Witam!
Przygotowuje się do sezonu i postanowiłem zmienić serwa na lotkach. W modelu mam odbiornik optima 6 a nowe serwa to sg 90.Wykonałem bardzo szybki ruch drążkiem sterującym lotkami i sterem wysokości. Po kilku szybkich ruchach serwa lotek ustawiają się w skrajnym położeniu blokując tym samym całą aparaturę. Pomaga tylko wyłączenie całego zestawu.
pozdrawiam
Włodek
Przepraszam za literówkę oczywiście ma być Aurora
Identyczne zjawisko wystepuje przy rozladowanym pakiecie RX sprawdz go.A to ze jak wylaczysz i ponownie wlaczysz i dziala chwile to to ze pakiet odzyska prad ,ale tylko do nastewpnego wiekszego obciazenia ,ktore robisz machajac serwami.
Dziękuje za odpowiedź, pakiet to lipo 2250 40/80 zasilany przez regulator wiec nie ma szans by był rozładowany.
Chyba masz racje możne być uszkodzony BEC.
To ze lipol to nie zmienia faktu ze moze byc albo nie naladowany albo kaput.lub BEC podlacz po prostu inny pakiet bezposrednio 4,8V i zobacz jak dziala ok to masz odpowiedz gotową.
Potwierdzam słowa Grześka identycznie miałem przy rozładowanym pakiecie zasilającym odbiornik z tym że mam osobne zasilanie odbiornika, w twoim przypadku jak sam napisałeś może być uszkodzony bec, ale spróbuj podłączyć inny pakiet wtedy zobaczysz :)
Dziękuję za tak szybką reakcję. Uszkodzony mam BEC. Po podmianie aparatura działa dobrze. Temat uważam za zamknięty.
pozdrawiam
Włodek
