Marcin Opublikowano 28 Grudnia 2007 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Jakie wartości Delta Peak macie ustawione dla ładowania NiMh i NiCd? Shark 20 pozwala aż do 20mV/ogniwo. Aktualnie mam włączoną opcję ''default'' no ale może coś lepszego będzie
alenik Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Wygrzebalem stary post... PRZEPRASZAM Poniewaz moj shark 20 (a podobno i nie tylko moj) ma problem z deltapeak przy ladowaniu pojedynczych ogniw NIxx mam ustawiona najczulsza wartosc. Mimo to nie zawsze rozlancza prawidlowo Przy ladowaniu pakietow powyzej 4 ogniw korzystam z automatu. Pozdrawiam Adam
Gość slawekmod Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Podłącz Sharka do komputera przez USB.Polecam program SharkLab.Można ściągnąć z sieci.Podłącz pakiet na którym ładowarka nie wyczuwa spadku napięcia i włącz ładowanie.Na Ni-Mh pod koniec ładowania napięcie rośnie stopniowo a potem dość szybko spada.Możesz odczytać wartość maksymalną napięcia ładowania i tą po spadku napięcia.Różnicę podziel przez ilość ogniw w pakiecie i wyjdzie Ci spadek na pojedynczym ogniwie w mV/celę.Potem możesz zaprogramować pamięć z ustawionym deltaV dla konkretnego pakietu.Jak nie znajdziesz programu w sieci to daj znać.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam Kolegów. Też mam właśnie Sharka 20 i nie moge dojść do ładu z tym ustawieniem D.Peak. Może ktoś mi powie co powinienem zrobić. Z góry informuje że program e-station ani żaden inny po prostu u mnie na komputerze nie działa. Wyskakuje ciągle brak połączenia... ładuje ostatnio pakiet ukumulatorów. Jest to Pakiet Ni-cd o pojemności 1600. Złożony jest z aku (Firma LRD). Nic więcej na akumulatorkach nie pisze. Powiem tylko że jest to pakiet od startera do Savage x. Może ktoś mi powie jak ustawić ten współczynnik? W pakiet za żadne skarby nie chce wejść nawet 100% pojemność, a nie mówiąc już o tych 40% wiecej których porostu sie nie da w niego wcisnąć.Dzieje sie tak: 1) Pakiet ładowany prądem 0.4A V.Peak ustawiony na Default Przed ładowaniem pakiet rozładowuje ładowarka do 0.8V na cele Wchodzi około 1260mah Zimny aku 2) Pakiet ładowany prądem 0.7A V.Peak ustawiony na 5mV Przed ładowaniem pakiet rozładowuje ładowarka do 0.8V na cele Wchodzi 1300mah Zimny aku 3) Pakiet ładowany prądem 0.7A V.Peak ustawiony na 15mV Przed ładowaniem pakiet zostaje rozładowany do 0.8V na cele Wchodzi około 1478mah I tu dopiera pakiet miał 30 stopni wedłu czujnika Sharka! 4) Pakiet ładowany prądem 0.7A V.Peak ustawiony na 20mV Przed ładowaniem pakiet zostaje rozładowany do 0.8V na cele Wchodzi około 1570mah Temperatura też 30 stopni celcjusza. Ladowałem też ostatnio tą ładowarką aku w moim nadejniku futaby. Jest w niem 8 akku Vipoow o pojemności 2000mah Ni-mh. Rozładowałem je wcześniej do 0.9V na cele. Z ustawieniem V.Peak 5mv Weszło do nich 350 mah... A gdy V.Peak było ustawione na Default udało sie wcisnąć 1000mah. Co ja robie żle?? Kolego"alenik" piszesz że powyżej 4 aku masz V.Peak ustawiony na automat. Czyli Default? A to nie wyłącza całkowicie tej funkcji?? Jak ładowarka ładuje ci pakity Ni-mh i Ni-cd? Czy wchodzi w nie te zalecane 40% pojomności wiecej ??
Gość slawekmod Opublikowano 28 Grudnia 2009 Opublikowano 28 Grudnia 2009 E-station to porażka, mam SharkLab i ten działa prawidłowo.Potrzebny jest jeszcze driver do USB.Z tego co pamiętam uruchamiałem w trybie zgodności z WIN98
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ściągnołem też ten programik. Ale cały czas pokazuje NOT CONECT... Sławekmod s kąd wziąść ten driver? Ale uruchamiałeś w ten sposób sie rozumie ten program. Tak? Zrobiłem jak mówiłeś i chodzi aż miło . To zrobie ładowanie aku i wtedy wrzuce fote. Chodziłoby mi o pomoc w określeniu tego V.Peak... Dzięki Sławko!
