mariusz stasin Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Witam wszystkich Mam mały problem Jak podłączyć zasilanie w tym odbiorniku Plus od strony kwarcu, czy odwrotnie??? Tak jak na tej grafice??? Z góry dziękuje za odp.
Johny88 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 W gnieździe gdzie podpisane masz Batt. masz tylko 2 piny. Więc podłącz np przez przedłużacz do serw tak by piny wchodziły w miejsce gdzie masz kolory czerwony i czarny (+ i -) musisz mieć jeszcze kwarc z częstotliwością taką na jakiej działa nadajnik i z takim samym kanałem jak kwarc w nadajniku
Pioterek Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Plus (czerwony) jest zawsze na środkowej nóżce, sygnał (biały) od strony z wycięciem a minus (czarny) po prawej - wg zdjecia. Dzięki takiemu ułożeniu nawet jak ktoś obróci niechcący wtyczkę o 180 stopni nie spali odbiornika.
mariusz stasin Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2013 Dziękuje za odpowiedzi :D A kwarce mam orginalne i wszystko poprawnie działa po podłączeniu.
