Jak bardzo można wyokrąglić prostokątny kadłub z balsy
Witam.
Buduję pierwszy kadłub konstrukcyjny. Prostokątny z pełnych desek, połączonych dodatkową listewką w narożniku. Jak bardzo mogę taki kadłub wyokrąglić?
Bartosz
Jeżeli chcesz gotowy promień to musisz podać grubość ścianek i przekrój listwy.
Narysuj przekrój na kartce w skali 2 raz większej i wyznacz taki promień aby po zaokrągleniu przekrój w żadnym miejscu nie był cieńszy niż ścianka, potem podziel promień przez dwa i masz już odpowiedź na swoje pytanie.
Jak zrobisz rysunek w skali 1:1 to nic już nie będziesz musiał dzielić. Jeżeli przewidujesz w konstrukcji zaokrąglanie to zamiast kwadratowej listwy np" 6x6 daj trójkątną o bokach 8x8, lepiej wykorzystasz samą listwę , będziesz mógł zaokrąglić większym promieniem a w środku nie ubędzie Ci miejsca.
OK, dziękuję.
Czyli max promień = grubość ścianki + grubość listewki (niezależnie od tego, czy trójkątna, czy kwadratowa)
Bartosz.
Zrobiłem dwa rysunki, na ich podstawie sam zauważysz dlaczego listwa trójkątna będzie lepsza od kwadratowej.
Edit: zrobiłem trzeciego screena gdzie listwę 6x6 zamieniłem na trójkąt z bokami 10x10.
Wszystko się zgadza. Robiłem takie same rysunki. Wszystko zależy od długości ścianki profilu (niezależnie czy kwadrat AxA, czy trójkąt o przyprostokątnych AxA. W trójkątnym "na oko" będzie lepszy rozkład naprężeń, pomimo mniejszej powierzchni przekroju. Trzeba by to policzyć, a jeszcze lepiej zbadać. Dla mojego przypadku (5+3) Rmax=8mm, tak więc biorę wiertło 12mm i robię szablon.
Czy po oszlifowaniu (odsłonięciu listewki) zalewasz dodatkowo jakimś klejem?
Bartosz
Nie zalewam, wybieram takie listwy które są takiej samej gramatury jak ścianki. Przypomniał mi się numer jaki mi wycięli ludzie z Riku, przysłali mi listwy wycięte (o zgrozo!) z deski miękkiej balsy (cięli chyba nożem) Z tego co pamiętam to był mój ostatni zakup w tym sklepie.
