Jantar 3m
Krzysztof
No tak Rafale człowiek całe życie się uczy i głupi umiera( nie bardzo wiem jak to sie liczy) a wracając do tematu to jest wysokość 24 cm szerokość u podstawy 12cm a u góry 7cm.
Nie oto mi chodziło. W sumie to nie napisałem do końca o co mi chodziło. :oops: :oops:
Miało być: długość ramienia statecznika poziomego czyli odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika.
Jestem pierwszy raz na PFM wypada się przedstawić , mam na imię Henryk ,jako modelarz
jestem w wieku mocno przeterminowanym ,przeszedłem własnie na emeryturę ,czas zająć
się poważnie swoim hobby ,jako że prawie 40 lat byłem pilotem szybowcowym , a teraz do
rzeczy . Mam trzy egzemplarze modelu szybowca SZD 38 Jantar 1 skala 1:5 rozp 380 cm
dł 149 cm cięciwa przy kadł.230mm profil E-203 , cięciwa końcowa 100 mm profil E-193
zmiana profilu na początku lotki , pow. nośna 63 dcm , obciążenie pow . w zależności od
masy 3 kG 47,6 g/dm , elektryk 4,1 kG -65 g/ dcm .Wszystkie modele od podstaw robiłem
sam łącznie z kadłubem [mam formę] i latam na nich kilka lat.Jeden służy do holowania
za samolotem , drugi ma napęd spalinowy wielokrotnie przestawiany , od wieżyczki do
zamontowania w dziobie , ostatni to elektryk., można powiedzieć że model Jantara w tej
skali znam w miarę dobrze i pozwalam sobie dorzucić w tym poście kilka uwag;
Kadłub jest wykonany bardzo lekko,co za tym idzie jest bardzo delikatny , moje kadłuby ważą
około 450 g a są dłuzsze tylko o 6 cm [ bez steru kierunku] newralgicznym miejscem w kadłubie
jest początek kabiny tuż przed krawędzią natarcia -mam tam wlaminowane wzmocnienia
z rowigu węglowego szerokości 25 mm które przebiegają pod kabiną i sięgają do wręgi
gdzie zamocowana jest szuflada bagnetu ,drugie miejsce które należy wzmocnić to przejście
kadłuba w ster kierunku [delikatny cyrkiel przy lądowaniu potrafi ułamać w tym miejscu
kadłub ] W kadłubie wstawiam wręgę z sklejki 3 mm w miejscu przejścia szuflady
Napęd steru kierunku i wysokości bowdenami , prosta przekładnia ze sklejki zamontowana
w sterze kierunku przenosi ruch bowdena na ster wysokości.
Skrzydła
Rdzeń styropianowy oklejony fornirem topolowym klejem Soudal ,dzwigar to dwa pasma
rowigu węglowego szer.25 mm jako pas górny i dolny dwuteownika którego środnik to sklejka
grubości 2,5mm , oczywiście słoje pionowo do pasów. dzwigar siega do połowy lotki , dalej
nie jest potrzebny [ale koniecznie poza osłabienie skrzydła otworem na serwo]
Mam dwa rodzaje bagnetów ,stalowy i węglowy nie wiem który lepszy.Stalowy ma wymiary
14x3 mm l=40 cm ,węglowy 15x6 mm l=47 cmm ,skrzydła są pokryte folią , przy elekro
cienką tkaniną szklaną na żywicy , papierem japońskim i lakierowane.Oprócz bagnetu
w skrzydle jest otwór na pręt cętrujący ,oraz dwa kołki na zamocowanie haczyków dla
sprężyn dociągajęcych skrzydła do kadłuba
Statecznik wysokości o wymiarach rozp. 57 cm cięciwa 14 cm i 10 cm , profil symetryczny
NACA technologia wykonania jak skrzydła ,lecz bez dzwigara.
