Kupowanie z Allegro.
Witam panowie dziś wygrałem licytację i co dalej?.Nie dostałem Nr kąta bankowego i na moim kącie allegro w zakładce kupione nie ma przedmiotu o co tu chodzi,dodam że pierwszy raz wygrałem licytację.
W "kupione" będziesz miał ale nawet do godziny po zakończeniu aukcji.
Zaraz przy tej wygranej aukcji po prawo chyba jest przycisk "opcje" >> płacę. Tyle. Dalej Cie poprowadzi.
Raczej nikt już nie daje numeru konta do wpłat bo większość płatności jest przez Payu.
To musisz wejść w tą aukcję, którą wygrałeś i kliknąć bodajże w "zapłać przez PAYU" po prawej stronie od kwoty za jaką został wylicytowany przedmiot.. Wtedy pojawi się już formularz do wypełnienia i cała robota zrobiona.
Dzisiaj allegro padło...
Sprawdź pocztę(tą, którą podawałeś przy rejestracji w allegro) tam powinieneś mieć wszystkie informacje.
Jak nie to spokojnie wstrzymaj się do jutra.
[ninja edit] - Sprawdź jeszcze raz tą aukcję czy na 100% się zakończyła. W przypadku awarii allegro przedłużaj trwające aukcje zgodnie z regulaminem (pewnie 24h ale mogę się mylić)
[ninja edit2] - nie tylko Ty masz taki problem. Innym też aukcje poznikały z trwających, zakończonych i obserwowanych :/
To i dobrze że nie dostałeś numeru kąta bankowego . BO w kazdej sali w banku jest sporo kątów .
Na szczęście w bankach są też konta ....
Powiadasz że na kącie allegro też nic nie ma... zastanawia mnie ile allegro ma kątów
To są błędy z 5 klasy szkoły podstawowej .
LITOŚCI
Pod żadnym pozorem nie wpłacaj nic "na pałę". W razie pytań od sprzedającego zawsze możesz się powołać na problemy w Alledrogo które na pewno będą opisane na ichnim forum. Czekaj do skutku aż dostaniesz odpowiednie powiadomienie lub gdy pojawi się info w "Kupione".
Jak wpłacisz a coś będzie nie tak to powrót kasy na twoje konto może się znacznie wydłużyć.
