Starter do modeli Aircombat
elektron
to można coś takiego zrobić , tylko trzeba wiec duzy arkusz papieru o.łówek gumke i linijke a wymiary pod własny model najlepiej jest z tym koszyczkiem w którym jest osadzony model i koszyczek startuje razem z modelem a potem spada
To jest zbyt wazny element do stary abym robil cos z glowy w dodatku nie majac o tym zielonego pojecia.
Poczekam az ktos z kombaciarzy da foto albo jakies plany
Foto jest razem z opisem na starej stronie modelarstwo.org.
Ja obecnie właśnie chce wykończyć moją katapultę. Niestety Eletron ale musisz ruszyć swoją głową. Na zawodach ktoś Ci poda pomysł - ale nie pokaże co i jak... bo to kosztuje punkty w rozgrywkach :P
Szczerze powiedziawszy nie widziałem na zawodach katapult. Chyba najlepszą jest pomocnik, choć przy 'silnym' modelu jest niekonieczny.
Zresztą szybki start nie ma takiego wielkiego znaczenia.
a gdzie można kupić takie liny gumowe i po ile i jak sie one profesionalnie nazywaja? bo jakoś na allegro po wpisaniu lina gumowa nic się nie wyswietla a po wpisaniu guma tego niema
Nie chodzi mi o to ze chce szybko startowac. Ale po przejsciach ze spitfire nie mam koncepcji jak skutecznie wyrzucic model. Japim pokazal mi opcjie wyrzucania trzymajac za gore kadluba i tak pewnie zrobie:)
a ja sobie zrobie taką wyrzutnie niekoniecznie do aircombatu bo mam duzy model ktorego sam nie wyrzuce z ręki tylko ktoś musiałby mi pomoc ( tata) ale tak to sam bym mógł sobie wyrzucać model dzięki temu
p.s. gdzie i za ile można kupić takie p.łaskowniki aluminiowe? lub kątowniki
Wg mnie lepsza prędkość początkowa będzie, gdy ktoś modelem porządnie miotnie z rozbiegu.
Kombaty startują ok, pod warunkiem że mają silnik >=3,5 - wystarcza lekki wyrzut 'nachwytem za kabinę'. Mój ił-1o startuje spokojnie "za kabinę" przy wadze 1250gram + 170ml paliwa ~ 1400g. Ma co prawda silnik 4ccm ale na 3,5 startował tak samo.
Te z silnikami <=2,5 wymagają mocniejszego wyrzutu. Model hurricane'a napędzany silnikiem 2,5 wymagał porządnego rzutu z trzymaniem od spodu za skrzydłem, ten sam z silnikiem 3,5 rwał sam po wyrzuceniu za kabinę.
Teraz będę miał przeprawę, bo zrobiłem Lagg'a-3 (1050g + 120ml paliwa) i może być problem (2,5ccm).
W przybliżeniu jeśli ciąg jest >= masie to startuje z nachwytu, jeśli odwrotnie to zza skrzydła (chwyt z dołu)
Co to spitfire'a elektrona to radzę wyrzut trzymając z dołu za skrzydłem z rozbiegu.
Na allegro takich rzeczy się raczej nie dostanie. Trzeba się udać do sklepu z linami i sznurami. W Warszawie każdy większy market budowlany lub polecam sklep na Placu Grzybowskim.
Do skończenia mojej katapulty poszukuje 4 metalowych kółek z rowkiem.
Czegoś wg tych wymiarów:
A gotowa katapulta będzie wyglądać mniej więcej tak:
