Alternatory do modeli latajacych....
Arek Pniewski
temat zapene nie nowy ale warto od czasu do czasu o tym napomniec,
co nowego wytwurcy juz produkuja i co nas czeka w przyszlosci, :wink:
sa juz rozruszniki i alternatory oraz zespolone alternatory i rozruszniki razem i to do silnikow od 25ccm.....
co myslicie o tych nowosciach ??? :D
tak wyglada alternator
a tak jest montowany do silnika
pod tym linkiem mozna zobaczyc jakiej mocy sa juz alternatory...od 150watt do 2000watt !!!!
http://www.sullivanproducts.com/GenesysMainFrame.htm
Dawno temu widziałem coś podobnego. Nazywało się to jakoś tak kosmicznie - Dynatrix, Genesis czy jakos tak. Ostatnio chciałem to odszukać - tzn generator współpracujący z silnikiem, ale jakoś nie mogłem nic znaleźć. Dzięki wielkie, bo odpowiedziałeś na pytanie które od dawna kłębiło mi się w głowie :D
EDIT. Właśnie dokładnie zobaczyłem nazwę. To jest to czego szukałem Genesys :D
Swego czasu jeden amerykaniec robił generatory do helików spalinowych w oparciu o silniki AXI (silnik jako prądnica) z całkiem niezłymi efektami. Pomysł był analogiczny do akumulatora w samochodzie - generator daje prąd i podładowuje aku. W sezonie podobno niwelowało to potrzebę ładowania aku odbiornika.
Teoretycznie rozumiem zagadneinie ale nie widze logicznego wytłumaczenia na stosowanie tego:/
Skoro decydujemy się na montaż alternetora mu albo dodatkowoobciążamy silnik zabierając mu moc i dokłądając wagi modelowi, albo mamy spory zapas mocy i możemy sobie na to pozwolić.
W pierwszym przypadku trzeba chyba lubic doświadczenia żeby stosować dodatkowy balast i odbiornik mocy z modelu który ma mocy na styk.
W drugim przypadku mamy poprostu źle dobrany napęd bo skoro mamy ogrom mocy w zapasie to można było zastosować mniejszy,a zarazem lżejszy silnik.
Także to zagadnienie można traktowac jako ciekawostkę, bo wole ładowac pakeit odbiornika i latać lekkim modelem z zapasem mocy :D
Motyl - proste, UAV muszą mieć długi czas lotu a pobory prądu zainstalowanego sprzętu są dość duże. Wcale tak daleko nie jest od modeli do UAV. Jak dobrze poczytasz to są zabawki do UAV, rozruszniki na pokładzie, generatory, itd. A godzina lotu operacyjnego to wcale nie jest dużo.
Armand czyli podważamy fizyke ?? Przeciez nie ma perpetum mobile, i zawsze sa generowane jakeiś straty, tarcie, straty w miedzi itp. Coś mi tu nie pasuje, bo już o alternatorze myślałem dawno, nawet przeszł mi myśl po głowie zastosowac prądnice napędzaną śmigłem z tyłu modelu, ale to generuje dodatkowe opory i tracimy więcej niż zyskujemy.
Przy UAV rozumiem że w wersji apalinowej to jeszcze, ale przecież paliwo sie szybciej skończy niż prąd :D
Motyl silnik obciążony tym generatorem spali mniej na wytworzeniu pradu niż dodatkowy akumulator na pokladzie, szegolnie jezeli mowimy o lotach kilkunasto godzinnych albo i dluzszych. Do typowego "naszego" latania sie to nie sprawdzi i zakladanie tego nie ma sensu, ale w UAVach bardzo przydatne :) elektronika na pokladzie wcale malo nie ciagnie
No właśnie nie, lepiej jest mieć masę w paliwie niż w akumulatorach - bez paliwa nie dolecisz mimo posiadania prądu w akumulatorach dla elektroniki :wink:
Motyl nie sądze aby obciażenie silnika było tak duże że należałoby to rekompensować sporym zwiększaniem silnika. Jeżeli dla małego modelu przy silniku o mocy 1,5kW (SuperTigre G-61 Ring) pobór prądu elektroniki wynosi np 10A przy 6V(np po zamontowaniu kamery, nadajnika ew. innych urządzeń) , to przy sprawności (a sądze że jest większa) 80% obciążenie silnika wyniesie tylko 5% jego mocy. Przy długich lotach sprawdź jaki powinien być pakiet i ile bedzie ważył. (dla godziny lotu to gdzieś około 750g, czyli więcej niż cały silnik) Pozostałoby sprawdzić ile więcej spali silnik.
