Turnigy 9x potrzebna pomoc jak ustawić klapolotki na wyłaczniku 3 pozycyjnym.
Przeczytałem i obejrzałem wszystkie tutoriale do tej aparatury, ale nie mogę z nią dojść do ładu. Chodzi mianowicie o klapolotki 2 serwa kanał 1 i 6 na zwykłym predefiniowanym mikserze FLAPERON to nie działa jak trzeba - to taka trochę proteza miksera bo przełącznik GEAR działa 2 stanowo i aby przy wyłączonych klapach mieć neutrum na serwie lotek trzeba podziałać hardwarowo tzn. przestawić orczyk na serwie o ileś tam ząbków i ograniczyć ruch serwa w mixerze flaperon np. do 60-70% aby był jeszcze zakres na prace jako klapa.
Marzy mi się aby zmiksować te 2 kanały tzn. 1 i 6 na wyłączniku 3 pozycyjnym tak aby wyglądało to mniej więcej tak:
1 NOR klapy w neutrum lotki działają normalnie
2 Id 1 klapy np. 30* w dół i lotki normalnie.
3 Id 2 klapy 60* i lotki normalnie.
Proszę o pomoc, od tygodnia męczę te mixery programowalne w różnych konfiguracjach i za nic nie chce to działać jak należy
Dołączam się do pytania :) Do tej pory latałem na lotkach na kablu Y, więc mogłem zapomnieć o klapach, teraz chcę by lotki działały jako lotki albo jako klapy i też nie wiem jak to ustawić.
Ja wiem jak to zrobić na PITH TRIM-ie problem leży w wyłączniku GEAR. ( jego położenia odpowiadają 2 skrajnym polożeniom PITH TRIM bez neutrum ) Wiem wiem uparłem sie jak szczerbaty na suchary :P
Po wielogodzinnych próbach ustawienia tej aparatury z softu stwierdziłem niemożność dostosowania jej w takiej formie jaka jest do swoich potrzeb wobec tego wymyśliłem metodę trochę na rympał, ale skuteczną. Potrzebne elementy:
1 miernik uniwersalny -> omomierz
2 wyłącznik 3 pozycyjny - koszt ok 1,5-2PLN
3 3 potencjometry montażowe tzw PR-ki każda o wartości potencjometru np. PITH TRIM każda za ok 1PLN sztuka
4 wiertarka i wiertło ca. 6mm.
Zastępujemy potencjometr wyłącznikiem do którego dolutowujemy 2 PR-ki w taki sposób, aby uzyskać przy ich pomocy emulację pokrętła PITH TRIM ale o 2 wartości skokowe predefiniowane PR-kami które np. wklejamy na tylnej ściance aparatury, a dostęp do nich będzie śrubokrętem poprzez wywiercone otwory w obudowie.
Dostęp do regulacji będzie łatwy, a możliwość przypadkowego przestawienia w locie lub podczas przygotowań do lotu znikoma. Wówczas klapolotki konfigurujemy zwykłym i prostym mikserem FLAPERON
Powrót do pokrętła możliwy o usunięciu wyłącznika i ponownym podłączeniu potencjometru . No cóż pozostaną tylko 2 dziurki w tylnej pokrywie.
Errata:
Ponieważjak bym nie kombinował to na wyłączniku 3 pozycyjnym typu ON--->OFF--->ON działałoby to troche nielogicznie to przysszedł mi do głowy wyłącnik obrotowy, który łączy odzielne pary styków , ale z wyrażnym skokiem i pewną pozycją. co zupełnie zachowałoby wygląd aparatury przed modyfikacją, a że nie latam helikami to płynnie działający potencjometr nie będzie mi potrzebny. :)
Z tego co widzę to jest to to samo co TGY-9x
Ustawiamy na przełącznik 3 pozycyjny po prawej stronie apki.
Tryb modelu: acro
Serwa lotek wpięte w odbiornik na kanałach 1 i 6
Kiedy przełącznik 3 pozycyjny F.Mode znajduje się w pozycji N mamy do dyspozycji zwykłe lotki. Kiedy ów przełącznik znajduje się w pozycji 1, obie lotki wędrują do dołu lub do góry zachowując dalej funkcję lotek (naprzemienne wychylanie się). A teraz najlepsze, to w którą stronę wychylą się nam lotki i o jak duży kąt, możemy sobie płynnie regulować potencjometrem (ja skorzystałem z Pitch Trim [AUX 2] czyli tego nad lewym drążkiem).
