Budowa Wicherka 10- pytania techniczne
Witam wszystkich.
Planuję budowę wicherka 10E (konwersja na model elektryczny), a jako że z modelarstwem lotniczym dopiero rozpoczynam swoją przygodę mam parę pytań technicznych. Oto i one:
1.Jakiego kleju najlepiej użyć o klejenia sklejki?
2.Jakich popychaczy użyć
Pytań będzie na pewno więcej, w trakcie budowy, to pytania, które szczególnie mnie teraz trapią ponieważ muszę kupić materiały, a nie chciałbym wielokrotnie płacić za przesyłkę. Z góry dziękuję za pomoc.
Dostałem sklejkę, prace ruszyły.Wykonałem 6 żeber, 2 zakończenia skrzydeł i dla odpoczęcia od monotonnego cięcia żeberek postanowiłem zrobić ścianki boczne kadłuba. Po godzinie 1 ścianka był już gotowa. Dumny z siebie podziwiałem ją i pokazywałem swoim domownikom. Kolejna godzinka i kolejna ścianka gotowa. Obydwie równiutkie, idealne z szablonem, po prostu doskonałe! I tak siedząc i podziwiając, coś mnie tknęło żeby przyłożyć jedną ściankę do ekranu komputera z wyświetlonym planem w skali 1:1. Po chwili waliłem już głową o ścianę... Drukując szablon zapomniałem odznaczyć opcji autoskalowania do wielkości kartki i trzymam oto w ręku piękne ścianki kadłuba, wielkości 91% prawidłowych.No cóż niejedną porażkę ma się w życiu :) Jutro robię ścianki od nowa, a i będę miał nauczkę aby na przyszłość sprawdzić szablon zanim wytnę element.
No i kolejne pytanie przy okazji rozpoczęcia budowy skrzydeł. Plany wicherka, z których korzystam, to plany szybowcowe, bez stateczników poziomych. Dorobić stateczniki poziome do planowych skrzydeł (dokleić do skrzydła wykonanego zgodnie z moimi planami), czy też wykonać wcięcie w skrzydle i tam je umiejscowić ?
Piszesz że caluśki model będzie ze sklejki,niektóre elementy proponuje zastąpić balsą .
Model będzie lżejszy a to na pewno poprawi jego lot.
Pozdrawiam Andrzej.
Zdjęć z budowy nie posiadam - bo nie robiłem, model zbudowany i oblatany
Budowany na podstawie pomniejszonych planów wicherka 25
Skrzydła - dwa pierwsze żebra sklejka 1,5 mm pozostałe balsa 1,5 mm , dżwigary sosna 2x4 nocowanie za pomocą chaczyków i gumy , bazowanie na dwuch rurkach węglowych fi 4 wklejonych w kadłub podparcie skrzydeł rurka duralowa fi 3
Kadłub - boki balsa 1,5 plus sklejka 0,4 mm , wręgi sklejka 1,5 , Kratownica - górna i dolna listwa sosna 4x4 poprzeczki sosna 2 x 4 Kierunek i wyysokość jako kratownice z balsy 5 mm od spodu klapka aby dostać się do bateri i regulatora
Podwozie - koła piankowe fi 60 wsporniki kół dural 1 mm przykręcone do boków kadłuba srubami M3
No cóż, może to będzie źle wyglądać, że 15 latek poprawia 36 letniego faceta, ale aż oczy bolą, jak się patrzy, jak ktoś tak pisze...
PokaŻ i moŻe, bo morze to masz Bałtyckie na północy....
Pozdrawiam serdecznie wybacz jeżeli nie do końca zrozumiałem twojego posta nie wiem czy już potrafisz latać w jakim stopniu sobie radzisz w powietrzu podziwiam i popieram budowę kultowego modelu sam zbudowałem wszystkie wersje wicherka począwszy od malutkiego 5 po 3.3m giganta lecz wybacz co napiszę i z góry przepraszam kolegów modelarzy ale na rynku jest kilka modeli które lepiej nadają się na model do nauki pilotażu albo doskonalenia sztuki latania z założenia są bardzo odporne na kraksy czego o modelu konstrukcyjnym nie można powiedzieć dlatego zastanowił bym się nad takim rozwiązaniem aby latać styropianem uczyć sie apotem zabawić się wicherkiem .
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę wytrwałości w budowie modelu no i w razię konieczności postaram się pomagać
Wicherek to mój pierwszy model, ale oblatam go dopiero kiedy nauczę się latać na piankowym funbacie, którego zamierzam niedługo zbudować. A skoro już o funbacie mowa, to i zadam kolejne pytanie. Do wicherka planuję wsadzić silnik GF2215/20 KV 1200, 270W - Emax, zaproponowany przez Francka. Celem oszczędności planuję używać tego samego silnika, który później wyląduje w wicherku. Czy to rozwiązanie zda egzamin, czy to nie jest zbyt mocny silnik do tak lekkiego modelu jak funbat?F2215/20 KV1200, 270W - Emax
