Wymiana wtyczki w Li-Polu
Witam,
to moje pierwsze pytanie na forum. Z góry zaznaczam, że jestem zupełnym amatorem dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Posiadam pakiet Turnigy z wtyczką xt60
Przy regulatorze mam wtyczkę Deans.
Mam drugą końcówkę Deans do zamontowania w Li-Polu.
Li-pol jest w chwili obecnej naładowany (wczoraj testowałem ładowarkę - nie wiedziałem że będę miał inną wtyczkę w regulatorze).
Jak bezpiecznie wymienić wtyczkę w lipolu? Czy przecięcie przewodów nie doprowadzi do zwarcia, iskier, popsucia pakietu?
Dziękuję za pomoc.
Nie dalej niż tydzień temu to robiłem.
Odlutowujesz pojedynczo kable od pakietu i lutujesz do nowej wtyczki. Zwróć uwagę na polaryzację.
Dopiero po zaizolowaniu pierwszego kabla na nowej wtyczce bierzesz się za drugi kabelek.
Nie mniej lepiej jakbyś skombinował wtyczkę XT60 do regulatora. T-Deansy wychodzą już z uzycia i każdy nowy pakiet ma juz XT60
Nigdy, przenigdy nie zwieraj pakietu Li-pol - one bardzo tego nie lubią.
Przetnij lub odlutuj jeden przewód, nałóż koszulkę termokurczliwą (najlepiej dwie jedna krótsza i super dopasowana druga większa, żeby weszła na pierwszą) przylutuj go do nowej końcówki, podgrzej koszulki termokurczliwe.
Dopiero gdy masz zaizolowany kabel, czyli jest w koszulce i jest przylutowany zajmij się drugim kablem w ten sam sposób. Sprawdź dwa razy do którego pinu lutujesz kabel z Lipola, lutuj czarny do czarnego i czerwony do czerwonego (tak żeby pasował do regulatora, zakładam że końcówka jest fabryczna). Luty muszą być solidne, nie możesz lekko nasmarkać cyną. Kabel z lipora powinien być utopiony w lucie, tak żeby połączenie było bardzo pewne. Dobry lut docenisz przy rozpinaniu tych wtyczek, jak zrobisz to źle możesz mieć kiedyś kłopot, nie wspomnę o kiepskim przewodzeniu prądu.
Powodzenia.
Tylko nie przecinaj dwóch kabli jednocześnie :D
Ok, mniej więcej wszystko jasne. Jeszcze tylko jedno pytanko, czy przed całym zabiegiem rozładować pakiet, wczoraj naładowany. Dzięki!
Nie musisz rozładowywać pakietu, aby wymienić wtyczkę w lipolu.
Jeżeli się boisz to lepiej go rozładuj do 3v na celę. W razie niepowodzenia będzie mniej fajerwerków, co najwyżej trochę dymu.
