Odbiornik HFS-05 MS 40MHz
GregorianR
Czy wyzej wymieniony odbiornik będzie współpracował z aparaturą Prafa ag 40MHz Exscel4. Kolega ma odbiornik od komplety 4 kanałowy ale zamiast bolców ma otworki(chodzi mi o kanały) i wszystkich serwach i regulatorach trzeba przerabiać końcówki.
Jeżeli tylko modulacja jest taka sama i dobierze się działajacą parę kwarców to chyba nie będzie problemów. Tzn jak kwarce zadziałają to znaczy, że aparatura działa :D
Jak sam zauważyłeś niedogodnością będzie konieczność dorobienia wtyczek. Chociaż łatwiej już jest zrobić trwałe wyprowadzenie z odbiornika, żeby móc później bez problemu podpinać inne serwa a nie znowu ciąć kable...
Ok dzieki. Ale lepiej chyba będzie znowu przerobić końcówki w starym sprzęcie, niz później przerabiać we wszystkim co się kupi. A tak pozatym to modulacja oznacza przemianę?? :oops:
Modulacja AM - FM.
Co do końcówek to mało wyraziście opisałeś sytuację w świetle której moj opis też jest mglisty.
Jeżeli odbiornik jest starego typu i posiada jakieś stare i nietypowe złączki to lepiej przerobić na stałe te wtyki aby pasowały końcówki "nowoczesnych" serw i regulatorów.
Wymieniasz serwo - przepinasz a nie musisz ciąć i lutować.
Jeżeli to serwa są starego typu i mają jakieś nietypowe bolce to oczywiście trzeba przerobić serwa.
W jednym i drugim przypadku warto byłoby zrobić przejściówkę 2cm długości, co by była pewna wymienność i uniwersalność, stare serwa do innego nowego odbiornika, albo nowe serwa do nowego odbiornika. Jeżeli w tej sytuacji przerobisz odbiornik, to jak kupi nowe serwo to znowu będzie przeróbka...
No moze troche nie jasno wyjaśniłem :D Serwa i regulator nowe, więc przeobił końcówki pod stary odbiornik. A moze zproponuje mu przejściówki i nie będzie musiał wymieniać odbiornika. Dzieki
EDIT
Jednak chce kupić nowy! Modulacja AM 40MHz 4-5 kanałowy. Gdzie mozna taki kupić bo co znajde to 2 kanały.
