Serwo Titan - nie reaguje na aparaturę, ciągle się kręci
Witam serdecznie. Tak jak w temacie mam problem z moim serwem firmy "Titan". Gdy tylko podłączę zasilanie odbiornika i włączę aparaturę silnik zaczyna pracować (jest rozebrane więc silnik kręci się cały czas dookoła) w ogóle nie reaguje na potencjometr.
Tak wygląda to w środku.
Wydaje mi się, że jest to zwarcie, ale nigdzie nic nie widać...
Dodam, że bardzo się grzeje układ przy serwie.
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Tomasz.
Z tego co widzę, masz potencjometr odłączony mechanicznie od przekładni.
W takim przypadku silnik będzie gonił cały czas w którąś stronę.
Ręką ciężko będzie ustawić potencjometr tak aby silnik się zatrzymał. To dość dokładny a co za tym idzie czuły układ.
Złóż wszystko w "kupę" i będzie działało.
Przy scalaku masz dwa tranzystory, to one bezpośrednio sterują silnikiem a są sterowane przez układ scalony. Sprawdź najpierw tranzystory czy nie są zwarte. Jeżeli są ok to uwalony scalak. Jest jeszcze możliwa przerwa w ścieżce potencjometru albo przerwa w jego połączeniu ze scalakiem.
Spróbuj złożone podpiąć do innego kanału w odbiorniku. Jak nie zadziała to wygląda na padnięty układ.
Kolego, weź najpierw poczytaj jak działa serwo i jaką funkcję spełnia w nim potencjometr umieszczony na wyjściu przekładni bo bez tych wiadomości nie przetłumaczymy Ci o co chodzi.Napisz nam jasno czy potencjmetr jest sprzężony z przekładnią w Twoich eksperymentach czy nie bo bez tej informacji to wrózenie z fusów.
Poczytałem już wcześniej trochę o działaniu serw i wyczytałem, że potencjometr służy od wskazywania pozycji ramienia.
slawekmod, na filmie który podałem wyżej potencjometr był połączony z przekładnią.
Złożyłem teraz całe to serwo i teraz zachowuje się tak:
http://www.youtube.com/watch?v=xelkFC55rS0&feature=youtu.be
Po tym ruchu pokazanym na filmie znowu było bardzo gorące.
Dodam, że zmieniłem wtyczkę z męskiej na żeńską by pasowało do odbiornika.
Poprawiłem luty na potencjometrze, sprawdziłem czy potencjometr sprzężony i dalej to samo. Po włączeniu odbiornika i apki serwo obraca się w prawo i zatrzymuje na blokadach w obudowie.
