UWAGA na akumulatory w Futabie T8FG i T14SG
Martin Pilny wrzucił na swojego bloga info o zagrożeniu jakie stwarzają akumulatory w nadajnikach Futaby T8FG oraz T14SG.
Nie jestem biegły w czeskim, ale generalnie chodzi o to że akumulatory mogą mieć wewnątrz pakietu inne napięcia i w pewnym momencie nadajnik może sam się wyłączyć.
Oryginalny tekst tutaj:
http://www.pina.cz/2...a-t8fg-a-t14sg/
a może któryś z kolegów spróbuje przetłumaczyć na nasze.
pozdrawiam
Arek
Witam,
Mój Li-Ion z T8FG po niecałym roku eksploatacji wykazuje pojemność 900 mAh (fabryczna 2800 mAh), ładuje się do 7,8 V i wystarcza na 5 godzin.
Na początku było wszystko OK (~2700 mAh i 14 godzin). Obserwuję i czekam na nowy.
Li-Pol ładujecie w nadajniku przez wtyk w tylnej ściance? balanser od czasu do czasu na zewnątrz?
Staszek
Zapytałem dystrybutora Futaby na Polskę i czekam na odpowiedź. W akumulatorze LiPol nadajnika jest elektronika balansująca i zabezpieczająca akumulator i z tego co przeczytałem to ona powoduje kłopoty. Ja ładuję pakiet nadajnika ładowarką komputerową (ta oryginalna w zestawie się nie wyłącza) i na razie nie stwierdziłem jakiś kłopotów. Jak zwykle u Niemców coś muszą zawsze przekombinować - niedługo do LiPol- a, wsadzą PC - ta. Nie rozumiem czemu układ elektroniczny miałby odłączać LiPol od nadajnika - w końcu co ważniejsze kawałek ew. uszkodzonego LiPol a czy model w powietrzu ?
Miałem w T8FG li-jona 2800mAh, szczęściem nic się nie działo z nim, potem wsadzali ponoć li-pole. W 12FG mam NiMH , jak na pakiet robbe trzyma nieźle (kupiłem kiedyś do T10CP oryginalny,nowy pakiet Robbe NiMH 2000mAh i nie mógł ociągnąć nawet połowy tej pojemności)
Gość Kamyczek_RC
O tak mocno powiedziane wymiana gwarancyjna serwa futaby s3150 bagatelka 13 miesięcy . To jest taki dystrybutor co ma po 4 serwa na krzyż i może 20% asortymentu futaby .
Wracając do tematu jak w radio jest fabrycznie zainstalowany LIPO Robbe to jeśteście posiadaczami bubla z futaby który może się wyłączyć w dowolnej chwili , zatem jeśli nie ma ktoś ochoty umieścić w koszy śmieci z naszego modelu za kupę kasy musi tam umieścić akumulator i kupić sobie dobry chiński odpowiednik który mimo że bez napisu ROBBE ?Futaba będzie działał bezawaryjne .
Zerkając na płytkę niby zabezpeczenia wygląda ona jak śliczny limiter cykli ładowania zmniejszający systematycznie pojemność pakietu (sztucznie) w celu naciągnięcia nabywcy na kolejny zakup w Futabie .
Można więc kupić HOTT-a i mieć NIMH z telefonu za 30pln lub 4 enelopy chtba że ktoś chce 1S6000 LIIo . Ale futaba jest ponoć najlepsza he he ...
Ehh Kamil Kamil. Byłem w RCSkorpion i mają znacznie więcej na stanie niż Ci się wydaje x 1000. Przekonałeś mnie, sprzedam swoją 12FG i kupię Hott z baterią akumulatorów od komórki. Najpierw jednak wypiję z literkę C2H5OH. Nawet w telefonicznym li-ionie jest kontroler ładowania, jak zapragniesz taki mieć to w TME mają te scalaki po kilka zł.
