Easy Glider PRO
Marcin
już kupiłem w HK ten silnik 2217 powinien być ok z łopatkami 10x6 w abc rc widziałem do niego kołpak lecz niestety chiński na oś 3,17mm za 30zł czaiłem się na ten tr 35-30 1100 kv w wersji żółtej lecz nie było go w magazynie
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam,po ostatnich dyskusjach na temat poprawienia widoczności EGP ,zerwałem i tak nie zdającą egzaminu taśmę pakową(była za jasna,a tylko taką miałem) i podmalowałem trochę model.Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony ze zmiany,ale zobaczymy jak "ząb czasu" nadgryzie te bazgroły.
Poprawiła się znacznie,wcześniej miałem żółtą taśmę pakową(bardzo jasną) i na dużej wysokości było fatalnie.Farba to spray o nazwie "DECO LACK",kupiona w jakimś sklepie z farbami.
Edit: Wersja ostateczna,teraz jest już bardzo dobrze z widocznością.
pozdrawiam,Marcin
Panowie chciałbym donieść, że mój EG oblatany. :) :|
Lata na następującym wyposażeniu:
1. Silnik: TR35-42-D 1000kv
2. Łopatki Graupner 10x6
3. Kontroler TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
4. Serwa SK, SW D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
5. Serwa lotki HXT900 9g / 1.6kg / .12sec
6. Pakiet 2200 nano-tech
Uwagi i spostrzeżenia:
Po pierwsze: pilot to jedna wielka katastrofa, na szczęście model jak na razie jest mądrzejszy :shock: od pilota i nie dał się zabić. :D:D:D
A teraz trochę poważniej. Silnik okazał się OK. Nie jest wcale za duży. To 1000kv przy łopatkach 10x6 wcale nie daje takiego strasznego kopa. Myślę że przy łopatkach 11 lub 12x6 to by się skrzydła w locie pionowym na bank zginały. :)
Niestety silnik jest odrobinę za ciężki. Pakiet przy wklejonej 1 kulce idzie do samego końca.
Popełniłem błąd nie wklejając drugiej kulki i musiałem dołożyć na ogon około 10g pomimo pakietu na samym końcu.
Masa do lotu wyniosła 1082g (z 10 gramami dołożonymi na ogonie) więc nie aż tak strasznie. Oczywiście model bielusieńki bez malowania i naklejek. Myślę że jak pomaluje to dojdzie jeszcze ze 20-30g.
Pierwsze loty to bardziej starty i lądowania oraz ganianie za modelem niż szybowanie. Musze go wyczuć ponieważ dawno nie łatałem a i doświadczenie maleńkie i mizerne.
Żeby nie było tak pięknie to niestety zabiłem małą rodzinkę kretów. Tak to jest „no jeszcze ten ostatni lot i wracam ... no naprawdę ten i ani jeden więcej….” no i właśnie w tym ostatnim locie coś się stało i pionowo przydzwoniłem z kilku metrów. Kadłub odrobinę przy kabince pękł i się wykrzywił. To pęknięcie to pestka 1,5cm po obu stronach, ale to przekrzywienie to większy problem. Skłon i wykłon zdecydowanie zaburzony. :cry: Coś będę musiał wymyśleć.
Generalnie jestem zadowolony. :)
Gratuluje oblotu z czasem będzie coraz lepiej. To przekrzywienie to nie problem,wystarczy zbliżyć kadłub do gotującej się wody a raczej pary a pianka powróci do swojego dawnego płożenia. Trzeba uważać aby nie przesadzić.
Dzięki.
Kurcze, wielkie dzięki za rade. Słyszałem że trzeba polewać wrzątkiem ale tam mam wklejone serwa i się zastanawiałem czy będę musiał je wyciągać.
Ale z ta parą to bardzo dobry patent.
Edit
Błędy ort. :oops:
  Cytat
Możesz naciąć kadłub, wcisnąć kulkę i skleić nacięcie cyjaczkiem. Elapor jest elastyczny, tylko musisz wyczuć miejsce, gdzie są wolne przestrzenie, żeby się kulka ułożyła. Jak tak zrobiłem w EG brata.
  Cytat
No to też już wiesz... Nigdy się nie mówi, że robisz ostatni lot. Zawsze wykonujesz przedostatni (nawet na ostatnim pakiecie), a potem znienacka się pakujesz i spadasz do domu. Ślepy los, pech i złośliwość rzeczy martwych są wtedy bez szans :P
  Cytat
:mrgreen: :mrgreen:
Nie mogłem się powstrzymać xD
  Cytat
A widzisz dobre, nie wpadłem na taki pomysł. Dzięki.
