blazimus Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Witam. Jestem totalnie zieony i dopiero rozpoczynam przygodę z modelarstwem RC. Chciałem prosić o poradę, co dokupić do tego Bixler`a 2 ? http://www.hobbyking...Warehouse_.html Includes: Instructions Screwdriver 7x5E Propeller 2 x Y-Lead Hook & Loop Horns, Control Rods and Clevise Glue Specs: Material: EPO Foam Wingspan: 1500mm Length: 963mm Flying Weight: 760g Required: 1 x 26~28 Size 1300kv Brushless Motor 1 x 20~30A ESC 4~5 Channel Transmitter and Reciever 1800mAh~2200mAh 3s Lipoly Battery 4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder 2 x 9g Servo For Flaps (Optional) 1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio Jaki regulator do niego? np taki Hobby King 20A ESC 3A UBEC ? Silnik zalecany to "26~28 Size 1300kv Brushless Motor". Czyli jaki silnik wziąć? Serwa zalecane :4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder. Czyli jakie serwa kupić? 2 x 9g Servo For Flaps (Optional) Czy serwa do klap moga być te same, jak do lotek i statecznika? np serwo HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo? Do tego pakiet LiPo Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack x3 Czy brać części zamienne jak zapasowy statecznik, itp? Pozdrawiam
Filip. Opublikowano 11 Maja 2013 Opublikowano 11 Maja 2013 Na początek: 4x HXT 900 Ten regiel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_Controller.html Pakiet pasuje, może być mniejsza pojemność, ale ten jest OK. Co do silnika - niech wypowiedzą się inni. I oczywiście ładowarka, nadajnik itp..
bart07 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Moim zdaniem nie kupuj plastikowych serw. Weź np corone 929 analogową. Regulator min. 30A. Z części zapasowych będziesz potrzebował Uhu por, patyki do szaszłyków i trochę wrzatku w dużym garze. Serio.
andrzej351 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 witam!do tego modelu proponuję: silnik: http://www.hobbyking...idProduct=18544 regulator: http://www.hobbyking...?idProduct=2164 serwa niedrogie ale pewne i sprawdzone: Tower Pro SG-91R BLACK 1/2 METAL lub Serwo Tower Pro MG-90S
blazimus Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Opublikowano 12 Maja 2013 Dziękuje za odpowiedzi. To serwa brać metalowe? A o co chodzi z tymi patykami z szaszłyków? ładowarkę, nadajnik + moduł + odbiornik to kupuje w Polskim sklepie. Wybrałem turnigy 9x. Zamówie ten sprzęt w przyszłym tygodniu. Czy jest gdzieś opisane, jak zaprogramować nadajnik Turnigy 9x ?
bart07 Opublikowano 12 Maja 2013 Opublikowano 12 Maja 2013 Patyki do szaszłyków służą za wzmocnienie skrzydeł, gdy kleisz je po połamaniu. Można też kupić pręt węglowy fi 2mm. Wówczas jest profi Wykałaczki też są fajne. Serwa z metalowymi trybami. Na zdjęciach nie widać galanterii do klap. Będziesz musiał dorobić popychacze zawiasy itp. W Turnigy wybierasz odpowiedni program i programujesz - tutaj krok po kroku http://ok-rimr.com/en/how-to-do-it/turnigy-t9x/19-7-modelove-situace-a-mixy.
Xeo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Required: 4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder 2 x 9g Servo For Flaps (Optional) 1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio Mam pytanie odnośnie serw. Czy ktoś mi może powiedzieć do czego służą następujące serwa: 2 x 9g Servo For Flaps (Optional) 1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio Do latania niezbędne są 4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder a do czego jest powyższa opcja? Składam właśnie zamówienie w HK i tak się zastanawiam czy (jeśli sie przydadzą) zamawiać dodatkowe serwa...
zipp Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 2 x 9g Servo For Flaps (Optional) 1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio Czyli jeśli planujesz uruchomić klapy (które są opcjonalne) to dokupujesz dodatkowe dwa serwa i jeśli nie masz radia "komputerowego" to dodatkowo servo-reversa. A zapasowe serwa przydadzą się tak czy siak (choćby na zapas do tych czterech które są obowiązkowe, by model dało się sterować). Jeśli masz aparaturę Turnigy 9x lub inną rozbudowaną to servo-revers ci niepotrzebny...
Xeo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Czyli jeśli planujesz uruchomić klapy (które są opcjonalne) to dokupujesz dodatkowe dwa serwa Rozumiem ze chodzi o klapy na skrzydłach? Wydawało mi się ze te 4 serwa są m.in. na skrzydła. Chyba że coś pomieszałem jako świeżak w tej dziedzinie ;-) ~wysłane z LG p760 przy użyciu Tapatalk~
Tomak Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Na skrzydłach masz lotki i opcjonalnie klapy.
