dmz Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 skłon podczas szybowania nie ma nic do rzeczy zdaje sie. kadlub egp mozna krzywo skleic i koledze sie to udalo. zamiast ladowac ołów na skrzydla, lepiej naprostowac kadlub za pomoca podluznic z rurek weglowych. po pierwsze, powinien sie wyprostowac, po drugie jak dobrze to przemyslisz to masz dobre wzmocnienia kosztem niewielkiej masy. na poczatek sprawdzilbym jednak CZY LOTKI PRACUJA SWOBODNIE NA OBCIĄŻONYM PŁACIE; tj. czy sa docięte do konca, i czy masz tam około 1,5 mm luzu na okolicznosc ugiecia plata. egp to wspaniale latajacy model i w zasadzie nawet obity ze wszystkich stron poklejony tasmą dalej szybuje jak trzeba byleby kadlub nie byl wygiety w chinskie 8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ładziak Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 nie latałem tylko go rzucałem ale już nie mogę bo mi żal go tak obijać A rzucałeś dostatecznie mocno, minimalnie w dół? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Mam kolejne małe pytanie... czy na ster kierunku serwo CORONA DS-929MG będzie ok?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmz Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 na kierunek starczy Ci 9cio gramowe serwo turnigy. albo mały tez 9gramowy hexatronic. cena w okolicach 10 zł. ta corona jakas koszmarnie droga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Pytam się bo CORONE mam z zapasów z HELI, 3 czy 4 szt. Także tylko chciałem się upewnić, czy będzie ok na kierunek. Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmz Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 będzie ok. myslalem ze chcesz kupic. na kierunek starczy ten 1,5 kg swobodnie. wiec jak masz mocniejsze to też powinno byc ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Ok. w takim razie super... Właśnie odebrałem przesyłkę od kuriera i dzisiaj zaczynam składanie wszystkiego do kupy. Zobaczymy co z tego wyjdzie no i pewnie jeszcze będę miał sporo pytań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MGJ Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam! Ja chciałem się podzielić doświadczeniem z EGP na zboczu. Miałem okazję przebywać w Koniakowie pod Ochodzitą i tam sobie polatałem. Niesamowite uczucie latać modelem i widzieć go z góry! Jeszcze większa adrenalina - jak wpada w komin wznoszący i w momencie wciąga takiego zwykłego EGP parę metrów w górę :shock: . Silnika użyłem parę sekund na starcie i k o n i e c. Latałem do czasu aż nogi nie zabolały (na drugi raz trzeba zabrać ze sobą krzesełko ) i dzieci nie zgłodniały. Po obiedzie druga tura lotów i zadowolenie nie do opisania. Delikatny wiatr i sporo słońca - warunki super! Pare fotek z latania na: https://picasaweb.google.com/grzegorzmodelarz Pozdrawiam - Grzegorz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam ponownie. Jak na razie składanie EGP idzie mi bez problemowo, dzisiaj kończę skrzydła a jutro elektronika. Pierwsze obloty planowane na niedzielę. W związku z tym mam pytanie, jak skonfigurować aparaturę do EGP?? Mam SPECTRUM DX-7, moje pytanie głównie odnosi się do miksowania. Jest sens ustawiać jakieś mixy?? czy bez lata bezproblemowo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_Max Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Ja bym na Twoim miejscu na razie nic nie miksował. Jak trochę polatasz to sobie potem zmiksujesz, najpierw go sobie wyczuj. Ja ustawiłem wszystkie wychylenia zgodnie z instrukcją, a do tego klapolotki które jednak nie sa potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MGJ Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Adam ma całkowitą rację - na początek bez mix'ów. Potem można pobawić się w klapolotki. Pomocnym dla mnie jest również mix: lotki ze sterem kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmz Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 a ja polecam hamulce (lotki w gore) - czyli lotki na osobnych serwach. moze to i zbyteczne dla poczatkujacego, ale szczerze nie moge zapomniec mojego zdziwienia, kiedy probowalem lądować przy bezwietrznej pogodzie... egp wolał latac a było mało miejsca.efekt: zdejmowanie modelu z krzaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MGJ Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 a ja polecam hamulce (lotki w gore) - czyli lotki na osobnych serwach. moze to i zbyteczne dla poczatkujacego, ale szczerze nie moge zapomniec mojego zdziwienia, kiedy probowalem lądować przy bezwietrznej pogodzie... egp wolał latac a było mało miejsca.efekt: zdejmowanie modelu z krzaków Racja! Tylko wtedy trzeba zmiksować jeszcze ster wysokości lekko w dół bo w takim ustawieniu EGP ma tendencje do unoszenia się lekko w górę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmz Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 fakt, trzeba zawsze popatrzec jak sie model zachowuje i domiksowac odpowiednio wysokosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Ok pojawiły się pierwsze problemy konstrukcyjne podczas składania. 1. Serwa które mam przeznaczone na lotki CORONA DS 929 są za wysokie o ok 2 mm i nie mieszczą się w miejsca przeznaczone na skrzydłach. Rozumiem że mogę je spokojnie powiększyć skalpelem?? 2. Na co wklejaliście serwa w skrzydła?? CA czy na coś innego?? W instrukcji ( angielskiej) piszą, żeby wkleić na gluegun (klej termiczny) Mam osobno lotki więc hamulce na pewna się przydadzą. A jaki kąt przy włączonych klapach/hamulcach ?? Max wychylenie, czy mniejsze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 2. Na co wklejaliście serwa w skrzydła?? CA czy na coś innego?? W instrukcji ( angielskiej) piszą, żeby wkleić na gluegun (klej termiczny) UHU Por wystarcza w zupełności. Jak owiniesz taśmą izolacyjną lub zapchasz do termokurczki albo tak jak pokazywał Adam_Max to UHU będzie trzymał bardzo mocno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewsky Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam! Może to lekkomyślne, ale ja zawsze serwa zaklejam prostokątnym kawałkiem folii samoprzylepnej - tej od naklejek.Trzeba za to zabezpieczyć nakrętki mocujące dźwignie popychaczy sterów lakierem do paznokci.Kiedyś podczas oblotu od drgań odpadł popychacz i latałem na jednej lotce, okazało się że daje się sterować tylko dłużej trwa zakręt. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam ponownie w piękny sobotni dzień, Nowy dzień i nowe pytania... Możecie mi wytłumaczyć (nie chcę czegoś zepsuć) jak łączy się skrzydła z kadłubem? Nie bardzo mogę zapiąć skrzydław bez kadłuba i nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak to zrobić w kadłubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICHAL_1100 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Tak samo jak tu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11573 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czopek Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Ok wielkie dzięki już sobie poradziłem. Problem był w ilości siły, jednak dość mocno trzeba wszystko ścisnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
