Dwusilnikowy "VIKTOR"
Szanowni Koledzy!
Mam następujący problem: 10 lat temu zrobiłem model 2 silnikawego górnopłata "VIKTOR" - napędzany był dwiema 400-tkami!
Teraz ma plana zeby odtworzyc to cacko :lol: ale z dwoma silnikami 3f. I tu pytanie: żeby model sie nie kręcił trzeba śmigiełka "lewe" i "prawe" :) ale Jak ztobić żeby silniki kręciły sie w różne strony? (wystarczy odwrócić w jednym "+" z "-" ) czy trzeba grzebać w silniku i coś przelutowywać???
Nie miejcie pretensji do mnie bo pewnie jest to Kretyńskie pytanie ale 10 lat temu nawet nie słyszałem o czymś takim jak silnik bezszczotkowy (może dlatego ze byłem jeszcze dzieciakiem :mrgreen:
Jeżeli chcesz dać dwie bezszczotki to musisz dać też dwa regulatory. Silniki 3f są jak w nazwie zasilane trzema przewodami w których niema + i -. Na każdej fazie jest generowany impuls zsynchronizowany z pozostałymi przez co powstaje wirowa pole magnetyczne. Aby silniki pracowały w przeciwnych kierunkach należy tak jak w silnikach 3-fazowych, w jednym przestawić kierunek wirowania poprzez zamiane dwoch z pośród trzech przewodów.
Wielkie dzięki za szybką i fachową odpowiedz :lol: !
Tak tak zauważyłem na zdjęciach ze silnik 3f ma 3 kabelki :mrgreen:
Ale z kąd będe wiedział które pozamieniać?? są one jakoś opisane? czy jak go już dostane do ręki to będzie tam coś opisane np. w instrukcji (jeśli jakąś dadzą? :roll: )
Nic nie będzie opisane, łączysz do trzech kabelków regla i podłączasz, jak się kręci prawidłowo to zostawiasz, jak żle to zamieniasz dwa dowolne. Tak jak w silnikach trójfazowych prądu zmiennego.
Nie mamy - 10 lat temu silnikow bezszczotkowych modelarskich jeszcze nie bylo :)
Czy aby w 100% jesteś tego pewny co piszesz ??
Bo moja wiedza jest zupełnie inna i tam jest właśnie + i - :D
Nie wnikając w Motyla" + i -" tu masz podany schemat i różne konfiguracje z podłączenia 2 silników 3-fazowych z reglami.
http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=4107
Jeśli chodzi o stabilność w locie to:
-przy śmigłach kręcących się w jedną stronę przy starcie jeśli nie rozpędzisz modelu zacznie on zwalać się na jedno stronę (w lewo)
- przy śmigłach kręconych się w przeciwnych kierunkach efekt ten nie występuje.
W czasie lotu zastosowany wybór śmigieł i ich kierunku obrotów już to nie ma znaczenia i model leci prosto.
Śmigła przeciwbieżne są do dostania albo od GWS-a ,albo MasterAirscrew.
Z tym ,że te pierwsze do elektryków a te drugie raczej do spalin (i to ot tych małych do bardzo dużych)
Marcin nawet przy prądzie zmiennym zawsze gdzieś jest + i - ale nie znaczy że jest to napięcie stałe. Tak też jest w silnikach 3f które są niczym innym jak trójfazowymi silnikami synchronicznymi. Jeżeli jest inaczej to mnie popraw (każdy ma prawo sie mylić). Powiedz mi na którym przewodzie mamy "-" a na którym "+" napiecia stałego i po co jest ten trzeci kabel.
W szczególnym przypadku pojawią sie napięcia stałe na wyprowadzeniach silnika, ale tylko wtedy gdy zostanie włączony hamulec dynamiczny na regulatorze.
o.k.
Wszystko już jasne co do + i - ,a jeśli nie to koledzy załóżcie sobie nowy wątek ,a tu niech kolega dalej opisuje boje z budowy i oblotu Viktora !
