cześć,
Mam problem w budowie RWD 5 by skazoo. W instrukcji pisze, żeby wiciąć SterKier i SterWys, połączyć ze sobą połówki steru wys. Później przykleić taśmą to stateczników. Jednak jakby nie przykleił to zawsze ster skręca poprawnie tylko w jedną stronę, gdy próbuje w drugą taśma się odrywa. HELP.
Podeślijcie jakieś zdjęcie jak to ma wyglądać, albo cokolwiek co by mi pomogło.
Co do sterów (i nie tylko), to projektant napisał:
  Cytat
Wycinamy z depronu 6mm SterKier i SterWys. Połówki steru wysokości sklejamy ze sobą za pomocą dopasowanej na długość listewki 6x2mm (tak by zachować tą samą szerokość co statecznik poziomy). Robimy nacięcie pod dźwignię ze sklejki 0,8mm i wklejamy ją. Krawędź przednia steru wysokości ukosujemy pod kątem około 30 stopni. Krawędź przednią steru kierunku również ukosujemy ale pod kątem 45 stopni, robimy nacięcie pod dźwignię sterową i wklejamy ją. W sterze kierunku wykonujemy jeszcze nacięcie umożliwiające swobodne ruch łącznika połówek steru wysokości. Oba stery mocujemy na taśmę do stateczników.
więcej na stronie: http://forumrc.alexb...zoo/rwd/rwd.htm
Tam też są zdjęcia.
Ja robiłem niemalże krok po kroku. Ale i tak jak nie ma się mistrza, który by pomógł to dużo wychodzi "brudów" w trakcie budowy....
Z resztą sporo jest na forum o tym modelu.
Warto poczytać.
  W dniu 19.07.2013 o 09:41, maxus123 napisał:
Nie wyszło mi to z taśmą :( ale zrobiłem to inaczej.
Tak:
Będzie ok?
hmm.. źle. Pokusiłeś się i poczytałeś stronę Motylastego, kolega robertus podał ci linka.
Jest tam dział BUDOWA MODELI - ZAWIASY STERÓW I LOTEK poczytaj i podglądnij jak to zrobił "guru depronu".
Czytałem to i dopiero teraz odszyfrowałem o co w tym chodzi.
Idę szukać taśmy :)
Udało się :D
Jaka jest maksymalna, dopuszczalna masa do lotu w tym modelu?
  W dniu 19.07.2013 o 10:46, Wojtek Sz napisał:
Zrób zawiasy z dyskietki komputerowej. Są mocne , odporne na rozciąganie i łamanie.
Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem. Chyba to będzie najlepsza opcja. Będę musiał wyciąć nowe stery bo te są już strasznie pocięte. Cóż, człowiek uczy się na błędach.
Teraz tylko trzeba wygrzebać na strychu jakieś dyskietki.
