Jaki prop saver ESA?
szpachla
Jak chodzi o gwinty, to mp-jet mam i sobie chwalę.
W tańszych chińskich jakie miałem (takie anodowane na kolorowo nie wiem jakiej firmy) korpus był zrobiony chyba z "plasteliny" i gwint zrywał się praktycznie od razu przy dokręcaniu.
Gwint to jedno, a przetoczenie pod śmigło to drugie. Najlepiej jeśli przetoczenie na prop-saverze ładnie wchodzi w podtoczenie w smigle. Np w APC w śmigle jest podtoczenie w które wkłada się dodatkowe pierścienie zmniejszające rozmiar otworka mocowania.
W śmigłach GWS nie ma czegoś takiego. Są takie jakby schodki w otworze. Do śmigła GWS proponowałbym Ci prop-saver z przetoczeniem stożkowym, które pomaga w centrowaniu smigła na prop-saverze lub z bolcem, którego trzeba odpowiednio skrócić aby prop-saver działał poprawnie z danym śmigłem.
najlepszy do GWS na oś 3.17 jest ten : http://helipad1.shoper.pl/pl/p/Piasta-prop-saver-na-os-3.17-mm-3,17-mm-3-oringi/3716 śmigło sieci bardzo ciasno , idelanie spasowane , polecam ja je używam i całą odpowiedzialnością Ci je polecam , choć cena niezbyt niska , ale warto . Na HK są za dolar z hakiem, ale tam ich już od dawna nie ma :( , ciągle BK
Na esa modelach używałem wielu prop sewer. Te firmowe lepsze ale miałem problem z każdym (firmowy czy chiński)ponieważ
śmigło odlatywało z propsewerem co jakiś czas. Dlatego teraz:
oprócz przykręcenia śrubkami przyklejam prop sewer cyjanoakrylem jokerem średnim.
Jeszcze nie zgubiłem śmigła i prop sewera .
Jeżeli chcę ściągnąć prop sewer podgrzewam zapalniczką i odkręcam. Wszystko.
Ja już kilku propsaverów używałem i jeszcze żaden z osi sie nie zsunął - ale używam kleju do gwintów - śruba wtedy przy drganiach silnika sie na pewno nie poluzuje ;).
http://cyber-fly.pl/pl/p/PIASTA-NA-SMIGLO-GWS-NA-OS-3%2C17mm/303 - ostatnio używam tych - pasują bardzo ciasno, czasami niestety aż za bardzo. Centrują śmigło jak należy - żadnych zbędnych drgań na silniku nie odczuwam :).
