Lepiej dołóż trochę więcej i kup porządniejszą aparaturę. Na naszym forum jest na prawdę dużo tematów o tym, więc poprzeglądaj sobie.
I minimum to 6 kanałów.
  • Odpowiedzi 49
Top użytkownicy w tym temacie
pisalem to lub to a modul (nie nadajnik) i odbiornik mozna dokupić i to bylo by najlepsze rozwiązanie ale ja wiem malo kasy itd. zreszta nie zasmiecajmy tematu..
takie i podobne tematy juz były nie wiem czemu jest dalej kontynuowany...
A jeśli mówicie, że nadajnik jest droga, no to cóż...
Przecież lepiej kupić jakiegoś śmiecia za 150zł, a potem rozpaczać (niestety ja tak miałem).
A tu link do 9x i 9xr
Turnigy 9x z firmowym modułem - http://www.hobbyking..._Firmware_.html
Turnigy 9xr - http://www.hobbyking...No_Module_.html
Moduł z odbiornikiem, który używam w 9xr - http://www.hobbyking...V8FR_II_RX.html
Powoli ruszam z budową - zaczynam od steru kierunku i przy okazji mam takie pytanko: czy w takim niewielkim modelu ( 90x60cm ) da się zrobić tak, aby dźwignie wprawiające nie były na zewnatrz, ale schowane w środku. Jak się nie da, to nie ma tragedii, ale jeśli taka mozliwość istnieje to wolę z niej skorzystać. Ja sam główkowałem, główkowałem a co wymyśliłem, to po jakimś czasie dochodziłem do wniosku, że to nie zadziała, że będzie się blokować itd.
Szymon, czytasz po łebkach :D Krzysztof planuje kupić TGY 9x - a to jest DOBRY wybór. Ja tak odczytałem post #40.
Krzysztof. Mały model jest piekielnie trudny w pilotażu. Co do chowania cięgien - jak chowasz, to musisz stosować bowdeny. Od razu masz opory, luzy itp. Im serwo bliżej steru tym lepiej (moim zdaniem)
Bartosz
Wyginam właśnie koncówki do płatów i stateczników wg szablonu (moczę w ciepłej wodzie ok.5 minut, nakładam na szablon i susze żelazkiem też pare minut) , ale po odklejeniu od niego kształt nie jest zbyt idealny. Olać to czy poprawiać do skutku? W końcu to będzie laminowane i sklejone.
Będe powoli zabierał się za skrzydła, ale producent nie przewidział lotek (choć na planach są zaznaczone obrysy), tak więc lotki mam zamiar zrobić we wlasnym zakresie. Czy taki profil będzie dobry ? Widziałem gdzieś coś podobnego. Kąt górny jest taki sam jak dolny tylko ze względu na przesunięcie zawiasu klin u dołu jest większy. Czy dać katy wychylenia lotek takie same jak przy sterach wysokości (bo akurat to mam na planach opisane)?
http://i51.photobucket.com/albums/f389/frontowik/pytania/profil_zps10a8f7c7.jpg
