Prosty kątomierz modelarski
Adam P.
Zbudowany w pięć minut z kątomierza, klamerki, wskazówki zegarowej, nakrętki M4 i kartki papieru.
Montaż ogranicza się do przyklejenia kartki(dla ułatwienia odczytu)i klamerki, zrobienia otworu w kątomierzu(jeżeli takowego nie ma) i wstawieniu w niego wskazówki z przyklejonym ciężarkiem.
niestety działa on tylko w jedną stronę, więc do pomiaru wychyleń w górę trzeba będzie obrócić model do góry kołami.
Obsługa(dla sterów/lotek):
-Zamocowanie na sterze tak, aby dolna krawędż kątomierza była równoległa do osi stery
-Wykalibrowanie(ustawienie modelu tak, aby wskazówka pokazywała 90°)
-machanie sterami i odczytywanie wyników :D
Obsługa dla:
•skłonu silnika:
-ustawić model poziomo przy pomocy poziomnicy(dla skłonu w góre model musi być do góry kołami)
-zamocować kątomierz na osi i równolegle do niej
-wynik
•wykłonu silnika:
-Jak przy skłonie, tylko że model musi leżeć na prawym boku (jeżeli wykłon w prawo)
-Jak przy skłonie
-Jak przy skłonie
Mam nadzieje, że jeszcze ktoś na to nie wpadł i pomogłem ;D
Jeśli macie inne, lepsze, prostsze sposoby/urządzenia to chętnie zobacze :)
Dobre! :D Proste i szybkie do wykonania.
Pan Motylasty przygotował fajny kątomierz w poradniku na swojej stronie:
http://www.tbm.lasowice.net/main.html --> WARSZTAT RC --> Kątomierz modelarski
Jak zwykle z pięknym opisem i fotkami! :D
Ten opis jest też u nas na forum, ale fotki coś się nie chcą ładować:
http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=1700&highlight=k%B1tomierz
EDIT: zmieniłem bezpośredni link do artykułu na wejście przez stronę główną. Bo tak! :wink:
Fajny prosty pomysł.
Tylko dlaczego piszesz że pomiar w jedną stronę. Czyzby chodziło o to że wskazówka opiera się o klamerkę? (może inaczej przykleić klamerke)
To jeden powód. Drugi to to, że tego typu kątomierze zwykle nie mają skali(chodzi o tą przy końcu wskazówki) w drugą stronę.
Można też użyć skali głównej, ale wtedy potrzeba dluższej wskazówki, cięzszego ciężarka, wiecej papieru i dokładności.
meloow, a miałbyś coś takiego w *.jpg ? :)
__
Niedawno widziałem wątek w którym ktoś pytał o sposób na pomiar kątów skłonu i wykłonu silnika(jakaś benzyna)-chyba mam rozwiązanie :D
Mam nadzieję, że można się w tym połapać :)
Kąt alfa to kąt skłonu/wykłonu silnika
Kąty i długości odcinków są wyolbrzymione aby rysunek był czytelniejszy
Zapomniałem dorysować dwóch rzeczy: odcinek b to odcinek prostopadły od odc. a na górze rysunku, jego jednostka to cm
Założenia:
-Wręga silnikowa jest pod kątem prostym do osi modelu(odcinek a jest do niej równoległy)
-Tylna część obudowy silnika(którą się go mocuje) jest pod kątem prostym do osi silnika
Obliczanie:
Podstawiamy do wzoru wartości: kąt pod jakim ma być pochylony/wychylony silnik; długość odc. a (odległość między śrubami mocującymi) i otrzymujemy b(grubość podkładek potrzebna do uzyskania danego kąta)
alfa•a•0.0(2)=b
adam9304
nie wiem jak to policzyles ale b= tg(alfa)*a
ja zawsze przy ustawianiu silnika wiem jaki kat chce otrzymac, i z funkcji trygonometrycznych wyliczam ile trzeba podlozyc aby uzyskac wyklon, i ile przesunac zeby wal przy smigle byl w osi
:oops: Teraz zauważyłem błąd-walnąłem się przy kątach i z tangensa nie wychodzilo. Tak, jak napisałeś zamiast 0.0(2) powinien być tangens.