Leda_g, nie mówi eo zwiększaniu silnika!!
Mamy model z prawidłowo dobranym stosunek masa modelu/moc silnika. Bo jak mamy spory nadmiar mocy tomamy żle dobrany w/w stosunek :D
alternatory te mozna stosowac juz przy silnikach od 5cm3 pojemnosci, redukują ponoc od 400 do 200 obr/min prędkosci obrotowej silnika.
Ok. Tylko ja analizowałem sytuacje w przypadku robienia modelu który ma długo latać, to w większości wypadków bardziej opłaca się zmniejszyć pakiet i dać alternator+ układ prostownika+ większy zbiornik niż mieć na pokładzie duży "klocek". W innym wypadku to się nie opłaca, chyba że dla dużych modeli RC.
Tu wystarczy porównać ciężar paliwa potrzebnego do wytworzenia określonej ilości energii
- z ciężerem akumulatora , który dostarczy tę samą ilość energii. Wyniki porównania będą druzgoczące - oczywiście na niekorzyść akumulatora.
Pozdrawiam Janusz
Ja widzę, że Motyl o modelach a reszta o UAV lub UAVpodobnych zastosowaniach.
Jeżeli model ma latać powiedzmy 4 godziny (a przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tyle latał zwykłym modelem) to zobacz Motyl jaki akku musiałbyś ze sobą wozić.
Niestety ale paliwo nadal ma dużo większą gęstość energii niż najlepszy z najlepszych dotychczas wynalezionych akumulatorów.
Np taki Aerosonde, który nota bene w powstał z ożenienia skrzydła od F3J z kadłubem i silnikiem Enya 155 ma obecnie właśnie taki generator, który pozwala mu latać nawet 30 godzin...
Jeżeli dużo latasz dużymi maszynami i nie chcesz wozić ze sobą całej baterii akumulatorów, żeby móc wykonać więcej niż 5 lotów w ciągu dnia to taki generator to świetna sprawa.
Jeżeli pobór prądu jest na poziomie 60W a silnik ma moc 1500W to pojęcie źle zwymiarowanego silnika jest bezpodstawne...
Chyba podsumowałem wszystko co powiedzieli poprzednicy.
A w ekstremalnym przypadku można pokusić się o zrobienie samolotu spalinowo-elektrycznego jak w lokomotywach spalinowych. Czyli generator spalinowy napędza prądnicę, która napędza silnik elektryczny. Śmiejecie się? Amerykańska agencja DARPA - opracowuje micro źródła zasilania do micro UAV. NA tapecie są ogniwa paliwowe i mikro ogniwa Peltiera wspolpracujące z mikro turbinami gazowymi - a to wszystko po to, żeby zasilać silniczek elektryczny i elektronikę... :devil:
No przeciez wiadomo nie od dzis, ze stosunek masy do wartosci energetycznej jest dla paliwa daleko wyzszy niz dla akumulatorow.
Z tad sie wzielo opoznienie w pojawieniu sie pojazdow z napedem elektrycznym (samochodow, samolotów, helikopterow), oraz ztego wynikl rozwoj akumulatorow..
Co tu dyskutowac, w 100g paliwa jest wiecej energii niz w 100g akumulatora...
Pewnie ze nie oplaca sie stosowac tych alternatorow w "zwyklym" modelu, ale przy wiekszym poborze mocy, na pewno.
baxter12
  • 4 tygodnie później...
Gość Anonymous
S675-300 150W brushless alternator, machined aluminum mounting bracket and a fan cooled 120W 12V-18V - 3.000 USD (trzy tysiące USD) - cena z maja 2007. :lol:
Witam Panie Marku.
Bardzo dziękuję za informację, a wie Pan może ile kosztuje ten: S675-400 225Wat.
Zależy mi przedewszystkim właśnie na tym 225Wat.
I jeszcze regulator: 150Wat Open Frame 12V/6V Board.
  • 3 tygodnie później...
Odswierzam watek, bo wszystko mi w tych alternatorach pasuje, oprocz ceny.
Popatrzylem tak okiem technika-mechanika na silnik-dzwonek i zauwazylem ze jak wyjac lozyska to bedzie duza dziura na wal silnika... hmm
Wzialem wiertarke i wkrecilem w nia wirnik.. woltomierz pokazal 2,5V przy 2000 obrotow.
Z regulatorem to raczej nie byloby problemu, prostownik to betka.
Wystarczy przewinac silnik, dorobic szczotki slizgowe, prostownik i regulator napiecia.
baxter
