JOKER 2 Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Pomimo rozpoczętych relacji z budowy dwu styropianowych modeli postanowiłem rozpocząć nową relacje . Skąd ten pomysł , Otóż oba modele Warmiaczek http://pfmrc.eu/inde...et-lubi-plywac/ i Canadair CL-215 http://www.rcclub.eu...php?f=14&t=5414 pomaszerowały do oklejania papierem i lakierni a to wymaga czasu . Po zatem obie maszyny potrzebują pływaków ( jeden tylko pod skrzydłami do stabilizacji ) . Więc doszedłem do wniosku że trzeba zabrać się za nie . Ponieważ pływaki są używane przez różne maszyny , praktycznie można je założyć do każdego samolotu – modelu . Stąd właśnie pomysł na ten temat . Dodatkowo liczę też na pomoc kolegów przy konstrukcji i dobraniu proporcji pływaków jak i na stworzeniu w jednym miejscu banku informacji o pływakach do wodnosamolotów . Do Warmiaczka potrzebuje coś takiego ; Opierałem się na danych z Internetu ; Natomiast do wycinania opracowałem następujący kształty ; Na rysunku na czerwono zaznaczone wzmocnienie z rurki alu lub węglowej 10 mm . oraz wklejone wzmocnienia z laminatu 1.2 lub 2 mm . Wzmocnienia do mocowania uchwytów do kadłuba . Na początek skupiłem się na kształcie ogólnym pływaka , oraz co najważniejsze na wyprofilowaniu części podwodnej . Jak widać na rysunku 3 część podwodna ukształtowana jest w literę V , uskokiem w środku ciężkości modelu oraz wyprofilowaną częścią dziobową z silnym wzniosem . W sumie wykonałem kilkanaście pływaków ( część podwodna , chodziło mi o kształtowanie części podwodnej ) ostateczne wybrałem osiem a następnie zostały dwa . Jedną o kącie V dna 138 stopni na całej długości i uskoku 10 mm . Wysokość w najwyższym miejscu 53 mm a szerokość 50 mm . Długość całkowita 510 mm . Na zdjęciu oznaczony nr . 3 . Drugi ma zmienny kąt wycięcia dna na uskoku 158 stopni i nie zmienia się aż do końca . Natomiast w kierunku dziobu kąt ten zwiększa się płynnie do 158 stopnia na samym dziobie .Moim zdaniem ten pływak jest ciekawszy .Przy szerokości 50 mm . wysokość jest powiększona do 60 mm a długość do 570 mm . Na zdjęciu oznaczony nr 7 – 8 .Wysunięta widoczna rurka ma łączyć dwie części pływaka i być podporą węzłów do połączenia z kadłubem . Następnie zbudowałem prowizoryczny pomost do zmierzenia wyporności pływaków widać go z odważnikami : Naprawdę do obciążenia używałem tego ; Moje odważniki są po 50 gram , wodowanie i pomiar obciążenia w wannie . Natomiast ważenie na czymś takim . Maksymalne obciążenie 2 kg , dokładność 0,01 grama . I tak wyporność pływaków wynosi ; mniejsze nr . 3 = 1184 gramy większe nr . 8 = 1632 gramy oczywiście przy zachowaniu ich pływalności . Podczas tego eksperymentu w sumie zrobiłem parę pływaków ; Wszystkie zastały zrobione z bardzo miękkiego styropianu , który ma cały szereg zalet . I tak z modelarskiego punktu widzenia nie nadaje się do niczego , obrabia się na wycinarce bardzo szybko ale najważniejsze mam go w nie ograniczonych ilościach od zaprzyjaźnionego majstra z budowy i to bezpłatnie . Ale tylko w paskach 150 X 1100 mm . jako odpady budowlane . Tak że mogę sobie pozwolić na drobne eksperymenty . Teraz chce wykonać jeden komplet z dnem nr . 8 powiększony do wyporności 2000 gram . Mam nadzieje że będzie pasował do mojego samolotu . Proszę o opinie . Nie wiem czy dobrze dobrałem wielkość pływaków . Pozdrowienia Joker
JOKER 2 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Opublikowano 7 Maja 2013 Miejsce gdzie będą gromadzone wszystkie linki do stron związanych z pływakami ; http://info.rc-wasserflieger.at/downloads.htm
