połączenie dwóch lipoli
jak połączyć dwa lipole ? i ile to będzie powiedzmy że mam połączyć dwa lipole 1800mAh 3S i podpiąć do regulatora co bym musiał mieć ? taką ustrojstwo :
Dołączona grafika
czy takie :
Dołączona grafika
i po połączeniu będę miał 3200 mAh i 6S ?
Jeżeli masz 2 lipole 1800mAh 3s to nie ma fizycznych możliwości 3200mAh 6s.
Uzyskasz albo 3600mAh 3s z przejściówką pierwszą-łączenie równoległe, albo 1800mAh 6s z przejściówką drugą-łączenie równoległe. (wydaje mi się że dobrze pamiętam, na 95% obstawiam że piszę prawdę, ale na wszelki wypadek zostawiam te 5% marginesu :D )
Pamiętaj o tym żeby podłączać zawsze takie same pakiety tj. ta sama pojemność,ten sam producent i ten sam stopień zużycia. Najlepiej zaczynać od dwu nowych pakietów i używać je zawsze w tej samej parze.
ok, dzięki