Napęd spalinowy
Napęd ten przechodził rózne ewolucje , montowany był w środku cięzkości na wieżyczce
[silnik Webra 4,5 ccm] co miało tę zaletę że mozna go było zdjąć na lotnisku i szybowiec
"czysty" aerodynamicznie mógł latać za samolotem lub być strzelany z gumy.Po odpaleniu
silnika wyrzucany był z ręki lub startował samodzielnie z ziemi [posiada jednokołowe
podwozie chowane w locie] Obecnie silnik zamocowany jest w dziobie kadłuba[ MVVS 3,5 ]
napędza śmigło składane przystosowane od elektryka [odpowiednio obciete aby kręciło
nie więcej jak 12000 obrotów]
Naped elektryczny
Ten napęd też przechodził ewolucje lecz jedynie w zakresie pakietu napedowego , na
początku NI CD 16 ogniw , obecnie to Li Pol 4 S 4300 napędzają silnik Phasor 45-3
masa 305 g śmigło 11x7 i 12 x 7 masa całego napędu to około 800 g.
Wnioski i wrażenia z lotów
Z tych trzech modeli każdy ma swoje zalety i wady.Model "czysty" aerodynamicznie jest
najlżejszy ,dobrze sprawuje się w kominie łatwo się nim ląduje [stosunkowo mała prędkość]
dobrze się lata i ląduje na zboczu odpowiednio dużym , przy przeskokach miedzy kominami
traci dużo wysokości chcąc nim polatac trzeba mieć kolegę który potrafi holować [holownik
mam własny] i nalezy go dociążyc.
Silnk spalinowy uniezależnia od nikogo , jest zawsze gotów do użytku ,po zamontowaniu
go w dziób poprawiła się aerdynamika ,dużo dyskusji było nad śmigłem składanym
Wybrałem duże śmigło 14x7 i obcinałem je tak długo az silnik zaczął kręcić około 12000
Na początku oglądałem je po każdym locie , obecnie też zwracam na nie szczególną
uwagę , model wykonał kilkadziesiąt lotów i nic się nie dzieje. Model lata dobrze ,ale
ciągle brudne ręce i nie tylko , no i hałas.
Silnik elektryczny
Najcięższy z modeli, duże obciązenie powierzchni ,okazuje się przy tej konfiguracji rozpię-
tości , wydłużenia ,zastosowanego profilu i małej cięciwy strzałem w dziesiątke , model
lata dość szybko ,szczególnie przy przeskokach chetnie nabiera prędkości i zadziwiająco
mało traci na wysokości , nie boi się dużego wiatru.Jest cichy [nie licząc gwizdu przy dużych
prędkościach] czysty i szybki jak jego dorosły "brat".Tym modelem lata mi się najlepiej.
Wniosek -nie każdy model musi być lekki ,zależy do czego ma służyć.Lekkie muszą
byc wszelkiego rodzaju "uszatki" czy niektóre modele F3J , ale półmakieta Jantara
w skali 1:5 niekoniecznie
Na zakończenie -model ten w żadnym wypadku nie nadaje się do nauki latania ,
podstawowych błedów niestety nie wybacza-karze za to bezlitośnie , za to po bliższym
zapoznaniu się odwdzięcza się wspaniałymi wrażeniami z lotów.
Obecnie robię skrzydła o rozpiętości 300 cm i w połączeniu z obecnymi kadłubami
powstanie SZD-41 Jantar Standard.W przyszłości mam zamiar na bazie kadłuba
Jantara 1 wykonać SZD-59 Acro ,rozpiętość 300 cm , statecznik krzyżowy .model
przeznaczony do wykonywania pełnej akrobacji.
Pozdrawiam Henryk
Witaj Henryku
Jak pewnie zauważyłeś model szybowca który staram sie zbudować jest pierwszym tego typu w moim wykonaniu oczywiście ostro trenuje loty easy gliderem .
no ale jak to jest przy tego typu projektach(o których nie ma sie za bardzo pojęcia :P ) już popełniłem błąd otóż po konsultacjach z RafalemB wyszło na to że wznios mam po prostu za mały i z tym związane pytanie.
Skrzydła maja już wklejone kieszenie na bagnet (rurka z włókna szklanego średnica wewnętrzna 12mm zewnętrzna 16mm długość 400mm) bagnetem miała być rurka węglowa 12x10 ale niestety żeby zrobić w tej chwili większy wznios to ten bagnet odpada.
Cóż źle wkleiłem kieszenie więc chciał bym to nadrobić odpowiednim kształtem bagnetu zaznaczam że w kadłub jeszcze nie wklejałem niczego może jest jakiś już opracowany patent który mógł bym wykorzystać ?