JOKER 2 Opublikowano 22 Maja 2013 Autor Opublikowano 22 Maja 2013 Po przeanalizowaniu moich potrzeb doszedłem do wniosku że potrzebuje pływaki o wyporności około 1500 gram . Mój model Warmiaczek ma ważyć około 950 – 1000 gram Wobec powyższego pływak nr 8 powiększyłem i tak powstał pływak nr . 9 . Ma on następujące wymiary ; Szerokość – 60 mm . Wysokość – 60 mm . Długość 580 mm . Moim zdaniem powinny zdać egzamin w samolocie . http://pfmrc.eu/inde...et-lubi-plywac/ Na zdjęciu poniżej wszystkie elementy potrzebne do wykonania kompletu pływaków ; Całość składa się z części dziobowej , rufowej , rurki aluminiowej 10 mm . lub węglowej ( jak komuś zależy na wadze ) zaślepek otworów montażowych pod rurki oraz wzmocnienia całości które jest jednocześnie węzłami do połączeń z kadłubem . W moim przypadku dałem wytrzymałe białe tworzywo , nie wiem co to jest . Można zastosować sklejkę lub płytę z włókna szklanego albo coś podobnego . Po złożeniu całość jak na zdjęciu i waży to ( w całym pości waga podawana jest dla jednej sztuki ) 68 gram . Całość została sklejona klejem polimerowym „ STYROPIAN GLUE „ klei on też doskonale sklejkę tworzywa sztuczne lak i metal do styropianu . Po sklejeniu i zaklejeniu zaślepkami otworów na rurkę , musiałem papierem ściernym obrobić dzioby pływaków . była to jedyna praca papierem ściernym , reszta pasowała bez problemu . Pływak został oklejony zwykłym papierem do drukarek ( kserograficzny ) . Dla oszczędności użyłem papieru zadrukowanego z ksera . Może być kseru lub drukarka laserowa , z atramentowej się rozmazuje wydruk . Oklejałem na małą zakładkę . Całość zaczyna wyglądać sympatycznie i jest bardzo mocne , można ewentualnie dodać drugą warstwę papieru na części dennej dziobu .Waga pływaka w tym stadium = jedna sztuka 74,5 g . druga 74,7 g . Oklejałem na wikol metodą wiele razy opisywaną . Po oklejeniu całość jeszcze raz została posmarowana obficie klejem . Otrzymałem pływak bardzo mocny i sztywny . Przetarcie papierem ściernym jest dość uciążliwe . Powierzchnia jest szklista i twarda , bardzo ciężko się obrabia papierem ściernym . Jest to wygodne przy szpachlowaniu , można spokojnie usuwać nadmiar szpachlówki bez obawy uszkodzenia pływaka . Parę słów o szpachlowaniu . Używam szpachlówek budowlanych ( zapraw do gładzi szpachlowych ) na bazie akrylu . Taka szpachlówka jest po zaschnięciu często bardzo twarda . Mam sprawdzony patent na wykonanie szpachlówki o żądanej twardości . Szpachlówkę po rozcięcięczeniu wodą mieszam z talkiem ( do kupienia w aptece ) . Czym więcej talku tym szpachlówka miększa , woda zapewnia tylko gęstość . Szpachlówka mimo że ma dużo mniejszą twardość pozostaje bardzo elastyczna . Jest to metoda sprawdzona i pewna , wymaga tylko doświadczalnie dobrać ilość wody szpachli i talku . Pozostało tylko malowanie . U mnie na biało bo nie wiem jaki będzie kolor mego samolotu . Pływak całkowicie pomalowany waży 80,3 grama . Zostało jeszcze zrobienie połączenia z kadłubem samolotu ale to pużniej , musze wytoczyć elementy jarzma . Joker
JOKER 2 Opublikowano 7 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2013 Nareszcie malowanie skończone . Malowałem farbą CRAFTS SPRAJ . Jest do kupienia w sklepach z farbami , tania 13,0 zł za 400 ml . Kryje bardzo ładnie jest wydajna . Trochę ‘’ wyżera ‘’ styropian ale ponieważ całość pokryłem papierem to nie na to znaczenia . Farba ta wiąże bardzo mocno z papierem i dodatkowo usztywnia poszycie . Następnie z pasków folii nakleiłem ozdobne paski . Ponieważ mój samolocik będzie w kolorze białym z wykończeniem czerwonym i żółto czarnymi akcentami , tak też wykończyłem pływaki . http://pfmrc.eu/inde...et-lubi-plywac/ Kolorem czarnym malowany chodnik pod nogi , w oryginale nieraz wykonany z gumy lub innego materiału anty poślizgowego . Pływaczki gotowe do montażu w samolocie . Ponieważ mocowanie z samolotem jest trochę inne w każdym modelu , tak że to omówię już przy budowie modelu . Pływaki w tym stanie ważą ; 85,8 grama i 86 gramów , jako gotowe do założenia w modelu . Natomiast tutaj opisze zmagania z pływakami pod skrzydłowymi do łodzi latającej .Budowę jej opisuje tutaj . http://www.rcclub.eu...php?f=14&t=5414 Na zdjęciu pływaczki pod skrzydłowe zrobione wcześniej do innego modelu , moje opisze w następnym poście . Pozdrowienia Joker .
