Problem ze sprzętem po kraksie
sniper11
Witam mam pewien problem gdyż po upolowaniu kreta uszkodził się kadłub a śmigło zaczęło uderzać w odbiornik. Dzień później naprawiłem kadłub wsadziłem elektronikę sprawdzam serwa i silnik ale za nic w świecie nie chcą działać. :cry:
ups :oops: jakoś sie tak zapędziłem silnik tower pro bm 2408-21, regulator Tower Pro ESC 30A. 2 serwa ''no name'' odbiornik i nadajnik jakiś ''Maximum'' pakiet 11,1V 1300 mAH 8C
No to nieźle jeden problem a może być aż 7 przyczyn :mrgreen: musisz metodą dedutkcji dojść w czym pies pogrzebany :roll: i pozbyć sie raz na zawsze problemu np. do pieca z pieroństwem :jupi: .
jak piasł olo zrób fotki i wstaw je tu.
Spróbuj podłączyć do odbiornika regulator (bez silnika) i serwo naturalnie podłącz aku do regulatora i sparwadź czy działa później wyłącz nadajnik wtedy odbiornik powinien dostać zakłóceń. Taki test upewni cię czy BEC jest OK i zasila odbiornik. Jak działa coś się rusza to jest OK włącz nadajnik i włączaj sewo po kolei do każdego kanału testując ruchami drążków? Na końcu jak wiesz gdzie masz kanał silnika podłącz wszystko tak jak ma być
Jak silnik nie działa to masz dwie możliwości albo regulator albo silnik? Wtedy miernik do ręki opcja omomierz i pomiar jak uzwojenie silnia jest Ok i nie ma przebić do stojana to już wiesz jaki jest problem.... Oczywiście to regulator! :jupi:
Ale z wyglądu jest cały
Jak kwarc się rozsypie od uderzenia to z zewnątrz zazwyczaj wygląda na nieuszkodzony, chyba że kilka razy przejedzie po nim czołg :wink: .
tak tylko z ciekawości baterie naładowałeś?
Dobrze by było jakbyś miał pakiet do odbiornika wtedy można by też wykluczyć ewentualne uszkodzenie regulatora.
Od uderzenia jak napisali koledzy mógł strzelić kwarc lub jeśli było ono solidne mógł jakiś lut w odbiorniku puścić.
Ps: I staraj się to zrobić o czym pisze Marcin.
Witam nikt z moich znajomych nie posiada kwarcy 27.125 mhz.A w żadnym sklepie internetowym takich nie ma. :cry:
Interesują Cię kwarce z zakresu 27Mhz.
Dokładnie 27,125Mhz oznacza Twój kanał więc odbiorczy powinieneś kupić właśnie na dokładnie tą częstotliwość lecz sklepy nie podają dokładnych częstotliwości a tylko podają pasmo 27Mhz a Ty sam kupując wybierasz kanał. :) Kontaktuj się ze sprzedawcą kwarcy 27mhz czy jest dostępny Twój kanał i to tyle :)
jeżeli chcesz kupić kwarce to muszą być na 27mhz i być na ten sam kanał i tyle :) a i pamiętaj ze musisz kupić kwarc nadawczy i odbiorczy :D jak chcesz zmienić kanał :D