To nie jest błąd po prostu model trzeba będzie pilnować lotkami :-P
Myślę, że teraz Henryk może podpowie jaki wznios stosuje bo widać wymiary statecznika wyszły nam podobne :-)
Witaj Rafale wiesz jak to jest jeszcze przed zamontowaniem w kadłubie czegokolwiek wole sie dopytać co by mi było łatwiej latać :)
Przy opracowywaniu dokumentacji Jantara 1 przyjąłem wznios skrzydeł 2,5*
i taki wznios ma model bez napędu , oraz z napędem spalinowym.
Natomiast elektryk ma wznios 1 stopień 40 minut .Podyktowane to jest tym
że dwa pierwsze modele często startują z ziemi i wiekszy wznios ten
start ułatwia .Przy tego typu modelach nie jest wymagany duży wznios ,
czasami wręcz jest przeszkodą , w myśl zasady -mały wznios mała state-
czność poprzeczna za to duża sterowność-za to przy lądowaniu należy
zachować czujność bo końce skrzydeł są blisko ziemi.
Ważną sprawą jest też zamocowanie szuflady bagnetu w skrzydle na
styku z dzwigarem oraz jej długość [ ja robię to jak na nieudolnym szkicu
i jak do tej pory nigdy mnie nie zawiodło] Preferuję bagnety prostokątne
Mają one najlepszy stosunek masy do wytrzymałości oraz zapobiegają
obrotowi skrzydła wokół bagnetu przy awari sprężyny dociskającej
skrzydło do kadłuba [miałem taki przypadek z mniejszym modelem gdzie
Pozdrawiam Henryk
Chciałem dopisać kilka zdań do mojej porzedniej wypowiedzi lecz nie bardzo
wiem jak to zrobić
Kolegów może dziwić wielkość rowingu użytego na dzwigar , zgodnie z
obliczeniem obciążeń działających na skrzydło może on być mniejszy
lecz taki był pod ręką i został zastosowany. Jest to rowing fabrycznie
zszywany nićmi tak że zachowuje kształt płaskownika ,równoległość
włókien , idealnie się przesącza i klei , ma jednak brzydką wadę-nie
można zmieniać jego przekroju na długości płata.Przy próbie odcięcia
części włókien , pozostałe zamieniają się w wielki bałagan , trudny do
uporządkowania i przyklejenia we właściwym miejscu .W związku z
z tym został przyklejony w całości . Na początku moja dusza konstruktora
z zawodu nie mogła tego przeboleć ale czas leczy rany.Zdaję sobie
sprawę z tego że dzwigar jest przewymiarowany , skrzydło przsztywnione
na końcu dzwigara występuje zjawisko karbu , ale wszystko to zostało
zrobione świadomie z uwagi na łatwość wykonania.
W skrzydłach do szybowca akrobacyjnego wszystkie te mankamety
zostaną usunięte przez zastosowanie nowej technologi dzwigara.
Pozdrawiam Henryk
Henryku a może przy okazji powiesz jak to w prawdziwych szybowcach robią??
A co do twego dźwigara to nie można go było pociąć po laminowaniu?
Dzwigar można oczywiście najpierw zalaminować a następnie obciąć na
wymiar , ale przy tak długim i grubym rowingu byłaby to żmudna praca ,
za pomocą piłki włośnicowej , inne cięcia z uwagi na przegrzewanie nie
powinny być stosowane .Obecnie przy mniejszych modelach robię to za
pomoca wzornika ze szkła i płaskowników aluminiowych metodą
podciśnieniową.
W dużych szybowcach konstrukcje nośne skrzydeł zmieniały się wraz
z rozwojem nowych technologii.
Na początku były to dzwigary drewniane najczęściej skrzynkowe z dzwi-
garkiem pomocniczym , póżniej konstrukcje wielopodłużnicowe , gdzie
elementem nośnym był najczęściej dwuobwodowy keson formowany
ze sklejki w betonowych formach negatywowych długości skrzydła ,
gdzie wklejano podłużnice o zmiennym przekroju ,takie skrzydła miał
SZD 21 Kobuz i SZD 24 Foka
W pierwszych szybowcach laminatowych połączono te dwie metody
np. Jantar ma keson dwoobwodowy konstrukcji przekładkowej [pianka
PCV 9 mm] który przenosi siły skręcające i dzwigar skrzynkowy z
pasami rowingu szklanego który przenosi obciążenia zginające
oczywiście zamiast sklejki tkanina szklana przesączana żywicą
Pozdrawiam Henryk
