Linean Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Witam Od jakiejs godziny próbuje zrobić mix by jeden przełacznik sprawiał ze sygnały na kanałach Ail Ele i Rud były o 50% mniejsze. Mogę to ustawic za pomocą D/R , ale wtedy na kazdy kanał przypada 1 przycisk, a mi bardzo zalezy by był to 1 przełącznik. Jeśli ktoś wie jak taki mix zrobić to prosze o pomoc;) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.a.r.o. Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 W jakim trybie chcesz to ustawić? (ACRO, HELI) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 23 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 w trybie acro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.a.r.o. Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Niezły rebus Przesiedziałem nad tym ponad godzinę i jestem w punkcie wyjścia (tzw. czarna d... ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFALR30 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Jeżeli masz wgrany soft ER9x to sprawa jest prosta - w menu nr 5/10 do każdego kanału np. ; CH1 -ALIERON, CH2 -ELEVATOR, CH3-RUDDER edytujesz MIX i przypisujesz jako SOURCE wartość HALF , jako WEIGHT - 30% (albo 50% lub 70%) i jako SWITCH - ID1 czyli położenie przełącznika trójpozycyjnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Cos obawiam się, że nie uda się tego zrobić w oryginale. Można za to zrobić wszystkie D/R pod jeden przełącznik - lutowanie albo dołożyć osobny przełącznik, spora modyfikacja. Łatwiej zmienić soft - 20 minut roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a7498787 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Niezły rebus Przesiedziałem nad tym ponad godzinę i jestem w punkcie wyjścia (tzw. czarna d... ) Oryginalny soft, to prawdziwa ciekawostka. Radio świetne, ale chińszczyzna w największym stopniu wyszła w oprogramowaniu. Osobiście poddałem się i zleciłem wgranie er9x. Teraz ogarniam nowy soft. Lekko nie jest, ale przynajmniej działa przewidywalnie. Cos obawiam się, że nie uda się tego zrobić w oryginale. Można za to zrobić wszystkie D/R pod jeden przełącznik - lutowanie albo dołożyć osobny przełącznik, spora modyfikacja. Łatwiej zmienić soft - 20 minut roboty. Może dla Ciebie. Zapomniałeś dodać, że trzeba mieć programator i minimum umiejętności elektronicznych. Proponuję, aż tak nie spłycać tej "prostej" operacji wymiany oprogramowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Programator mam i trochu umiejętności elektronicznych od jakiegoś czasu grzebię w robotyce, więc z lutowaniem smd nie bd miał problemu , ale po uprzedniej przeróbce apki HK-T6A , która zdechła , postanowiłem się nie zabierać za przeróbkę turnigy lecz jak widzę nie będzie wyjścia póki co zostanę przy tym sofcie i trzech przełącznikach , a jak znajdę trochę czasu to wgram er9x . Dzięki wszystkim za zainteresowanie Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFALR30 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Proponuję zmianę od razu na oprogramowanie ER9x. Już najnowszy model Turnigy jest na typ oprogramowaniu - producent widząc jak "ciężki" soft stworzył zapewne dogadał się z twórcami open softu ER9x i już go stosuje w swoim najnowszym modelu. www.turnigy9xr.com http://www.hobbyking...No_Module_.html A poniżej instrukcja PL Instrukcja Turnigy 9XR PL v_1.01.pdf Instrukcja Turnigy 9XR PL v_1.01.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny30 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Jeżeli masz wgrany soft ER9x to sprawa jest prosta - w menu nr 5/10 do każdego kanału np. ; CH1 -ALIERON, CH2 -ELEVATOR, CH3-RUDDER edytujesz MIX i przypisujesz jako SOURCE wartość HALF , jako WEIGHT - 30% (albo 50% lub 70%) i jako SWITCH - ID1 czyli położenie przełącznika trójpozycyjnego. A po co ID1 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFALR30 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 ID1 - zmian położenie przełącznika trójpozycyjnego zmienia jednocześnie wartości wychyleń statecznika poziomego, pionowego i lotek. Można skonfigurować do dowolnie np: tylko zmiana wychylenia statecznika pionowego i lotek itp. To tylko zależy od Ciebie jakie zmiany ma powodować zmiana pozycji przełącznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