JOKER 2 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 Niestety poprzednio zrobione i opisane pływaki zostały sprzedane , jestem zmuszony zrobić nowe . Ponieważ poprzednie moim zdaniem miały trochę za słabe węzły do połączeń z kadłubem modelu postanowiłem je wzmocnić . Zostały wykonane z płyty poliestrowej FR-4 o grubości 1,0 mm . Identyczne jak do montażu układów elektronicznych tylko bez miedzi .Natomiast sam pływak wykonany jest z twardego styroduru w blokach o grubości 100 mm . Jest to styrodur produkcji angielskiej do ociepleń fundamentów i nie ma nic wspólnego z płytami pod panele podłogowe . wytrzymałość jego jest zbliżona do wytrzymałości balsy . Jednocześnie korzystając z okazji postanowiłem zrobić dokładną analizę wagi pomiędzy pływakiem ze styropianu a styroduru przyjmując że oba pływaki są wewnątrz pełne mają te same wymiary i są identycznie wykańczane . Ważenie odbywa się na wadze z dokładnością do 0,01 grama . Wobedz powyższego musze wykonać dwa komplety pływaków . A więc do roboty . Przyjąłem następujące wymiary pływaków ; Długość całkowita - 600 mm Długość do redanu - 300 mm Pozostałe wymiary . Na czerwono uskok redanu . Tył ścięty do lini wody pod kątem lekko podniesiony , pokład prosty , dziób lekko zaokrąglony . Bloki styroduru 100 mm . z wyciętymi pływakami . I wycięte pływaki wraz z rurką stabilizującą alu . Pływaki z przykładowym kawałkiem styroduru czyli podkład pod panele . Porównanie dzioba z styroduru i styropianu . A tu dwa komplety w pełnej krasie . I teraz waga poszczególnych części pływaków oczywiście w gramach , podana waga lewe i prawe ; tak wyglądają zrobione węzły do mocowania z kadłubem z płyty laminowanej Sklejone i obrobione pływaki , gotowe do oklejenia papierem lub folią . Jak widać różnica w wadze jest na korzyść styropianu . Ale styrodur daje większą wytrzymałość i gładkość powierzchni lepiej obrabia się papierem ściernym . Ja będę oklejał oba papierem i malował farbą .Tu przykład początku oklejania . Dziękuje za chwile uwagi . Joker
JOKER 2 Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2013 Witam Tym razem krótko . Pływaki oklejone jedną warstwą papieru takiego do drukarek 80 gram / m 2 . Oklejałem na zakładkę ( większa wytrzymałość pływaka na skręcanie i zginanie ) . Po oklejeniu pływaki mają następującą wagę ; Styrodur - 128,04 i 127,57 grama Styropian - 98,92 i 98,29 grama I znowu styropianowe są lżejsze . Ale to się zmieni , bo od spodu musze okleić je drugą warstwą papieru .Po prostu styropian jest miększy i przez to bardziej podatny na wygięcia ( uderzenia o wodę ) .Do tego powierzchnia papieru po oklejeniu styroduru jest dużo gładsza co wymaga mniej szpachlówki . Tak ze na tym etapie już widać że styrodurowe będą leprze zwłaszcza przy oklejaniu folią . Myślę że będę musiał zrobić jeszcze jeden komplet oklejany folią i wtedy dopiero porównać wszystkie . Teraz musze jeszcze styrodurowe pływaki po szpachlować a styropianowe okleić spód i po szpachlować . Miłego Joker
JOKER 2 Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor Opublikowano 15 Lipca 2013 Witam Pływaki gotowe do założenia na model lub chyba lepiej model można postawić na pływaki . Pływaki gotowe połączone poprzeczką . Pod model o wyporności około 1500 – 1800 gram . I jeszcze cała gromadka dwa komplety w całej okazałości . Pływaki z zielonym kółkiem na dziobie wykonane są ze styropianu a z niebieskim ze styroduru . Technologia wykonania była dokładnie opisana . Pływaki różnią się tylko wagą i tym że w styropianowych część denna jest oklejona dwa razy papierem . Chciałem zwiększyć ich sztywność . Oczywiście różnią się też wagą . Teraz czas na podsumowanie wagi poszczególnych pływaków . 1 . Wycięte surowe Styrodur część przednia..- 29,38 grama.....i......29,42 grama część tylnia..... - 22,95 grama.....i.....23,10 grama rurka usztywniająca.....36,88 grama Styropian część przednia...13,74 grama........i.........13,03 grama część tylnia........9,83 grama........i...........9,74 grama rurka usztywniająca .....36,88 grama Co daje średnią wagę pojedynczego pływaka ; Styrodur = 89.30 grama Styropian = 60.50 grama Po oklejeniu papierem Styrodur = 128,20 grama Styropian = 102,40 grama Po szpachlowany , pomalowany i oklejony folią ozdobną Styrodur =146.80 grama Styropian = 118,30 grama Są to średnie wagi brane z dwu pływaków . Gotowy kąplet do założenia na model waży następująco ; Styrodur = 293,92 grama Styropian = 236,62 grama Daje to na kąp lecie różnice w wadze 57,3 grama na korzyść styropianu . Ale styrodur jest sztywniejszy i bardziej wytrzymały . Do tego przy pływakach z styroduru można pozostać przy oklejeniu folią co w zupełności wystarczy , natomiast styropianowy byłby za wiotki . Wymieniając rurkę aluminiową na węglową można też zaoszczędzić parę gram . Na zakończenie jeszcze raz dwa komplety . W dalszej części będę opierał się tylko na komplecie wykonanym z styroduru . Komplet styropianowy zrobiłem był tylko po to żeby wykonać porównanie obydwu . Kąplet styropianowy jest przeznaczony na sprzedaż . W następnym poście będzie już połączenie pływaków styrodurowych z modelem samolotu . Joker