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Więc tak. Zrobiłem rozładowanie pakietu od MX-12, a następnie ładowanie. Ma pojemność 1700mah, ładowany prądem 0.7A. To linki do plików SharkLab z końcowych momentów ładowania, pliki do pobrania: https://www.yousendit.com/download/VGlmS3duTkFFd2QzZUE9PQ http://www.yousendit.com/download/VGlmS3dpZ2dlM1JMWEE9PQ Oraz wcześniejsze rozładowanie tegoż aku: http://www.yousendit.com/download/VGlmS3d1K3gzMWxMWEE9PQ Czy z tych wykresów ładowania da sie określić jakie w tej ładowarce na ten konkretny pakiet powinno sie ustawić V.Peak??? Jak to zrobić??? Sławku czy mógłbyś mi podać z których minut ma wziąć wartości napieć aby je zróżnicować i potem podzielić przez ilosć ogniw?, i jak władować w aku te 40% wiecej energii?
Gość slawekmod Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Informacje o wartości delty leżą pomiędzy szczytem napięcia na pakiecie w trakcie ładowania (występuje to przed jego zakończeniem) a wartością napięcia w którym ładowarka zakończy ładowanie i to jest właśnie ten moment kiedy następuje całkowite naładowanie a przeładowanie powoduje spadek napięcia.To właśnie ten moment wyczuwa ładowarka i kończy ładowanie. Pakiety Graupnera są kiepskiej jakości, przynajmniej te co ja miałem.ładuj prądem 0.2-0.4A i powinno wejść więcej.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Czyli jak to zrobić? Jak byś to obliczył Sławku do danego wykresu?? Mi za cho.... nie wychodzi :?
Gość slawekmod Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Przypuśćmy że podczas ładowania masz max napięcie pakietu odczytane z wykresu 12.50V , potem napięcie spada o kilkadziesiąt milivoltów i utrzymuje się tak przez dłuższy czas.W tym momencie ładowarka powinna wyłączyć ładowanie.Jeżeli nie wyłączy to odczytaj wartość tego napięcia.Przypuśćmy że to napięcie to 12,480V.Czyli różnica wynosi 20mV.Ustawiasz deltę na wartość 20mV i tyle.Podczas następnego ładowania jak pakiet osiągnie max napięcia a potem napięcie spadnie o te 20mV to ładowarka zakończy ładowanie.Ciężko tu mówić o ustawianiu delty przeliczając na 1 celę gdyż podczas ładowania ni -XX napięcie nie ma znaczenia , ważny jest prąd ładowania.Dlatego deltę ustawia się dla całego pakietu.Natomiast z pakietami 4-celowymi jest tak że delta czasem nie działa pomimo odczytania wykresów i ustawieniu jej wartości manualnie. Zapisz wykresy jako BMP i okażę Ci te miejsca w któych widać spadek napięcia.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 No ok. Oto one A to link do zdjęcia http://images36.fotosik.pl/129/c6a5c88834998374med.jpg Mam jeszcze pytanko co do programu SharkLab. Jeżeli ładowanie trwa powiedzmy 4 godziny, to wykres jest bardzo ściśnięty i pomniejszony. Powiększać można kółkiem w myszce komputerowej. Natomiast nie wiem jak można przesuwać cały wykres.? Bo czym bardziej się powiększa to całość ucieka do początku wykresu. A gdy akurat interesują nas szczegóły z końca to jak to zrobić??
Gość slawekmod Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 No właśnie tego przeglądania szczegółów w programie nie udało mi się uruchomić. Powyżej zaznaczyłem różnicę napięć na jaką trzeba ustawić deltę.Pokazałeś co prawda ostatnią fazę ładowania ale widać ten spadek.Natomiast najeżdżając myszą na dowolny fragment wykresu naciskając któryś przycisk myszy mamy natychmiastowe dane o parametrach ładowania w punkcie który wskazujemy myszą.Spadek zaznaczyłem czerwoną strzałką.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ok. Czyli mamy 12.51V Max i 12.25V Min. Różnica to jakieś 0.26V. Rozumiem że odpowiada to ustawieniu w mojej ładowarce V.Peak 20mV? Chcąc skrucić okrs w którym jest spadek napięcia i rośnie temperatura pakietu to musze Zmniejszyć wartość tego V.Peak. Ale jak tak zostawie to chyba nie będzie żle to działało na aku.?
Gość slawekmod Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ustaw deltę na 20mV , prąd na 0.3A i ładuj.Jak delta nie zadziała z jakiś powodów to po 10-12 godzinach pakiet i tak będzie naładowany.Co do rozładowania zrobiłem eksperyment i ustawiłem rozładowanie do 0.2v/celę.I okazało się iż napiecie powoli spada do około 0.6 v na celę potem następuje ostry spadek napięcia a potem z pakietu wychodzi jeszcze kilkadziesiąt mA.Nie zauważyłem negatywnego skutku dla pakietu ale pozytywnego też nie.W każdym razie ja ustawiam rozładowanie na 0.8V/celę dla ni-cd jak i ni-mh i jest ok.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ok. Dzięki bardzo Sławko. Będe działał
Gość slawekmod Opublikowano 29 Grudnia 2009 Opublikowano 29 Grudnia 2009 Ok. Dzięki bardzo Sławko. Będe działał Nie ma za co , w razie problemów daj znać na PW