Xeo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Na skrzydłach masz lotki i opcjonalnie klapy. A do czego w sumie są one potrzebne/przydatne? ~wysłane z LG p760 przy użyciu Tapatalk~
zipp Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Rozumiem ze chodzi o klapy na skrzydłach? Wydawało mi się ze te 4 serwa są m.in. na skrzydła. na skrzydłach są dwa serwa do lotek pozostałe dwa serwa to kierunek i wysokość. Na siłę pewnie można latać na trzech serwach - dwa na lotki i jedno na wysokość... Klapy zmieniają właściwości aerodynamiczne skrzydła(siłę nośną skrzydła) - umożliwiają lot (a szczególnie start i lądowanie) z mniejszą prędkością. Istnieje też wersja klapolotek - czyli lotki sterowane dodatkowo jako klapy:-) Zresztą co ja tu będę wymyślał teorię, google wie na temat klap i klapolotek wszystko...
Xeo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 Dzięki @zipp za wytłumaczenie :-) ~wysłane z LG p760 przy użyciu Tapatalk~
bart07 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 1 x Servo Reverser if using optional flaps with non-computer radio Bixler2 ma "żle" zaprojektowane gniazda serw dla klap. Gniazda lotek zwyczajowo (i logicznie) wykonuje się jako lustrzane. Wówczas pracują naprzemiennie i mogą być sterowane jednym sygnałem - tzn przy tym samym sygnale jedna lotka wychiyla się w dół, a druga do góry. Klapy mają działać w tą samą stronę, a gniazda zostały wykonane tak samo jak dla lotek. Powinny zostać wykonane nie symetrycznie, a tak samo. Spowodowało to konieczność zastosowania rewersu (modułu odwracającego sygnał) na jednej z klap. Akurat w tym modelu jest to irytujące, gdyż jak będziesz chciał go zrobić pod FPV to klapy staną się konieczne, a kanałów w aparaturze będzie brakowało...
Xeo Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 dzięki @bart07 za wytłumaczenie. Na razie nie planuję bawić się z FPV. W gwoli wyjaśnienia i doprecyzowania 1 - klapy - hamulec aerodynamiczny, czy do czegoś jeszcze? 2 - lotki - przechył samolotu prawo/lewo (również do zmiany kierunku lotu) 3 - ster wysokości - zmiany lotu góra/dół 4 - ster kierunku - zmiana kierunku lotu prawo/lewo poprawcie mnie jeśli coś pomieszałem...
bart07 Opublikowano 3 Listopada 2013 Opublikowano 3 Listopada 2013 1 klapy - hamulec jak dasz więcej niż 45° inaczej zwiększasz siłę nośną przy małych prędkościach. Dla startu i lądowania z dużym obciążeniem (lub bez wiatru, który normalnie Cię hamuje). Dajesz wówczas około 10- 15°
Xeo Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 Szybkie pytanko Jeśli przyjąłem ze skrzydła będą zdejmowane to pręt węglowy mam wkleić w jedno skrzydło czy w oba może wchodzić luźno? Czy trzeba dorabiać jakieś jego mocowanie? Generalnie przyjąłem ze skrzydła będą mocowane na fabryczne śruby, tylko się zastanawiam czy to wystarczy?
WRC Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 JA mam luźno wkładaną rurę węglową i mocowanie skrzydeł tak w tym linku http://rc-miruuu.wee...m/bixler-2.html gdyż jest to właśnie model odkupiony od mikra:) i jestem zadowolony szybko i sprawnie się mocuje skrzydła, choć zastanawiam się czy nie przerobić tego na tzw trzymaczki wieszaczki AGD i guma modelarska gdyż po uruchomieniu klap jest więcej przewodów do spięcia i trochę gorzej zaczęło się to składać ale nie narzekam I co do klap to na forum można znaleźć temat z Programowaniem tgY9x choć chyba powszechnie panuje przeświadczenie ze się nie da zrobić na dwóch serwach (osobno) klap i trzeba przerabiać gniazda na SERW, a na pewno się da jak będzie trzeba to poszukam linka:)
Xeo Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Dzieki za info. U mnie w planach też będzie luźno, natomiast skrzydła mam w planach przytwierdzać na oryginalne śruby + rzep. Coś na wzór z rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25113213&postcount=3407 Odnośnie klap to mam na 2 serwach przy czym jedno odwróciłem + Y-kabel i bez problemu zaprogramowałem TGY9X na 3 pozycyjnym przełączniku wg instrukcji w forum
