szpieg Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 1 to chciałem sie dowiedzieć jak mozna sprawdzic ile C aktualnie daje pakiet 2 to jak sprawdzic pojemność czy producent nie oszukuje 3 problem polega na tym ze Pakiet naładowana do 4,20 na cele podłączony do silnika jakieś 30 sekund pracuje drążek na ful silnik pracuje jakby drążek był wychylony na 20 procent po 30 sekundach motor gaśnie trzeba wtedy odczekać 5 min i znowu to samo 30 sekund i zdechł i tak w cały czas A jak go podlacze do ACC6 to wskazuje 4,14 na cele
buwi777 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 1/ Amperomierz 2/ rozładować do 3V/cele i zmierzyć ile mAh wejdzie do pakietu 3/ ?? Jaki pakiet, jaki silnik, jakie śmigiełko ???
robroy67 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Pakiet naładowana do 4,20 na cele podłączony do silnika jakieś 30 sekund pracuje drążek na ful silnik pracuje jakby drążek był wychylony na 20 procent po 30 sekundach motor gaśnie trzeba wtedy odczekać 5 min i znowu to samo 30 sekund i zdechł i tak w cały czas A jak go podlacze do ACC6 to wskazuje 4,14 na cele Tak może zachowywać się przeciążony regulator
szpieg Opublikowano 7 Września 2013 Autor Opublikowano 7 Września 2013 Nie ma znaczenia REGIEL bo na identycznym pakiecie tylko nowym elegancko chodzi 1/ Amperomierz 2/ rozładować do 3V/cele i zmierzyć ile mAh wejdzie do pakietu 3/ ?? Jaki pakiet, jaki silnik, jakie śmigiełko ??? 1 czy moze być to miernik uniwersalny ? 2 jasne 3 silnik bezsczotkowy od bety i REGIEL wszystko stockowe pakiet turnigy 1600 mah
robroy67 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Nie ma znaczenia REGIEL bo na identycznym pakiecie tylko nowym elegancko chodzi 1 czy moze być to miernik uniwersalny ? 2 jasne 3 silnik bezsczotkowy od bety i REGIEL wszystko stockowe pakiet turnigy 1600 mah ma znaczenie ale widać nie w Twoim przypadku edit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33373__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_EU_warehouse_.html mam i jestem zadowolony
szpieg Opublikowano 7 Września 2013 Autor Opublikowano 7 Września 2013 Mi chodzi zeby w warunkach domowych sprawdzic ile daje C za 25 $ do sobie pakiety nowe kupie
robroy67 Opublikowano 7 Września 2013 Opublikowano 7 Września 2013 Mi chodzi zeby w warunkach domowych sprawdzic ile daje C za 25 $ do sobie pakiety nowe kupie Jak spalisz choćby jeden regulator lub silnik to i tak kupisz coś podobnego a będziesz do tyłu.To sie przydaje ,a producenci bardzo często podają dane silników i regulatorów które delikatnie mówiąc mijają sie z prawdą.
Adam_S Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Wszystko zależy jakie prądy chcesz mierzyć. Tanie mierniki (wskaźniki) mają zakres pomiarowy dla prądu do 10A, Jeżeli chcesz mierzyć większe prądy to musisz dorobić sobie bocznik. Tak czy inaczej żebyś czegoś dowiedział się o pakiecie to pod obciążeniem musisz zmierzyć i prąd i napięcie i wtedy możesz sam podjąć decyzję czy jest dobry czy zły. Najłatwiej i najwygodniej zrobisz to za pomocą wattmetera. Chyba najważniejsze wyposażenie modelarza, który chce kombinować cokolwiek z zestawami napędowymi (elektrycznymi) jest wattmeter, tachometr i kalkulator
szpieg Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 Ok a żeby sprawdzic tą pojemność lipola to czym go rozładować ? Bo chyba accucel rozladowywuje tylko do 3,3 v a ktoś w 2 poście napisał zeby było do 3 v
GEX999 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Accucel 6 rozładowuje do 3V, z resztą jak ustawisz 2S, to w nawiasie pisze dokładnie (raczej 6V). Tylko uważaj, bo pod koniec rozładowania napięcie szybko spada, a cele mogą się nieco różnić pojemnością i wtedy napięcia się rozjadą. Będziesz miał np. 2,7V i 3,3V.
szpieg Opublikowano 8 Września 2013 Autor Opublikowano 8 Września 2013 To będę rozładowywal z balancerem A pózniej jak juz rozladuje to ile A ładować pakiet 1000 mah 2s
buwi777 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 To będę rozładowywal z balancerem A pózniej jak juz rozladuje to ile A ładować pakiet 1000 mah 2s do końca ( wg ładowarki ) ...
GEX999 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 To będę rozładowywal z balancerem Te ładowarki nie wykorzystują balancera podczas rozładowywania.
robertus Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Mi chodzi zeby w warunkach domowych sprawdzic ile daje C za 25 $ do sobie pakiety nowe kupie Do prostych pomiarów kup sobie to: http://abc-rc.pl/p/52/1769/rc-miernik-wskaznik-pradu-do-30a-24v--elektronika-rozna.html Mierzy napięcie i prąd
robroy67 Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Do prostych pomiarów kup sobie to: http://abc-rc.pl/p/5...nika-rozna.html Mierzy napięcie i prąd Jesteś pewien?Mi sie zdaje,żę tylko prąd.O napięciu nic nie piszą ( poza zakresem pracy)
robertus Opublikowano 8 Września 2013 Opublikowano 8 Września 2013 Zobacz komentarz przedmiotu. Podaje również napięcie. To to samo co http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8319__HexTronik_VA_Tester_Voltage_Current_indicator_.html Nawet zdjęcie to samo
szpachla Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 Ja rozładowuję pakiety żarówką samochodową. Tylko trzeba założyć lipo alarm bo inaczej żarówka wyciągnie cały ładunek i ubije pakiet. A jeżeli chodzi o balansowanie przy rozładowaniu to dużo nie zrobisz bo i tak rozładowując podczas lotu i tak się pakiet rozjedzie. Tutaj właśnie ważne jest aby cele były dobrze dobrane pod względem wydajności wtedy przy rozładowaniu napięcie na celach będzie spadać w miare równomiernie.
tomdraug Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Koledzy Pojawiły się w międzyczasie ciekawe urządzenia, np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25703__Turnigy_2_in_1_Power_Meter_Servo_Meter_1_5_TFT.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31499 Czy miał ktoś z tym do czynienia? Pomysł mi się podoba, bardzo drogie też nie jest Pozdrawiam, Tomek
