STAROGRÓD - Klif Wiślany
Dziś odwiedził Starogród Piotr i zrobił dla mnie pokaz figur akrobatycznych modelem. Ja też zrobiłem nową figurę przy starcie :rolleyes: , więc było wesoło i się działo :D
Na pierwszym filmiku fajny trick, chociaż Arabat'a i tak nie pobiłeś,
bo on kiedyś podczas przelotu dosłownie uderzył skrzydłem o klif, i chyba wykonał przy tym jeszcze jakieś salto, już nie pamiętam dokładnie,
bynajmniej rozległ się dziwny dźwięk, jakby pękających śrub i model znikną za skarpą w Mechelinkach, a po chwili ukazał się ponownie i poleciał dalej jakby nigdy nic  ;)
(nawet śruby nie popękały :blink:  one się dopiero ułożyły :P  )
To jest właśnie to, w takich przypadkach najlepiej zachować zimną krew i dalej sterować modelem, nawet wtedy kiedy wydaje się, że już za późno  :ph34r:
Rzucajcie dalej trzymając łapę za spływem gdy tak mocno wieje, to zapewnicie obrót producentom modeli. Tak sie rzuca bezpiecznie do 8-10ms. Potem tylko za nosek. No
Jacek - nikt tak nie rzuca jak mocno wieje. Musisz to zmienic. Piotr także.
To jest rzut z podparciem modelu poza środkiem stateczności. Niespodziewana turbulencja sie trafi i efektowna gleba murowana.
Jurek ma rację. Trzymanie modelu podczas startu za środkiem ciężkości jest ryzykowne.
Ja podczas startów też często miałem dylemat, jak najbezpieczniej wystartować model (samemu).
Praktyka sama mnie nauczyła, że model przed wyrzutem najczęściej trzymam przed środkiem ciężkości lecz jedną ręką, w dodatku lewą :(
Strasznie głupie uczucie, bo jestem praworęczny, ale dlatego prawą wolę trzymać drąga od lotek.
Pomaga mi to korygować lotkami przechył modelu (nawet jeszcze przed wyrzutem).
Nie powiem, że to najlepszy sposób, ale mnie nie zawiódł.
Jedyny minus to słabszy wyrzut lewą ręką, ale poco więcej siły kiedy model sam się rwie do góry :)
a i do latania rekreacyjnego mi taki start wystarczy.
Najbezpieczniej pewnie jest mieć po prostu pomocnika (a najfajniej mieć kamerzystę i fotografa) ;)
PS. Model podpierany przed środkiem ciężkości można powiedzieć, że sam się ładnie ustawia na wietrze nawet bez skrzydeł
Wreszcie zawiało w Starogrodzie wiatrem i śniegiem :D. Warunki bajka słonko i lekki mrozik -3. Modele przygotowane, zmiana transportu i dwie godzinki dla zdrowia na klifie  :lol:
a próbowaliście w tym Starogrodzie nie wychodzić tak daleko do zawrotu do lądowania? Przypuszczam ze o wiele bezpieczniej by się lądowało.
Próbowaliście tyle że tam gdzie robi zawrót jest urwisko i bliższy nawrót zazwyczaj kończy sie lądowaniem/kraksą nie tam gdzie trzeba ;)
Zasadniczo ten mały kawałek ma dwa klify na zachód i południe ten drugi nie do latania.
Moje nieudolne przeczucia mówią, że lepiej bliżej i wyżej podchodzić - i na lekkim BF (a może i bez) ostrzej w dół schodzić. A potem się zobaczy w zależności od warunków :lol:
I nie nadużywać BF jak na filmiku ;) Zauważ że model "świruje" tylko wtedy gdy go otwierasz.
Za tydzień przyjeżdżasz? :D
Jurek dobrze prawisz chciałbym to zobaczyć na własne oczy w Starogrodzie :D
Takie podejście zrobiłem w Parskach i tam się sprawdziło. Starogród to inna bajka, ale spróbuję. Co szykujecie za imprezę?
Ja juz latałam na Waszym lotnisku w Fordonie i na zboczu w Unisławiu ;) Jak będę w okolicy, a wiatr będzie przychylny to Starogród i resztę zboczy na pewno zaliczę. No a w czerwcu to i tak będę z obowiązku - to mam nadzieje że najpóźniej wtedy się spotkamy :lol:
Jeszcze nie wiem - jutro zagraniczników popytam i sie zobaczy. Miało nie być, ale...odpowiedni wiatr będzie :wacko: :wacko:
