heksodus Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Witam. Mam problem żeby sparować na monitorze aileron z trymerem na głównym ekranie tzn. jak mam na trymerze nutrum to na monitorze 4-6% jak na monitorze wyrównam to na trymerze przesunięcie. I nie mam pojęcia gdzie to sie ustawia?..Pozdrawiam.
kbhome Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Witam. Mam problem żeby sparować na monitorze aileron z trymerem na głównym ekranie tzn. jak mam na trymerze nutrum to na monitorze 4-6% jak na monitorze wyrównam to na trymerze przesunięcie. I nie mam pojęcia gdzie to sie ustawia?..Pozdrawiam. Nie pamietam jak było w poprzednich wersjach oprogramowania ale w ver. 3 ostatnia karta System settings to właśnie kalibracja drażków , spróbuj najpierw skalibrowac.
heksodus Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Opublikowano 23 Maja 2013 Mam wersję 2. Warto zmieniać na 3,są jakieś istotne zmiany? W calibrate nie mogę nic ustawiać;/
kbhome Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Mam wersję 2. Warto zmieniać na 3,są jakieś istotne zmiany? W calibrate nie mogę nic ustawiać;/ Mysle, ze warto zmienic, na pewno poprawiono bledy jesli byly w poprzednich wersjach a przede wszystkim w koncu jest obsluga szybowcow, i to niezle dziala. Jesli chodzi o kalibracje to jak u siebie ustawilem wszystkie trymery na neutrum a potem wszedlem do kalibracji i tam troche tak na wyczucie trzeba ruszac wszystkimi drazkami az kazda pozycja po kolei zmieni sie ze znaku zapytania na napis OK. Zadzialalo tak jak powinno, wprawdzie nie na wszystkich drazkach zrobilo sie po 100% a na przyklad po 98% ale za to wszystko zostalo porzadnie wycentrowane.
heksodus Opublikowano 23 Maja 2013 Autor Opublikowano 23 Maja 2013 Wielkie dzięki,wszystko juz jak trzeba
heksodus Opublikowano 28 Maja 2013 Autor Opublikowano 28 Maja 2013 Może któś mi podpowie jak ustawić butterfly na drążku gazu w dx8? Z góry dzięki..
kbhome Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Może któś mi podpowie jak ustawić butterfly na drążku gazu w dx8? Z góry dzięki.. No właśnie dlatego zaktualizowalem soft do wersji 3 Tam masz gotowe ustawienia
heksodus Opublikowano 28 Maja 2013 Autor Opublikowano 28 Maja 2013 Soft wgrałem i rzeczywiście jest inna bajka Haa tylko ,ze to jest dla szybowca. Czyli dla mnie ustawienia pozostały bez zmian.
kbhome Opublikowano 28 Maja 2013 Opublikowano 28 Maja 2013 Soft wgrałem i rzeczywiście jest inna bajka Haa tylko ,ze to jest dla szybowca. Czyli dla mnie ustawienia pozostały bez zmian. No a o jaki samolot chodzi? Butterfly kojarzy się jednoznacznie z szybowcami Zreszta jeśli chcesz to podesle Ci moje ustawienia w wersji glider ale mam tez ustawienie szybowca w wersji Acro, gdzie tez jest butterfly na drazku a gaz na przełączniku .
heksodus Opublikowano 29 Maja 2013 Autor Opublikowano 29 Maja 2013 To jest motoszybowiec z klapami,więc ustawienia acro dla motoszybowca. Jeśli możesz podpowiedzieć to zaoszczędze sporo czasu Mam na myśli butterfly na drążku,gaz na przełączniku i fazy lotu. Jeszcze butterflaya na gazie nigdy nie używałem,w sumie nie mam żadnych nawyków i się zastanawiam czy nie lepiej zrobić to na przełączniku. Ale póki co to bedę wdzięczny za jak podpowiesz w których mixach to robić? bez szczegółów bo na tyle to dojdę..
