holował czy tylko sam latał bo to dużo zmienia.
Dla -30 to już będziesz mógł wisieć tym modelem. W mojej 1800mm Extrze mam 30DLA i wisi przy wadze 5500g i jeszcze odejście znakomite ma.
A po co Ci nimha?
Na zapłon 2300mA Lipol plus regiel, a na serwa 1600mA(2300mA) Fe plus przełącznik, z tych o większych prądach.
Spark Switch Powerbox Systems
do tego pakiet lipol 2300mA 7,4V dowolny.
lub to samo bez wyłącznika zapłonu (gaszenie obrotami)
PowerBox Systems Digi Switch
Co do zasilania serw i odbiornika, to jeśli planujesz serwa 7,4V to Zwykły przełącznik i lipol dowolny 7,4V o pojemności 1600mA i większej.
Jeśli serwa normalne to pakiet .Fe
PAKIET LIFE 6,6V/2300 MAH
plus wyłącznik
GR. WŁĄCZNIK Z GN.DO ŁAD. FUT. (3046.65)
oczywiście jest to najprostszy ale i skuteczny sposób zasilania , co nie znaczy jedyny jaki się stosuje.
kolega Tomek pisał że na zapłon lepiej dać regulator żeby był stały prąd bo gdy go nie ma to silnik potrafi nie równo pracować z chwilą gdy pakiet się wyczerpuje