Standardowo aby ustawić tryb lotek na dwóch serwach włącza się w menu opcję "Flapetron". Jeśli opcja ta jest włączona (State ACT) należy ją deaktywować (State INH) i zatwierdzamy klawiszem MENU.
W tej chwili powinniśmy obserwować taką sytuację. Wychylenie drążka lotek powoduje reakcję tylko lewej lotki, pomimo tego, że oba serwa są podpięte do odbiornika.
Z menu wybieramy pozycję PROG.MIX. Wchodzimy w MIX1.
STATE: ACT <- aktywujemy mikser
MASTER: AIL <- kanał nadrzędny: kanał 1 (lotek) - lotka lewa
SLAVE: FLP <- kanał podrzędny: kanał 6 (klap) - czyli druga lotka (prawa)
OFFSET: 0
UPRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do góry w 100 procentach
DNRATE: 100 <- kopiuj wychylenie do dołu w 100 procentach
SW: ON <- mikser będzie aktywny cały czas, czyli nie potrzeba żadnego przełącznika żeby go aktywować
Zatwierdzamy przyciśnięciem MENU.
W tej chwili sytuacja powinna wyglądać następująco:
Wychylenie drążka lotek powinno spowodować naprzemienne wychylenie się obu lotek w modelu. Czyli właśnie zrobiliśmy własny mikser FLAPETRON.
Teraz wchodzimy do menu DISPLAY. Poruszamy potencjometrem PITCH TRIM (AUX2) i obserwujemy czy któryś z kanałów się wychyla. Jeśli tak, to dobrze (należy zapamiętać czy to AUX1 - ten wyżej, czy AUX2 - ten niżej ulega wychyleniu), jeśli nie, to wykonujemy co niżej:
Wybieramy z menu pozycję AUX-CH (ostatnia na 2 stronie), zjeżdżamy kursorem na kanał 8 (należy pamiętać ze w trybie PPM dysponujemy tylko 8 kanałami) i ustawiamy dla kanału 8 za pomocą klawiszy + / - opcję PIT TRIM. Zatwierdzamy MENU.
Teraz po wejściu w DISPLAY powinniśmy widzieć zmiany w AUX2 kręcąc potencjometrem PITCH TRIM.
Wchodzimy w PROG.MIX i wybieramy MIX2
STATE ACT
MASTER AUX
(trzeba uważać który AUX się wybierze, w nadajniku mamy dwa AUX w trybie ACRO, dlatego trzeba się upewnić, że mamy wybrany dobry AUX. Producent oprogramowania kiepsko to rozwiązał i oba kanały nazywają się tak samo czyli AUX i AUX. W moim wypadku mam ustawiony ten pierwszy AUX - jest to ten AUX najbardziej po lewej stronie listy opcji dla opcji MASTER [wciskać + do momentu aż przestanie pikać] )
SLAVE AIL
OFFSET 100
UPRATE 100
DNRATE 0
SW ID1 <- mikser będzie działał, kiedy przełącznik 3 pozycyjny będzie w stanie środkowym (1)
Zatwierdzamy MENU
W tym momencie powinniśmy mieć taką sytuację. Po włączeniu przełącznika 3 pozycyjnego w stan środkowy, przy ruchach potencjometrem PITCH TRIM powinniśmy obserwować wychylenie na razie jednej lotki w górę lub w dół, przy czym lotka zachowuje dalej funkcje lotki - po ruchu drążkiem lotka wychyla się dalej.
Wchodzimy teraz do MIX3
STATE ACT
MASTER AUX (tak samo jak w mix2)
SLAVE FLP (czyli kanał drugiej lotki)
OFFSET 100
UPRATE -100 (wartość ujemna, aby druga lotka wychylała się w ta samą stronę co pierwsza)
DNRATE 0
SW ID1 (także pod środkowym stanem przełącznika 3 pozycyjnego)
Zatwierdzamy MENU. Teraz sytuacja powinna być taka: w stanie N przełącznika 3 poz. mamy normalnie działające lotki. Kiedy przełączymy się w pozycję środkową otrzymamy albo klapolotki, albo hamulcolotki w zależności o tego, jak i o ile przekręcimy pokrętło PITCH TRIM.
A u mnie kierunek wychylenia lotek jest odwrotny ... ma ktoś pomysł co zrobić, aby lotki wychylały się prawidłowo?
Już rozpracowałem to sam ;) Teraz pozostaje jeszcze kwestia zmiksowania steru wysokości z lotkami :)
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję :)
