Prosze o pomoc przy zasilaniu
Wszystko powinno być w porządku. Sam używałem Jeti Max Beca z 2 pakietami Li-Poli i wszystko sprawowało się wyśmienicie(ja miałem 6 serw cyfrowych i nawet bardziej prądożerne od Twoich). Ponadto używam dosyć na pozór delikatnego odbiornika Futaby i wszystko zdaje egzamin wyśmienicie. Jedyne co zrobiłem podobnie jak Radek z forum to zasilanie do odbiornika wpiąłem w wolne ścieżki. Chodzi o to, że co 3 serwa wpinałem zasilanie - teoretycznie prąd ma mniejszą drogę do przebycia i przez ścieżki powinien płynąć mniejszy prąd. Wszystko w modelu 2,26m, którego podczas akrobacji nie oszczędzam, 2 lata latałem bez niespodzianek. Twoja Optima też powinna zdać egzamin.
Wkładasz serwo 1,2,3,4, wtyk zasilania, serwo 5,6,7,8, itd.
Wtedy na jednej ścieżce odbiornika w prawo od wtyku zasilania masz tylko 4 serwa, i w lewo od zasilania też tylko 4 serwa.
Czyli w Twoim Konkretnym przypadku masz zapas prądowy że hej.
i to działa? fajnie wiedzieć, ja mam podpięte 6 serw po kolei, później 1 wolny kanał i zasilanie w 8 ch i 9 ch. a jeżeli jest jak mówicie przepnę z 8ch, na 4ch.
Jest kolejny problem - nie każdy może dowolnie przyporządkowywać kanały, więc nie może zrobić "dziury" na wpięcie zasilania :wacko: .
jaka aparatura? może warto zmienić?
A wracając do zasilania odbiornika poprzez wpięcie co 4 kanał to jeżeli odbiornik zasilany jest przez dwa wtyki, czy nie byłoby lepiej dać serwo1, serwo2, serwo3, zasilanie, zasilanie, serwo4, serwo 5, serwo6 ?
Jeśli nie możesz przypożądkować dowolnie kanałów to wepnij się kablem 'Y' skoro boisz się , że ścieżki odbiornika nie wytrzymają.
robicie problem z niczego...
jeśli w modelu jest 6 serw a odbiornik jest np: 8-io lub 9-cio kanałowy to zostają na krańcach dwa,trzy wolne porty.w radiach 2,4Ghz najczęściej jest to pierwszy gdyż służy do bindowania i wpięcia zasilania i któryś z ostatnich np.AUX.
wpinamy się w nie ze zdublowanym zasilaniem i wszystko musi dobrze działać.listwa złącz w odbiorniku mam max 5cm szerokości więc nie ma szans żeby coś nie wytrzymało prądowo.
mam tak podłączone w modelu 2 m benzyna (7 serw,odbiornik ORANGE 9CH) i wszystko jest ok.
Andrzej, ja mam tak połączone w dwóch modelach 2,2m benzynowych i też jest ok, ale jeżeli można lepiej to dlaczego nie spróbować, skoro koledzy mówią, że tak będzie lepiej niż standardowo i jest to poparte ich doświadczeniami? :) a tak swoją drogą, nie masz czasami chwilowych, drobnych spadków napięcia w odbiorniku przez b. szybkie ruchy wszystkich serw cyfrowych jednocześnie? sprawdź... może warto je wyeliminować :) ja takowe mam, dlatego temat mnie bardzo zainteresował...
spadki napięcia choćby najmniejsze zawsze będą jeśli uruchomisz w jednej chwili kilka mocnych serw.tego nie da się uniknąć.a wpięcie więcej niż dwie wtyczki z zasilaniem do odbiornika na pewno tego nie zmieni.co najwyżej zmienić się może na lepsze twoje samopoczucie :) .
trzeba stosować ogniwa,pakiety z zapasem wydajności prądowej i wtedy nie będzie aż tak gwałtownych spadków napięcia.
w zeszłym sezonie miałem w wyżej wspomnianym modelu pakiet Li-po 2200mAh 2S 20C z BECem Turnigy MEGABEC 8A.wszystko działało bez żadnych niespodzianek.
na ten sezon postanowiłem spróbować Li-Fe,bez żadnych BECów i innych rzeczy.trochę też po to żeby zaoszczędzić na wadze.pakiet Li-Fe który zakupiłem to :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=23825
waży połowę tego co obecny pakiet razem z BECem.pakiet będzie podłączony bezposrednio do odbiornika bez żadnych układów,pozostaje tylko włącznik.
