Wyposażenie do rwd5 skazoo
Jak napisałem w temacie jestem noga z elektroniki.
Jestem w trakcie budowy pierwszego modelu RWD-5 by skazoo.
Czy ten zestaw elektroniki jest dobrze skompletowany? Aparaturę i serwa już mam.
śilnik
http://abcrc.pl/emax-cf2822
regulator
http://abcrc.pl/p/14...latory-esc.html
aku
http://abcrc.pl/p/12...-i-pakiety.html
ładowarka
http://abcrc.pl/p/18...-i-osprzet.html
Dzięki Robert
Mam jeszcze jedno pytanie.
A czy w po zmianie pakietu ładowarka może być ta sama?
Pytam ponieważ elektronika lubi być dedykowana.
  • 10 miesięcy temu...
Mam nadzieje że nikt się nie obrazi że odkopuje temat ale mam podobne zmartwienia. Do mojego RWD5 dość pochopnie zakupiłem już silniczek EMAX CF2822;
Dane techniczne:
  • zasilanie - 2-3S Li-pol
  • obroty/Volt - 1200
  • masa silnika - 39g
  • rozmiary wirnika (średnica x długość)- 28x10mm
  • średnica wału - 3mm
  • długość wału: 16,5mm
  • maksymalny pobór prądu - 14,5A
i teraz mam problem co do niego dołożyć dlatego proszę o radę
Zacznijmy od regulatora- czy wybrać z tych dwóch czy może poradzicie coś innego w podobnej cenie
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Regulator-obrotow-3F-HK-18A-20A-BEC/618
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Regulator-ESC-3F-Redox-20A-25A/594
to samo pytanie jeśli chodzi o zasilanie
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/11%2C1V-3S-1000mAh-20C30C/270
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/11%2C1V-3S-1300mAh-20C30C-/161
no i oczywiście ładowarka
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Ladowarka-TURNIGY-2S-3S-/150
http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Ladowarka-GPX-Greenbox-Lipol%2C-life%2C-NiMh%2C-i-podobne/639
wydaje mi się że dopóki jestem początkujący (czyli jeszcze długo) zupełnie wystarczy mi ta tańsza-nie do końca rozumiem różnice między nimi
Na razie to wszystko na co mnie stać ale w przyszłości decyduje się na aparaturę turnigy_9x
Postaram się wrzucić jakieś zdjęcia z mojej pracy wymagającej krwi i potu ale na razie mam spore problemy z internetem
Przed zakupem tego regulatora Redox zapytaj sprzedawcy o hamulec. Bo może hamulec działać na zasadzie " slow down" (zwolnienia obrotów). Nie blokuję całkowicie śmigła na twardo.
Mam ten regulator i nie da się w nim zaprogramować hamulca "na twardo" ani z aparatury ani za pomocą karty.
Będę w domu to spojrzę do instrukcji i napiszę. Nie mniej nigdy nie stosowałem w moich konstrukcjach hamulca "na twardo". Na forum była dyskusja na temat oporów śmigła w locie i wyszło, że lepiej żeby się jednak obracało pod wpływem naporu powierza.
dziękuję bardzo za odpowiedź, mam jeszcze tylko prośbę czy moglibyście mi napisać co jeszcze koniecznie muszę zamówić (wtyczki, przełączki, itp) bo chciałbym załatwić wszystko na raz. Pozdrawiam
Witam. Z drobnicy będziesz potrzebował jeszcze
konektory do silnika gold 3,5 mm 3 sztuki http://www.sklep.rc-...OLD-3%2C5mm/213
złącze T-DEANS (lutowanie przy lipo) http://www.sklep.rc-...owe-T-DEANS/153 lub XT60 (lutowanie przy reglu) http://www.sklep.rc-...-XT-60-para/102
do lutowania koszulki termokurczliwe (dostaniesz w castoramie, obi itp)
Jeżeli dajesz dwa serwa w skrzydła to niezbędne będą przedłużacze serw np http://www.sklep.rc-...CM-JR-32AWG/702
Tak z ciekawości na jakim etapie budowy modelu jesteś?
W sprawie hamulca w redoxie. W instrukcji nie napisano, jakiego typu jest. Po protu, włączony lub wyłączony.
Widzisz ja swojego redoxsa kupiłem w abcrc i sklep podaje w specyfikacji regulatora taką informacje:
cyt."Programowanie załączania hamulca - On / Off, domyślnie jest wyłączona - UWAGA: hamulec działa na zasadzie "slow down" (zwolnienia obrotów). Nie blokuję całkowicie śmigła na twardo."
To co pisałem wcześniej o regulatorze nie miało wywołać kolejnej dyskusji na temat oporów śmigła w locie. A zwrócenie uwagi na dość istotny moim zdanie szczegół w braku możliwości włączenia hamulca na twardo.
