lamer22 Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Witam, to moje pierwsze pytanie na forum. Z góry zaznaczam, że jestem zupełnym amatorem dlatego proszę o wyrozumiałość Posiadam pakiet Turnigy z wtyczką xt60 Przy regulatorze mam wtyczkę Deans. Mam drugą końcówkę Deans do zamontowania w Li-Polu. Li-pol jest w chwili obecnej naładowany (wczoraj testowałem ładowarkę - nie wiedziałem że będę miał inną wtyczkę w regulatorze). Jak bezpiecznie wymienić wtyczkę w lipolu? Czy przecięcie przewodów nie doprowadzi do zwarcia, iskier, popsucia pakietu? Dziękuję za pomoc.
robertus Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Nie dalej niż tydzień temu to robiłem. Odlutowujesz pojedynczo kable od pakietu i lutujesz do nowej wtyczki. Zwróć uwagę na polaryzację. Dopiero po zaizolowaniu pierwszego kabla na nowej wtyczce bierzesz się za drugi kabelek. Nie mniej lepiej jakbyś skombinował wtyczkę XT60 do regulatora. T-Deansy wychodzą już z uzycia i każdy nowy pakiet ma juz XT60
Kiso Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Nigdy, przenigdy nie zwieraj pakietu Li-pol - one bardzo tego nie lubią. Przetnij lub odlutuj jeden przewód, nałóż koszulkę termokurczliwą (najlepiej dwie jedna krótsza i super dopasowana druga większa, żeby weszła na pierwszą) przylutuj go do nowej końcówki, podgrzej koszulki termokurczliwe. Dopiero gdy masz zaizolowany kabel, czyli jest w koszulce i jest przylutowany zajmij się drugim kablem w ten sam sposób. Sprawdź dwa razy do którego pinu lutujesz kabel z Lipola, lutuj czarny do czarnego i czerwony do czerwonego (tak żeby pasował do regulatora, zakładam że końcówka jest fabryczna). Luty muszą być solidne, nie możesz lekko nasmarkać cyną. Kabel z lipora powinien być utopiony w lucie, tak żeby połączenie było bardzo pewne. Dobry lut docenisz przy rozpinaniu tych wtyczek, jak zrobisz to źle możesz mieć kiedyś kłopot, nie wspomnę o kiepskim przewodzeniu prądu. Powodzenia.
Zefirek Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Jak bezpiecznie wymienić wtyczkę w lipolu? Czy przecięcie przewodów nie doprowadzi do zwarcia, iskier, popsucia pakietu? Tylko nie przecinaj dwóch kabli jednocześnie
Kiso Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Sorryyyy Pisałem posty gdy Rebrtus dodał swój
lamer22 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Opublikowano 20 Lutego 2013 Ok, mniej więcej wszystko jasne. Jeszcze tylko jedno pytanko, czy przed całym zabiegiem rozładować pakiet, wczoraj naładowany. Dzięki!
Wojtek Sz Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Ok, mniej więcej wszystko jasne. Jeszcze tylko jedno pytanko, czy przed całym zabiegiem rozładować pakiet, wczoraj naładowany. Dzięki! Nie musisz rozładowywać pakietu, aby wymienić wtyczkę w lipolu.
Kiso Opublikowano 20 Lutego 2013 Opublikowano 20 Lutego 2013 Tak przy okazji.... Poczytaj trochę o lipolach. Chłopy od Dreamlinera zapomnieli i zobacz co wyszło.... dymi się
karol p Opublikowano 24 Lutego 2013 Opublikowano 24 Lutego 2013 Jeżeli się boisz to lepiej go rozładuj do 3v na celę. W razie niepowodzenia będzie mniej fajerwerków, co najwyżej trochę dymu.
