Regulator Tower Pro 40A sam sie rozprogramowuje
posiadam taki regulator:
Jest to tower pro 40A bec 2A 2-3S
nie jest to nwy regulator kupiłem go tu na forum od uzytkownika ,,Działeczka" (moze ktoś go pamieta jeszcze)
dluzszy czas przeleżał w szafce został sprawdzony nie raz . Ale gdy jest na niego zapotrzebowanie cos mi nawala;/
opis problemu:
jak każdy regulator postanowiłem go zaprogramować dla swoich potrzeb i tak np. hamulec ustawiłem timing itd.
poszedłem polatac a tu ku mojemu zdziwieniu regulator nic nie ma ustawione, to szybko ustawienia i talej nic
biore gaz ostro na 80-90% a on od polowy gasnie gdy powoli podnosze gaz to albo do konca ciągnie albo równiez do polowy, pomijając ze nie ma hamulca za kolejnym razem nastepuje tzw . urwanie jego pracy i pika silnik i zero reakcji , trzeba tylko odłączyć baterie i wpiac na nowo.
poczytałem troche forum i ogolne rzeczy z neta postanowilem go rozebrać i tak to wygląda:
rezystory ,ścieżki wydają sie być ok nic nie popalone... oprócz kondensatora który jest lekko zgnieciony i jakby wybuchł (choc to mocne słowo) :
Czy możliwe że przez owy kondensator, regulator tak rwał ? i nie trzymał zaprogramowanych funkcji? Jak myślicie czy wymiana pomoże? czy to może jakis jeszcze inny powód całej pracy regla? Dodam że sprawdzałem go na innych silnikach i efekt byl ten sam;/
znalazlem to na necie:
Otóż, kondensatory w regulatorach grzeją się, ponieważ płyną przez nie znaczne, czasami wieloamperowe prądy impulsowe o dość dużych częstotliwościach. Wartość skuteczna impulsowego prądu zmiennego, jaki płynie przez ten element, potrafi przybierać znaczne wartości. W zupełnie małym regulatorze 20 A, przy nawet nie maksymalnym obciążeniu, impulsy prądu (krótkotrwałe szpilki) potrafią osiągać amplitudę w szczycie 15 A. Zwróćmy uwagę na to, że wartość skuteczna prądu to nie jest to samo, co amplituda „szpilek”, o których wspomniałem.
wiec bardzo możliwe ze kondensator będzie winowajcą !!
Kondensator wygląda jakby był uszkodzony mechanicznie. Wystarczy wymienić i sprawdzić czy wszystko ok - kosztuje grosze. A niesprawny kondensator = niedziałający regiel.
  W dniu 24.03.2013 o 17:21, darqo napisał:
Bartek , prawdopodobnie jest to regiel do heli .
Owszem jest to regiel do heli ale uwierz że cześć osób w tym i ja używa go do samolotów i nic sie nie dzieje.
Jurku jasne ze wymienię to jest wiadome o koszcie nie bede nic mowił bo jest śmieszny ok 1zł lub i mniej , tylko zastanawialem sie czy to była by bezpośrednia przyczyna czy może cos jeszcze? ale to sie okaże po wymianie, zrobie to przed świętami i dam znać ;)
Edit
zastanawia mnie jeszcze jak mogłem zgnieść ten kondensator no i kiedy... ale to juz pewnie bedzie wielka tajemnicą:P
Nie znam się za bardzo na elektronice ale czy ten kondensator nie jest swego rodzaju podtrzymaniem pamięci? Tłumaczyło by to dlaczego regiel się rozprogramowuje.
  W dniu 24.03.2013 o 18:17, pyton napisał:
zastanawia mnie jeszcze jak mogłem zgnieść ten kondensator no i kiedy... ale to juz pewnie bedzie wielka tajemnicą :P
Pewnie nie Ty to zrobiłeś tylko poprzedni właściciel. Przez zagniecenie zagotował się elektrolit i zrobił dość głośne i śmierdzące psssssfffff.
Do tego wyrwało wyprowadzenie do masy. Raczej zauważyłbyś coś takiego.
To nie podtrzymanie tylko "wyrównanie" (filtracja) zasilania. Teraz zapewne duże impulsy prądu pobieranego przez silnik powodują spadki napięcia i restarty procesora, stąd problemy.
Po powrocie do domu z kupionym kondensatorem postanowiłem stary rozwalony usunąć a nowy wlutować
i tak wygląda po wlutowaniu jeszcze jedna fotka:
i jak sie okazalo słusznie rozebrałem regulator i wymieniłem kondensatror, on był wszystkiemu winien;D po złożeniu do kupy zainstalowałem w modelu i sprawdziłem ,wszystko bylo tak jak powinno być;)
po ustawieniach silnik kręcil tak jak chcialem:)