heksodus Opublikowano 4 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2013 Pogubiłem się trochę w tych mixach ale ustawiłem mix aileron-flap,elewator flap,butterfly na przelączniku,bo na gazie się nie odważyłem;) ,ale ni ..... nie wiem jak ustawić fazy lotu? jak mozecie to pomóżcie;)
heksodus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Mam jeszcze jeden mały problem mianowicie- Jak ustawiam powiedzmy hamulec na lotkach czyli maximum do góry to aparatura widzi to jako neutrum i mogę smiało zerwać serwa. Próbuje ustawić blokade mechaniczną ale nie mogę. Mam dwie możliwości albo ograniczyć główne wychyły lub dual rate.Ale jedno i drugie nie pomaga i dalej mogę ruszac serwem .To samo mam przy buterfly ..Ludzie pomóżcie
cZyNo Opublikowano 14 Czerwca 2013 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Jedna z pierwszych pozycji w googlach http://www.rcparkflying.com/radio-control-park-flying-forum/38-transmittersreceivers-and-radio-gear/40488-how-to-setup-crow-on-a-spektrum-dx8 Myśle ze jak zechcesz to wszystko tam znajdziesz Pozdrawiam No w tych googlach to cuda są http://www.rcmf.co.uk/4um/index.php/topic,88910.msg1028680.html Aż niemożliwe ze tak szybko znajduje
heksodus Opublikowano 14 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2013 Dzięki Jurku za pomoc.Oczywiście wszystkie mixy już dawno opracowane tylko pozostał problem z tym ograniczeniami ruchu. A tego nie mogę znaleśc..
heksodus Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2013 Czy ktoś ma DX8 oprócz kbhome??? Bo u niego nie ma problemu z neutrum.Problem polega na tym,ze nie idzie ograniczyć ruchu serw i po włączeniu np. mixu klapolotek zmienia się neutrum w maxymalnym wychyleniu lotek. Co skutkuje zerwaniem serw..Próbowalem ograniczyć ruch w epoit i dual rate lecz to nie skutkuje.Te same zjawisko na SW i zapewne jak ustawie klapy.Serwa są cyfrowe turnigy 777. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
psiwak Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Marek, Glupie pytanie ale czy mozesz ograniczac ruch (globalny a nie dla jednego kanalu) serw w DX8? Szukaj w zakladce tam gdzie ustawiasz zakres ruchu serwa i centrowanie. Jak tam nie ma to pewnie nie masz takiej mozliwosci. I dla tego w radiach ktore maja takie ograniczenie trzeba uwazac z wartosciami mikserow
heksodus Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2013 Włanie nie ma nic takiego jak globalne ograniczenie. Tylko to co wymieniłem wyżej. I przy mixie klapolotki lub buterfly kiiedy robie wychyły na maxa nie wyobrazam sobie zeby uważać przy manewrach..Czekam na odpowiedz ze spektruma,bo dystrybutor na Polskę też nie wiedział czemu tak sie dzieje. To jakaś porażka. Ale mam nadziję,ze jakoś to rozwiąże..
psiwak Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Jezeli nie ma globalnego ograniczenia to niewiele poradzisz na to - kupno drozszego radia pewnie rozwiaze to na 100% . Tak bylo i tak jest, jedyna zaleta to taka w dzisziejszych czasach ze zaczeli wprowadzac to do nadajnikow z nizszej polki cenowej. Kiedys bylo to dotepne tylko w "topowych" radiach. Z motylkiem to mozna sobie poradzic poprzez odpowiednie udzialy steru kierunku i wysokosci - najlkepiej zeby nie przekraczaly 100% Co do lotek - jest gorzej jezeli wykorzystujesz caly zakres mechnaiczny to lepiej zebys ich w ogole nie wychylal lub ograniczal D/Rtem przy ladowaniu - niezby dobre takze rozwiazanie Ja tylko dla tej funkcji kupilem nowe radio, nigdy nie ciagnelo mnie do 2.4Ghz ale zostalem zmuszony
