mat12 Opublikowano 9 Marca 2013 Opublikowano 9 Marca 2013 Chciał bym się dowiedzieć jaką ładowarkę najlepiej kupić za 150zł i czy można ładować baterie od laptopa równolegle
d.a.r.o. Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Chciał bym się dowiedzieć jaką ładowarkę najlepiej kupić za 150zł Najpopularniejsze to: iMAX B6 Redox Beta Turnigy accucell-6 Pamiętaj, że do każdej z nich musisz dokupić zasilacz. czy można ładować baterie od laptopa równolegle Teoretycznie każde baterie można ładować równolegle. Warunkiem jest aby miały takie same parametry (napięcie pracy, pojemność) i były w takim samym stopniu rozładowane. Ale takiego sposobu nie polecam.
skraf Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Pamiętaj, że do każdej z nich musisz dokupić zasilacz. W razie gdybyś miał aktualnie ograniczony budżet, to możesz podłączać ją do akumulatora 12V
mat12 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 A słyszałem że imax B6 się szybko psuję i ma zile ustawiony balanser a co sądzisz o ładowarce Turnigy accucell-6 słyszałem ze jest dobra i czy można podłaczyć baterie od laptopa zwykłą ładowarką 12v
Irek M Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Za mniej niż 150zł - 90 pare kupisz REDOX Alpha V2 - parametrami zbliżona do iMAX'a.
mat12 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 A która jest naj lepsza iMAX B6 Turnigy accucell-6 Redox Beta REDOX Alpha V2 co proponujecie
skraf Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 To wszystko to tak na prawdę to samo. Popatrz na zdjęcia tych ładowarek bez obudów... Mam Acuccel 6 i jak na razie działa bez zarzutu - jedynie trochę się grzeje, ale to normalne.
mat12 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 A ładowarka Acuccel 6 ma dobrze ustawiony balanser i czy można ustawić i czy tymi ładowarkami można ładowac baterie li ion
Zefirek Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Features; Microprocessor controlled Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd) Individual cell balancing Li-ion, LiPo and LiFe capable Ni-Cd and NiMH capable Large range of charge currents Store function, allows safe storage current Time limit function Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) Data storage (Store up to 5 packs in memory) Battery break in and cycling.
mat12 Opublikowano 10 Marca 2013 Autor Opublikowano 10 Marca 2013 To lepiej kupić ładowarkę Acuccel 6 czy imaxb6 która jest lepsza
zyromskij Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 Obojętnie. Używają tego samego oprogramowania. Ja bym brał jednak turnigy, ponieważ ma więcej przejściówek w zestawie.
ali1983 Opublikowano 10 Marca 2013 Opublikowano 10 Marca 2013 jak ja stałem przed wyborem ładowarki to polecano mi tylko accucela 6. kupiłem i nie mam z nią żadnych problemów poza tym, że już się przyciski pozapadały i trzeba dobrze cisnąć aby poruszać się po menu. do zasilania ładowarki użyj jakiegoś ATXa wyjętego ze starego kompa: http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html
mat12 Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 A jeszcze jedno ładowarką Turnigy accucell-6 ma jakieś problemy żeby ładować baterie li ion bo do tego celu ją kupuję
skraf Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Wszystko działa jak powinno - sam ładowałem Li-ion'y tą ładowarką.
Zefirek Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 A jeszcze jedno ładowarką Turnigy accucell-6 ma jakieś problemy żeby ładować baterie li ion bo do tego celu ją kupuję Przecież w opisie masz napisane jak "wół", że można ładować akumulatory typu Li-ion.
noker Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 IMAX B6 ma radiator, accucel ma wentylator IMAX rzondzi, bo jest bezgłośny
mat12 Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 Mi nie przeszkadza że jest głosny tylko kyóry jest dobry do ładowania li ion ktoś ladował taką baterie
skraf Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Przecież piszę, że ja ładowałem. Mam zasilanie do modelu z 2 ogniw Li-ion(ponad 2000mAh chyba)... Wszystko odbywało się bez najmniejszego problemu.
mat12 Opublikowano 11 Marca 2013 Autor Opublikowano 11 Marca 2013 To zdecydowałem się na kupno ładowarki Turnigy accucell-6 dzięki za pomoc
