Styrowycinarka z gorącym drutem.
Witam.
Przedstawiam swoje urządzenie do cięcia drutem styropianu itp.
Rolki wytoczone z tarnamidu.
Urządzenie tnie w obie strony (dzięki tym nawrotnym rolkom z tyłu). Dzięki temu zbieżność można ustawić w jedną stronę dla obu połówek skrzydła.
Dla ustawienia jak na zdjęciach wycina skrzydło 400 mm cięciwy 150 i 210 mm
Zaczynam zawsze od spływu, szablon na natarciu nie ma wybiegu, tylko dokładny profil. Pod górę natarcia nie wytnie.
W osi szablonu przyklejam szpilki, żeby drut nie spadał po wyjściu ze styro. Po wycięciu zostaje tylko mały występek do zeszlifowania.
Szablon najlepiej jest robić z dwóch części, góra profilu i negatyw dołu.
Najpierw mocuję obydwa szablony jeden nad drugim, wycinam górę, odejmuję szablon góry i wycinam dół.
Do prowadzenia ramki najlepsza okazała się zwykła dratwa. Nie może być elastyczna.
Drut tnący po rozciągnięciu na ramce trzeba podłączyć na momencik do 230 V . Tak by się na sekundę rozżarzył i wyprostował. Oczywiście to mogą robić tylko osoby z uprawnieniami energetycznymi !!!
Ta ramka ma 80 cm rozpiętości i do zasilania drutu ze spirali (chromonikielina) fi 0,35 potrzeba napięcie 15 V.
Pozdrawiam.
A ja zapytam o natężenie, bo przymierzam się do zrobienia takiej maszyny. Jest jakiś wzór który pozwala obliczyć do ilu stopni rozgrzeje się drut albo jakie natężenie trzeba przyłożyć by rozgrzał się do x st.C ?
Natężenie prądu zależy z prawa Ohma od oporności drutu i napięcia zasilania. Ja w swoim styroploterze storując drut o oporze 4ohm/m czasem tnę na 17V, a czasem na 24. Różnica niewielka, ale wystarczy by spalić styropian. Ty dochodzi jeszcze kwestia szybkości cięcia. Nie da się podać gotowej recepty:) Nawet jeśli będziesz miał za mało napięcia, a styro się będzie topić, to można wolniej ciąć:)
