Problem z pakietami lipol
1 to chciałem sie dowiedzieć jak mozna sprawdzic ile C aktualnie daje pakiet
2 to jak sprawdzic pojemność czy producent nie oszukuje
3 problem polega na tym ze
Pakiet naładowana do 4,20 na cele podłączony do silnika jakieś 30 sekund pracuje drążek na ful silnik pracuje jakby drążek był wychylony na 20 procent po 30 sekundach motor gaśnie trzeba wtedy odczekać 5 min i znowu to samo 30 sekund i zdechł i tak w cały czas
A jak go podlacze do ACC6 to wskazuje 4,14 na cele
Tak może zachowywać się przeciążony regulator
Nie ma znaczenia REGIEL bo na identycznym pakiecie tylko nowym elegancko chodzi
1/ Amperomierz
2/ rozładować do 3V/cele i zmierzyć ile mAh wejdzie do pakietu
3/ ?? Jaki pakiet, jaki silnik, jakie śmigiełko ???
1 czy moze być to miernik uniwersalny ?
2 jasne
3 silnik bezsczotkowy od bety i REGIEL wszystko stockowe pakiet turnigy 1600 mah
2 jasne
ma znaczenie ale widać nie w Twoim przypadku
edit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33373__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_EU_warehouse_.html
mam i jestem zadowolony
Mi chodzi zeby w warunkach domowych sprawdzic ile daje C
za 25 $ do sobie pakiety nowe kupie
Jak spalisz choćby jeden regulator lub silnik to i tak kupisz coś podobnego a będziesz do tyłu.To sie przydaje ,a producenci bardzo często podają dane silników i regulatorów które delikatnie mówiąc mijają sie z prawdą.
Wszystko zależy jakie prądy chcesz mierzyć. Tanie mierniki (wskaźniki) mają zakres pomiarowy dla prądu do 10A, Jeżeli chcesz mierzyć większe prądy to musisz dorobić sobie bocznik.
Tak czy inaczej żebyś czegoś dowiedział się o pakiecie to pod obciążeniem musisz zmierzyć i prąd i napięcie i wtedy możesz sam podjąć decyzję czy jest dobry czy zły. Najłatwiej i najwygodniej zrobisz to za pomocą wattmetera.
Chyba najważniejsze wyposażenie modelarza, który chce kombinować cokolwiek z zestawami napędowymi (elektrycznymi) jest wattmeter, tachometr i kalkulator :)
Ok a żeby sprawdzic tą pojemność lipola to czym go rozładować ?
Bo chyba accucel rozladowywuje tylko do 3,3 v a ktoś w 2 poście napisał zeby było do 3 v
Accucel 6 rozładowuje do 3V, z resztą jak ustawisz 2S, to w nawiasie pisze dokładnie (raczej 6V). Tylko uważaj, bo pod koniec rozładowania napięcie szybko spada, a cele mogą się nieco różnić pojemnością i wtedy napięcia się rozjadą. Będziesz miał np. 2,7V i 3,3V.
To będę rozładowywal z balancerem
A pózniej jak juz rozladuje to ile A ładować pakiet 1000 mah 2s
Ja rozładowuję pakiety żarówką samochodową.
Tylko trzeba założyć lipo alarm bo inaczej żarówka
wyciągnie cały ładunek i ubije pakiet.
A jeżeli chodzi o balansowanie przy rozładowaniu
to dużo nie zrobisz bo i tak rozładowując podczas lotu
i tak się pakiet rozjedzie.
Tutaj właśnie ważne jest aby cele były dobrze dobrane pod względem wydajności
wtedy przy rozładowaniu napięcie na celach będzie spadać w miare równomiernie.
  • 9 miesięcy temu...
