Witam Brać!
Pelikan Alpha 1500 po przejściach wrócił do gry i mam problem.
W locie ślizgowym bez silnika pięknie leci, bez pompowania, na trymerach około zera.
Na silniku straszliwie zadziera do góry muszę go cały czas dusić do dołu, mimo że trymerem pojechałem maksymalnie .
Pytanie:
Powinienem silnik wychylić do góry czy do dołu.
Wg mnie do góry by zmniejszyć kąt między osią silnika a cięciwą skrzydła, ale gdzieś przeczytałem że zwiększyć wykłon silnika w dół.
Oczywiście najprościej sprawdzić , ale jeśli ktoś wie napewno to będę wdzięczny.
pozdrawiam
Jeśli cos to skłon silnika w dół.
Coś bedzie lepiej ale cuców się nie spodziewaj. Można sie do tego przyzwyczaić ;) można by rzec że ten typ tak ma.
Dzięki za odzew. Może i to normalne, ale za jego młodości było znacznie lepiej, przy locie na silniku wystarczyło 3 ząbki trymera a teraz cały zakres nie wystarcza.
"sada" słuchaj ,wrzuć jakieś foty modelu ,może to wyjaśni sytuacje , sam mam Alphe 1500 - to był mój pierwszy model -może będe mógł jakoś pomóc.
Może coś przesunięte w modelu lub inny pakiet?
Jak bylo inaczej to pewnie zmieniło się wyważenie i teraz przy większej prędkości zadziera.
Dodaję zdjęcia.
Środek ciężkości jest nawt za bardzo w przodzie 5,5 cm od krawędzi natarcia.
Patrząc na zdjęcia ,wydaję mi się ,żę skłon jest prawidłowy , prawie taki sam jak oryginalnie.
Więc myślę ,żę problem leży w środku ciężkości. Podeprzyj palcami w pełni wyposażony do lotu model na skrzydłach w odległośći ok. 1/3 od natarcia i zobacz co się dzieje.
Jeśli to nie pomoże to sprawdź czy nie masz czegoś ustawionego w aparaturze np: zmiksowany ster wysokości z obrotami , lub ustawionych jakiś faz lotu.. itp.
Model powinien latać bez problemu , kadłub jak nówka :-) Mój w porównaniu z Twoim wygląda jakby go pociąg przejechał i lata super.
