ubicie easy glidera
krykiet
Krykiet jak piszesz, że twój model wzbił się na 5 metrów i zwalił na skrzydło.....!!!
wsześniej napisałeś tak, że wpadł w korka wiec wszyscy przypuszczali ze wysokości kilkunastu-dziesięciu metrów!!!! Model ma 1,8 roz. w to jak mógł wpaść w korka a napewno nie dał by rady sam wyjść z lotu pionowego do poziomego. Prawdopodobnie przeciągnąłeś model i tyle. Sprawdź czy masz dobrze naładowane aku, czy silnik ze śmigłem dają odpowiedni ciąg i zrób sobie taką półkę na serwa jak ma Tomisław Piotr
Olo nie chodzi tutaj o wygląd ale co do wychyleń na tych okrągłych orczykach przekonałem sie na modelu ESA po założeniu tych podłużnych wychylenia poprawiły się i jak dotąd model dycha :) 8)(może się mylę ale to tylko moje zdanie)
mucha93 jakoś cudów nie odkryłeś to normale że zwiększając odległość mocowania bowdena od osi orczyka zwiększasz wychylenie sterów a przy montażu bowdena na dzwigni jest odwrotnie im bliżej skrzydła tym większe wychylenie !!
Mi też nie chodzi o wygląd ale dlaczego nazywasz te okrągłe tarcze badziewiem?
Zakładasz takie jakie pasują i są potrzebne w konkretnym modelu jeżeli w Twoim moidelu ESA
były za małe to nie jest powód żeby nazywać to badziewiem tylko dlatego że akurat Tobie nie pasują. :D
