Problem z interfejsem USB
gawron89
Witam, Kupiłem kabel do mojej aparatury mianowicie graupner MC-22s który umozliwi mi latanie na symulatorach RC. Podłączylem, poczatkowo wszytskie drazki były na odwrót jednak po chwili udało mi sie pogrzebac w ustawieniach symulatora (Aerofly professional de luxe) no i udało mi sie wszytsko ustawic oprócz steru kierunku. Adapret USB widzi ster kierunku jako kanał 6 i do tego jako przełącznik ON/OFF takze jak dam drazem o 1stopien w prawo to mam maksymalne wychylenie statecznika pionowego w prawo. I tak samo w lewo. Siedze juz nad tym dwa dni, sprawdzałem inne kable od kolegów.. nic nie działa.. pomózcie mi jak mam zmienic kanał zeby był proporcjonalny ?? :cry: bo juz nie mam pomysłow a bez kierunku ciezko mi sie lata...
Paweł Grześkowiak
Kalibracje joysticka w systemie masz zrobioną??
Wejdź panel sterowania->kontrolery gier sprawdź joystick. Czy tu też działa skokowo??
Jeśli płynnie to przeprowadź kalibrację w Aerofly.
Kolejności kanałów z tego co wiem to nie da się zmienić
jak w systemie po kalibracji działa skokowo to nie wiem co ci doradzić jeszcze.
Wszystkie inne kanały chodzą właściwie (gaz, lotki, wysokość podwozie, klapy) ?
A z nadajnikiem wszystko ok? serwo chodzi prawidłowo na tym kanale?
Może miałeś wcześniej w systemie jakiś joystick usb i zostały jakieś stare sterowniki. Spróbuj na innym kompie.
Jeśli inne kanały pracują prawidłowo to usterkę interfejsu raczej można wykluczyć
wszytskie kanały chodzą prawidłowo.. Aparaturka praktycznie nowa lezała kilka miesięcy od kupienia i teraz ja uruchomiłem od nowosci, serwa wszytskie chodza prawidłowo , system robiłem juz 3 razy na nowo... najpierw XP potem Viste.. po dwa razy na swiezo.. i nic.. ;/ kurcze niby taki dobry nadajnik a nie da sie polatac na symulatorku normalnie a kolega ma ZEBRE FM i mu smiga jak szalone.. :oops: ehh :)
Może crack masz nie odpowiedni :lol2: (sorki nie mogłem się powstrzymac)
A tak na poważnie to, ja na moim interfejsie latam na laptopie i komputerze stacjonarnym wszystko jest ok. Ale jak zainstalowałem mojemu koledze to ten sam interface nie chce chodzić. Jego komputer jest służbowy i ma kilka blokad, przesiedziałem nad nim kilka godzin i nie udało mi się wygrać walki...
Pewnie już to sprawdziłeś :)
Ale czy nie masz przypadkiem ustawionych maksymalnych wychyleń tego kanału na bardzo niskie? Takie ustawienie aparatury przed kalibracją systemową może wywołać taki efekt. Kierunek widoczny na kanale szóstym jest jak najbardziej w porządku.
Darek podpinasz kabel usb i system to widzi jako joystick. nie trzeba żadnych cracków ani żadnego innego softu.
