jaki silnik pod pipera 2310mm
Miałczek
Jeśli benzynowy to jakąś 20-26 , w Modelmotor maja duży wybór.
Pytanie czy będziesz holował czy tylko sam latał bo to dużo zmienia.
Dla -30 to już będziesz mógł wisieć tym modelem. W mojej 1800mm Extrze mam 30DLA i wisi przy wadze 5500g i jeszcze odejście znakomite ma.
dobra silnik już wybrałem http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4865,rcgf-20-v2-zhejiang-rcgf-model-engine-co będzie to moja pierwsza benzyna poczytałem trochę i stwierdziłem że wystarczy ten silnik tutaj kolega też lata na tym silniku i jest ok a teraz mam jeszcze pytanie co do instalacji jaki pakiet kupić do zapłonu i co jeszcze będę potrzebował
Spark Switch Powerbox Systems
do tego pakiet lipol 2300mA 7,4V dowolny.
lub to samo bez wyłącznika zapłonu (gaszenie obrotami)
PowerBox Systems Digi Switch
Co do zasilania serw i odbiornika, to jeśli planujesz serwa 7,4V to Zwykły przełącznik i lipol dowolny 7,4V o pojemności 1600mA i większej.
Jeśli serwa normalne to pakiet .Fe
PAKIET LIFE 6,6V/2300 MAH
plus wyłącznik
GR. WŁĄCZNIK Z GN.DO ŁAD. FUT. (3046.65)
oczywiście jest to najprostszy ale i skuteczny sposób zasilania , co nie znaczy jedyny jaki się stosuje.
