Budowa Wicherka 10- pytania techniczne
czerepaszka
Witam wszystkich.
Planuję budowę wicherka 10E (konwersja na model elektryczny), a jako że z modelarstwem lotniczym dopiero rozpoczynam swoją przygodę mam parę pytań technicznych. Oto i one:
1.Jakiego kleju najlepiej użyć o klejenia sklejki?
2.Jakich popychaczy użyć
Pytań będzie na pewno więcej, w trakcie budowy, to pytania, które szczególnie mnie teraz trapią ponieważ muszę kupić materiały, a nie chciałbym wielokrotnie płacić za przesyłkę. Z góry dziękuję za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dostałem sklejkę, prace ruszyły.Wykonałem 6 żeber, 2 zakończenia skrzydeł i dla odpoczęcia od monotonnego cięcia żeberek postanowiłem zrobić ścianki boczne kadłuba. Po godzinie 1 ścianka był już gotowa. Dumny z siebie podziwiałem ją i pokazywałem swoim domownikom. Kolejna godzinka i kolejna ścianka gotowa. Obydwie równiutkie, idealne z szablonem, po prostu doskonałe! I tak siedząc i podziwiając, coś mnie tknęło żeby przyłożyć jedną ściankę do ekranu komputera z wyświetlonym planem w skali 1:1. Po chwili waliłem już głową o ścianę... Drukując szablon zapomniałem odznaczyć opcji autoskalowania do wielkości kartki i trzymam oto w ręku piękne ścianki kadłuba, wielkości 91% prawidłowych.No cóż niejedną porażkę ma się w życiu :) Jutro robię ścianki od nowa, a i będę miał nauczkę aby na przyszłość sprawdzić szablon zanim wytnę element.
No i kolejne pytanie przy okazji rozpoczęcia budowy skrzydeł. Plany wicherka, z których korzystam, to plany szybowcowe, bez stateczników poziomych. Dorobić stateczniki poziome do planowych skrzydeł (dokleić do skrzydła wykonanego zgodnie z moimi planami), czy też wykonać wcięcie w skrzydle i tam je umiejscowić ?
Zdjęć z budowy nie posiadam - bo nie robiłem, model zbudowany i oblatany
Budowany na podstawie pomniejszonych planów wicherka 25
Skrzydła - dwa pierwsze żebra sklejka 1,5 mm pozostałe balsa 1,5 mm , dżwigary sosna 2x4 nocowanie za pomocą chaczyków i gumy , bazowanie na dwuch rurkach węglowych fi 4 wklejonych w kadłub podparcie skrzydeł rurka duralowa fi 3
Kadłub - boki balsa 1,5 plus sklejka 0,4 mm , wręgi sklejka 1,5 , Kratownica - górna i dolna listwa sosna 4x4 poprzeczki sosna 2 x 4 Kierunek i wyysokość jako kratownice z balsy 5 mm od spodu klapka aby dostać się do bateri i regulatora
Podwozie - koła piankowe fi 60 wsporniki kół dural 1 mm przykręcone do boków kadłuba srubami M3
Pozdrawiam serdecznie wybacz jeżeli nie do końca zrozumiałem twojego posta nie wiem czy już potrafisz latać w jakim stopniu sobie radzisz w powietrzu podziwiam i popieram budowę kultowego modelu sam zbudowałem wszystkie wersje wicherka począwszy od malutkiego 5 po 3.3m giganta lecz wybacz co napiszę i z góry przepraszam kolegów modelarzy ale na rynku jest kilka modeli które lepiej nadają się na model do nauki pilotażu albo doskonalenia sztuki latania z założenia są bardzo odporne na kraksy czego o modelu konstrukcyjnym nie można powiedzieć dlatego zastanowił bym się nad takim rozwiązaniem aby latać styropianem uczyć sie apotem zabawić się wicherkiem .
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowie modelu no i w razię konieczności postaram się pomagać
Wicherek to mój pierwszy model, ale oblatam go dopiero kiedy nauczę się latać na piankowym funbacie, którego zamierzam niedługo zbudować. A skoro już o funbacie mowa, to i zadam kolejne pytanie. Do wicherka planuję wsadzić silnik GF2215/20 KV 1200, 270W - Emax, zaproponowany przez Francka. Celem oszczędności planuję używać tego samego silnika, który później wyląduje w wicherku. Czy to rozwiązanie zda egzamin, czy to nie jest zbyt mocny silnik do tak lekkiego modelu jak funbat?F2215/20 KV1200, 270W - Emax
