robas69 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Muszę odizolować przenoszenie wysokiej temperatury z komory tłumika typu pitts na aparat zapłonowy, które dzieli ok. 3 - 4 mm. Co nie przeniesie mi tego grzania - płytka węglowa, tekstolitowa (po usunięciu w-wy miedzi), zwykły laminat... Macie jakieś pomysły sprawdzone w boju?
kojani Opublikowano 24 Czerwca 2013 Opublikowano 24 Czerwca 2013 Może coś na bazie płytki z miki lub podobnego materiału.
robas69 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 Może rzeczywiście. Powinna być odporna na temperaturę skoro jest stosowana w kuchenkach mikrofalowych. Z tego co widziałem na stronach to jest sprzedawana w płytkach o baaaardzo małych grubościach. Trzeba ją nakleić na inny materiał.
kojani Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 ... Z tego co widziałem na stronach to jest sprzedawana w płytkach o baaaardzo małych grubościach. ... Nie tylko - występuje również jako laminat mikowy - Cogetherm - poddający się nawet skrawaniu - zerknij tutaj: http://www.norgpol.pl/upload/ELEKTROIZOLACJA.pdf str.13
robas69 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 Dziękuję Ci bardzo. Napisałem do sprzedawcy o płytki gr. 1 czy 2 mm czy można je kupić w "normalnych" formatkach. Gdyby było - może można okleić aparat zapłonowy od strony tłumika?
kojani Opublikowano 25 Czerwca 2013 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Podaj mi wymiary płytek jakich potrzebujesz - może będę Ci w stanie pomóc.
robas69 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2013 Jeżeli miałbym obłożyć tylko ścianę bezpośrednio sąsiadującą z tłumikiem to 7 x 4,5 cm (szacunkowy wymiar rzutu z góry aparatu DA-50R), jeżeli również ścianki sąsiednie to 2 x (7 x 3 cm) + 2 x (4,5 x 3 cm). Było by fajnie gdybyś mi pomógł, a materiał okazał się skuteczny, bo nie mam jak inaczej zamontować zapłonu.