Kamyczek_RC żal mi Ciebie !!!
pozdrawiam
Arek
Arek,nastepnym razem jak bedziesz wstawial podobna sensacje wejdz na strone servisu:http://www.robbe.de/service.html
(Lipo-Akkus in Futaba-Sendern).
przede wszystkim nie karmić trola:) trol jest wszędzie gdzie mowa o JR i FUTABIE i ostatnio GRAUPNERZE, od lat prowadzi świętą wojne , jest najmądrzejszy i w ogóle naj naj naj.. N Aaaaaa J
tu jeden z wątków z trolem i Futabą w roli głownej...
http://pfmrc.eu/inde...l__14sg__st__20
co do akusia to zainteresowani moga poczytać w wątku: na RC-network.de
http://www.rc-networ...12-Lithium-Akku
moze komuś bedzie się chciało poczytać
tu akurat o takim zjawisku nic nie napisano..
01.11.2012 - LiPo-Akkus in Futaba-Sendern
Wir haben festgestellt, dass in letzter Zeit immer wieder LiPo-Akkus verschiedener Hersteller als Senderakkus eingesetzt werden.
Aus diesem Grund möchten wir ganz speziell darauf hinweisen, dass bei allen Futaba-Sendern keine 11,1V LiPo 3-Zellen Akkus angeschlossen werden dürfen, mit Ausnahme der Original enthaltenen bzw. empfohlenen robbe-Futaba Akkus.
Sender für 8-zellige NiMH-Akkus sind für eine Durchschnittsspannung von 9,6V ausgelegt. Wenn die Spannung jedoch 11,1V bis 12,6V beträgt, wird das HF-Modul mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später beschädigt! Die Module sind nicht für solch hohe Spannungen ausgelegt. Die Beschädigung tritt zum Teil schleichend ein, also immer weniger HF-Abstrahlung oder das Modul setzt plötzlich im Betrieb aus.
Wir machen darauf aufmerksam, dass bei Gebrauch von nicht konformen Akkus keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Es wird in diesen Fällen jegliche Haftung ausgeschlossen.
Ihr robbe Service-Team
Wieśku, link który tu umieściłeś nie wnosi nic nowego do tematu, który jest tu poruszony.
Nic nie wnosi do tematu,bo tez tematu nie ma.Tak jest na dzis.W odpowiedzi z sevisu wyczytalem,ze znaja przypadki uszkodzonej plytki w akku(wymieniaja uszkodzne akku na nowe),ale nie jest to az tak ogromna liczba zeby oglaszac ogolnoswiatowa akcje wymiany akumulatorow.Jaka to musi byc liczba zeby taka akcje oglosic nie podaja :) .
Z tego wynika ze zdecydowana wiekszosc akku w T8FG i T14SG dziala poprawnie i nie ma powodow do paniki.
Gość Kamyczek_RC
Ja czuję się świetnie i dalej latam na Hott . W sumie teraz wszystko robią w Chinach i liczy się czas i koszty można się więc spodziewać że i w futabie trafią się zonki kwestia tylko jak się o tym dowiemy . Latając jakimś epp nie robił bym nerwowych ruchów jednak latając modelem za 1000€ to bym się już nad wynianą raczej nie zastanawiał i profilaktycznie wymienił akumulator .Patrząc na nerwowe ruchy w wprowadzanie nowych tanich modeli aparatur przez Hiteca , Futabę myślę że to lekki strach przed SJ który kupując graupnera otworzył sobie drogę do podboju Europy . Co będzie to się okaże za kilka lat ...
Z tego co wyczytałem w informacji z Czech to sprawa wygląda tak:
LiPol 2S w Futabie ma układ elektroniczny, który pobiera cały czas jakiś minimalny prąd nawet wtedy gdy mamy wyłączony nadajnik. Rzecz w tym że pobiera prąd nierówno z cel co powoduje że jedna z cel jest mocniej rozładowania niż druga np. jedna 3,5 V druga 4,0. O pojemności pakietu decyduje mniej naładowane ogniwo (bo ono pierwsze się wyłączy) a my myślimy, że mamy dwa ogniwa po 3,75 V a tak nie jest. Dlatego zaleceniem producenta jest aby zawsze ładować nadajnik przed lataniem, bo wtedy układ balansera w LiPol wyrównuje poziomy napięć i a więc i pojemności ogniw.
Natomiast awaria układu elektronicznego = odłączenie napięcia od nadajnika i katastrofa modelu. I to jest niestety przekombinowane.