  Cytat
Jak mawiają "Polak mądry po szkodzie" :D :D
  Cytat
:mrgreen: :mrgreen:
Że też wcześniej na to nie wpadłem :lol:
  Cytat
  Cytat
A widzisz dobre, nie wpadłem na taki pomysł. Dzięki...
Cytuję.. ale moja rada raczej dla modelarzy/oblatywaczy, którzy ten model dopiero składają.
Kulka 9 gram masy li-tylko w balaście?
...a może lepiej byłoby wykorzystać te gramy do wzmocnienia ogona.
- Trzy pręty wkręcone wiertarką w statecznik poziomy i pionowy przez kadłub, b. ładnie usztywniają i układają je względem siebie (3-4g.)
Do tego wzmocnienie dolnej części steru kierunku sklejką lotniczą, która po lakierowaniu waży ok. 5-7g.
Jeszcze taśma krzyżowa na krawędzi natarcia statecznika poziomego i jest razem ok. 10g.
Jeżeli ktoś ma odbiornik 2,4GHz, to resztę może "dobalastować" prętem stalowym fi 2mm wzdłuż ogonowej, dolnej części kadłuba (balast regulowany długością pręta).
Ja tak (j/w) zrobiłem w swoim EGP, po doświadczeniach z Tulix'em.
Pozdr. Tex.
Witam Panowie, wczoraj byłem pierwszy raz ze swoim modelem na zboczu, to jest naprawdę super, zwłaszcza że to zbocze jest nad jeziorem widok i adrenalina wszystko superrr , wiało dość mocno i to dodawało dodatkowego dreszczyku emocji. Wyrzuciłem z ręki bez silnika i po kilku chwilach model był już dość wysoko, aby w końcu popróbować jakichś ewolucji, na początku trochę się motałem ale po 15 min dopiero była zabawa jak już obczajiłem co i jak, naprawdę jeżeli ktoś jeszcze nie próbował a ma taką możliwość, polecam naprawdę warto, jedyny minus to nieumiejętość(oczywiście moja) lądowania modelem przy dość mocnym wietrze.ef00dd9b4a9f5da2.html
zdjęcie miejsca w którym latałem ;D http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef00dd9b4a9f5da2.html
Panowie to lata!!! Zastosowałem się do rad Adam_Maxa i jest już wszystko ok. Dzisiaj był mój pierwszy prawdziwy lot i nie zaliczyłem żadnego kreta a nawet pokusiłem się na małe akrobacje typu beczka. Pakiet 2200mAh starczył mi na ponad godzinę latania. Jestem zaskoczony jak dobre właściwości lotne ma easy glider. Rzucony z reki przeleciał cale pole aż do drzew które widać na zdjęciu 1. Jeszcze tylko muszę go pomalować bo słabo go będzie widać na chmurach.
oj, egp ma na prawde dobry stpsunek masy do powierzchni nosnej. lądować nie lubi. lata przepieknie. tylko trzeba pilnować wyważenia. lepiej jak jest przednie niz ma pompować. wklej sobie rurkę węglową 3,5 lub 4 mm mozliwie gruboscienną wzdłuż kadłuba zamiast bowdenu na antene na 35mhz. jesli potrafisz, to zalaminuj tez dziobek. ja żałuje ze tego nie zrobiłem przed pierwszym lotem...
I stało się, we wtorek poszedłem polatać, stwierdziłem że czas poszaleć, szaleństwo trwało około 5 min podczas nawrotu obok drzewa, drzewo wystawiło gałąź :mrgreen: i model spadł na ziemie całym impetem. Straty to odpadł kadłub w połowie kabiny( i ten mniejszy kawałek jeszcze dodatkowo w trzech miejscach), w serwach poszły tryby. Model w dniu dzisiejszym skończył renowację i wygląda prawie jak nowy. Niestety musiałem go sklejać ponieważ nigdzie nie można dostać samego kadłuba. Koszt naprawy to:
30 złoty 2x tryby do serw
oraz wiadro kleju,
nie liczę fajek ile przy tym wypaliłem.
Dzisiaj niestety strasznie leje i nie mam możliwości sprawdzenia czy wszystko po złożeniu lata tak jak powinno, jak sprawdzę to dam znać
Panowie mam takie pytanie. Przy jakiej prędkości wiatru lataliście EG.
Pytam ponieważ dziś łatałem przy 2,5-3 m/s a w porywach do 4,5m/s no i ciężko mi sie latało.
Chciałbym poznać Waszą opinie i doświadczenie w tej materii.
Niestety jestem jeszcze mało doświadczonym pilotem i prawdopodobnie to sprawiło, że ciężko się latało. Model do lotu ma wagę 1078g (po małym odchudzeniu)
