Drukowanie planów (po wydrukowaniu skala jest za mała)
Chciałbym rozpocząć budowę modelu FunBat Bloody Wonder, niestety jedyne dostępne plany były na 1 stronie w bardzo dużym formacie. Za pomocą Adobre Reader X podzieliłem plany na format A4, niestety drukując plany, 8cm skala, która jest na stronie zajmuje jakieś 6,5cm po wydrukowaniu dodam, że gdy otworze plik pdf i tam ustawie zoom na 100% to skala na ekranie ma 8cm. Plan w załączniku. Co robię nie tak?
plan 1.pdf
To co załaczyłeś to już jest podzielone.
Otwórz ten plik, gdzie wszystko jest na jednej stronie i wydrukuj od razu z adobe.
Ustaw w adobe tak
Przejrzyj też ustawienia w drukarce czy nie masz jakiegoś dopasowania do strony.
Zawsze drukuję z jednostronicowych i skala jest poprawna.
To co załączyłem jest już podzielone, ponieważ zrobiłem to pierwsze drukowanie do PDF Creatora, żeby wygenerować pdf i dopiero tego wygenerowanego pdf próbowałem wydrukować. Zrobiłem tak ponieważ na komputerze, który jest podłączony do drukarki nie ma zainstalowanego Adobe Readera. Czy to mogło się zepsuć przez tego PDF Creatora? Dokładnie takie same miałem ustawienia jak pokazałeś.
Próbowałem drukować na 4 drukarkach i się nie udało(próbowałem wielu ustawień itp..) udało się dopiero jak drukowałem w A3.
