Mam ładowarkę Imax B6 i akumulator 12v 7,2Ah MWPower. Po rozładowaniu akumulatora do 10,8V podłączam ją do ładowarki z ustawieniami:
Pb, 12V, 0.7A.
Po około 10 minutach:
FULL;0.0A;14.7V;
Woltomierz wskazuje jakieś 13,5V. Po paru minutach napięcie szybko spada do ok. 13V. A potem ciężko z takiego akumulatorka naładować pakiet LiPol (Input vol err)
Co robić? Macie jakieś pomysły?
Jeśli bez obciążenia akumulator ma 13V to jest naładowany. Czym rozładowujesz?
Jak napięcie szybko spada przy rozładowaniu oznacza to koniec życia tego akumulatora. Ładuje się szybko bo ma już pewnie bardzo małą pojemność.
Zdaje się że masz problem z akumulatorem. Jeżeli prąd ładowania jest na początku duży a potem szybko spada a napięcie szybko narasta to oznacza koniec żywota tego aku. Przez 18 lat pracy w systemach alarmowych miałem mnóstwo takich przypadków. Jest sposób na jego regenerację ale przy obecnych cenach żelówek szkoda zachodu.
Jeśli tą żelówkę skazałeś już na utylizację to może spróbuj ją uratować. Z biegiem czasu żel znajdujący się w celach potrafi wyschnąć. Czasem się okazuje że wystarczy dolać trochę wody destylowanej i akumulator znów zaczyna działać. Żeby to zrobić należy oderwać plastikową zaślepkę z góry a ona odsłoni gumowe koreczki cel.
Pb, 12V, 0.7A.
FULL;0.0A;14.7V;
Akumulatorów żelowych - nie można ładować ładowarkami przeznaczonymi do ładowania aku ołowiowych (dot to też ustawienia Pb w Imaxie 6).
Do ładowania ich stosujemy specjalne ładowarki, link :
http://allegro.pl/la...3112079078.html
Mam taką 3 lata i mój aku Toyama 12V 7,5 Ah - sprawuje się jak nowy .
To nowość. Dlaczego b6 jest gorszy niż to to co pod linkiem?
Żadne specjalne ładowarki nie są potrzebne, żadne. Ładować można prostownikiem samochodowym o ile da się ustawić mały prąd ładowania w granicach 1-2A, można ładować dowolną ładowarką mającą program Pb. Ładowanie żelówki ne różni się w żadnym momencie od ładowania akumulatora np. samochodowego. Z prawie dwudziestoletniej praktyki mogę stwierdzić że najlepsze żelówki są firm Hitachi i Kobe. Akumulatory obu tych firm potrafią przeżyć w systemach alarmowych po 9-10lat a zdarzyło mi się wymieniać Hitachi po 12 latach jego pracy. Chińskie badziewia dostępne na rynku padają po roku-dwóch latach -tracą pojemność oraz bardzo często odpadają mostki w środku i można sobie takim akumulatorem zagrać "lakukaraczę"
PS: na każdej zelówce są podane parametry ładowania. prąd i napięcie ładowania oraz prąd doładowywania w trybie ładowania ciągłego (centrale alarmowe, ppoż, UPS-y) Akumulator mało to obchodzi czym się go ładuje o ile ma zachowane parametry ładowania.
EDIT: Kol Lekarz podał cenne informacje w pierwszym poście:
-Prąd ładowania 0.7A i napięcie ładowania 12V czyli 6 cel (2V-cela aku Pb) czyli prąd nie za duży
- Końcowe napięcie 14.7V prawidłowo , ładowarka dociągnęła do górnej granicy dla akumulatorów Pb które są takie same jak dla żelówek notabene też Pb i odcięła ładowanie.
Ważne jest żeby nie przekraczać napięcia ponad 14,7V bo grozi to wcześniejszym zużyciem aku. Widziałem już takie akcje w jednej z dużych warszawskich firm ochroniarskich gdzie w nadajnikach napięcie ładowania było rozkręcane do 15,4-16V i jak wynikało z historii centrali akumulator padał co roku.
Ja stosowałem się do opisu ładowarki Imax 6 - gdzie nie było słowa o ładowaniu nią aku żelowych lub AGM .
A nie wiem i wolę nie sprzwdzać empirycznie , jakie ładowanie impulsowee ma Imax 6 w trybie Pb.
Zaleca się ładowanie akumulatorów żelowych prostownikami impulsowymi.
