galaxy Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 jak połączyć dwa lipole ? i ile to będzie powiedzmy że mam połączyć dwa lipole 1800mAh 3S i podpiąć do regulatora co bym musiał mieć ? taką ustrojstwo : czy takie : i po połączeniu będę miał 3200 mAh i 6S ?
ppompka Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Jeżeli masz 2 lipole 1800mAh 3s to nie ma fizycznych możliwości 3200mAh 6s. Uzyskasz albo 3600mAh 3s z przejściówką pierwszą-łączenie równoległe, albo 1800mAh 6s z przejściówką drugą-łączenie równoległe. (wydaje mi się że dobrze pamiętam, na 95% obstawiam że piszę prawdę, ale na wszelki wypadek zostawiam te 5% marginesu ) 1
f-150 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 W pierwszym przypadku nadal 3S ale pojemność większą.W drugim 6S ale ta sama pojemność. 1
galaxy Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2013 dzięki , za opowiedz koledzy .
Pioterek Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Pamiętaj o tym żeby podłączać zawsze takie same pakiety tj. ta sama pojemność,ten sam producent i ten sam stopień zużycia. Najlepiej zaczynać od dwu nowych pakietów i używać je zawsze w tej samej parze.
galaxy Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2013 Pamiętaj o tym żeby podłączać zawsze takie same pakiety tj. ta sama pojemność,ten sam producent i ten sam stopień zużycia. Najlepiej zaczynać od dwu nowych pakietów i używać je zawsze w tej samej parze. ok, dzięki
