Artur z kołobrzegu Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Witam , czy któryś z Was posiada informacje jaka jest wytrzymałość aluminium 6061-T6 na ściskanie ?? informacji tych nie mogę znaleźć w sieci . Znalazłem dane dotyczące wytrzymałości na rozciąganie , dziwi mnie jednak fakt że, na różnych stronach firm dysponujących tym materiałem występują rozbieżności . Przykładowo jedna z firm podaje minimalną wytrzymałośc na rozciąganie 310 MPa zaś inna firma już tylko 280-300MPa. Wytrzymałośc na ściskanie zapewne będzie większa , jednak samo stwierdzenie że coś jest większe mnie nie zadowala, potrzebuje konkretów. Czy przyjęcie do obliczeń wytrzymałości na ściskanie równej wytrzymałości na rozciąganie jest poprawne ?? Pozdrawiam Artur .
kojani Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Dane: Density 2,712 g/cm^3 Coef. of Thermal Exp. 0,0000 /C Thermal Conductivity 0,180 kW/m-C Specific Heat 920,000 J/kg-C Poisson's Ratio 0,33 Yield Stress 275790,280 kPa Tensile Yield Strength 276 MPa ; Typical Elongation at Break 12 % 12 % AA; Typical; 1/16 in. (1.6 mm) Thickness Elongation at Break 17 % 17 % AA; Typical; 1/2 in. (12.7 mm) Diameter Modulus of Elasticity 68.9 GPa 10000 ksi ..Czy przyjęcie do obliczeń wytrzymałości na ściskanie równej wytrzymałości na rozciąganie jest poprawne ?? Pozdrawiam Artur . Przy równomiernie wprowadzonym obciążeniu można tak przyjmować, sprawa sie komplikuje przy wprowadzaniu obciążeń skupionych i tu niewiele jest danych. Kojani
mozzo Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Witam , czy któryś z Was posiada informacje jaka jest wytrzymałość aluminium 6061-T6 na ściskanie ?? informacji tych nie mogę znaleźć w sieci . Znalazłem dane dotyczące wytrzymałości na rozciąganie , dziwi mnie jednak fakt że, na różnych stronach firm dysponujących tym materiałem występują rozbieżności . Przykładowo jedna z firm podaje minimalną wytrzymałośc na rozciąganie 310 MPa zaś inna firma już tylko 280-300MPa. Wytrzymałośc na ściskanie zapewne będzie większa , jednak samo stwierdzenie że coś jest większe mnie nie zadowala, potrzebuje konkretów. Czy przyjęcie do obliczeń wytrzymałości na ściskanie równej wytrzymałości na rozciąganie jest poprawne ?? Pozdrawiam Artur . Cześć! Ja znalazłem taki artykulik http://www.am.szczec...na_scis_met.pdf (punkt 2.4) Nie wiem czy dobrze kombinuję ale interesuje Cię chyba wartość naprężenia odpowiadająca granicy sprężystości? Po jej przekroczeniu materiał się trwale odkształci więc układ straci projektowaną geometrię. Z przytoczonego artykułu wynika, że naprężenia występujące przy próbie zgniatania próbki w tym zakresie odpowiadają naprężeniom przy próbie rozciągania więc Twoje założenie według mnie będzie poprawne.
psiwak Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Witam, zaczne od konca Wytrzymałośc na ściskanie zapewne będzie większa , jednak samo stwierdzenie że coś jest większe mnie nie zadowala, potrzebuje konkretów. Nic bardziej blednego. Tu sie klaniaja podstawy wytrzymalosci materialowSzukaj wytzrymalosci na rozciaganie (innych pewnie nie znajdziesz bo z Rm wyliczysz inne z dokladnoscia inzynierska), ale nie maksymalej ktora ciebie przy tak skromnej wiedzy inzynierskiej nie powinna interesowac w ogole tylko wytzrymalosci dla granicy sprezystosci (dla tego materialu umownej bo nie ma wyraznej). Czyli zaponij o 300MPa a wez do obliczen 275MPa maksymlnie Roznice moga wynikac ze stanu w jakim dostarcza huta i zawsze jest to minimalna wartosc. pozdrawiam
WZ Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Granica sprężystości ? a nie czasami granica plastyczności po przekroczeniu której element nie powruci do swoich wymiarów. Do obliczeń przyjołbym granica plastyczności podzielona przez współczynnik Dla aluminium na rozciąganie dla PA6 - współczynniki - na rozciąganie10,4-12.0 na zginanie 11.3- 13.0 na skręcanie 6,1-7.0 wg poradnika dla mechanika
kojani Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Hm to takie gdybanie - wszystko zależy od schematu obciążenia, krytycznym mogą być naciski powierzchniowe lub utrata stateczności elementu, a to dwie różne sytuacje. Kojani
WZ Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Do wstępnych obliczeń przyjmujesz np belkę statycznie wyżnaczalną - zakładasz siłę oraz przekruj belki Dzielisz siłę przez przekruj i to nie może być większe - może być równe granicy plastyczności podielonej przez współczynnik Obciążenie ciągłe można skupić w jednym miejscu - wytrzymałość materiałow
kojani Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 No tak, a co jeśli obciążenie wprowadzane jest skupione? - tak jak napisałem - trzeba uwzględnić schemat obciążenia szczególnie w przypadku aluminium.
psiwak Opublikowano 1 Stycznia 2013 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Granica sprężystości ? a nie czasami granica plastyczności po przekroczeniu której element nie powruci do swoich wymiarów. Do obliczeń przyjołbym granica plastyczności podzielona przez współczynnik Dla aluminium na rozciąganie dla PA6 - współczynniki - na rozciąganie10,4-12.0 na zginanie 11.3- 13.0 na skręcanie 6,1-7.0 wg poradnika dla mechanika Masz racje, to juz kolejny raz kiedyw mojej wypowiedzi mam na mysli gr plastycznoisci a wymawiam sprezystosci.Co do dalszej czesc nie do konca sie zgadzam ale nie ma sensu tego rozwijac Wsp na poziomie 10 wydaja mi sie troche za duze jak na branze "lotnicza"
