Witam !
Poszukuję małego i prostego modelu do nauki akrobacji. Jako, że jak na razie podobny model często rozbijam i kleję, powinien być łatwy i banalny w naprawie. Loty 3D na razie mnie nie rajcują (a raczej nie mam żadnych umiejętności), ale myślę, że ten powinien sobie doskonale poradzić z podstawowymi akrobacjami. Trochę ciężkawy bo 550 gram bez pakietu, ale z opinii widzę, że np. Yaka 54 bije na głowę. Czy ktoś z Was już nim latał, lub ma jakieś sugestie dlaczego warto lub nie warto go składać.
Oto i on:
http://hobbyking.co...._955mm_ARF.html
Proszę o wskazówki lub ewentualnie inne podobne modele godne uwagi (z magazynów w UK).
Pozdrawiam !
Dotarł :) Model bardzo solidny, gęsta "skompresowana" pianka i pancerna, ale wdzięczna budowa.
Rozpiętość: 955 mm
Kadłub : 945 mm
15.2 dm
Waga bez pakietu: 550 gr
Uploaded with ImageShack.us
Zdejmowana góra na magnesy neodymowe.
Gotowe miejsca na wyposażenie.
Sklejkowe wzmocnienia mocowania dźwigni i łoża serw.
W komplecie podwozie, kółka, dźwignie i cała niezbędna reszta. Zawiaski już wklejone w stery, wystarczy tylko wkleić do stateczników i lotki do płatów.
W płatach już wycięte otwory na serwa i ładne wewnętrzne kanały na przewody.
Przewody ładnie będą wchodzić do kadłuba.
Sklejkowa wręga silnika.
Sklejkowy przekrój kadłuba pociągnięty całą długością, widać w otworze na tym zdjęciu. Sklejka pokryta pianką.
Póki co jestem wizualnie zadowolony. Starannie pomalowany i wydaje się być kretoodporny. Płaty wkleiłem przed obiadem, teraz już ładnie poschło i zabieram się za resztę. Jutro pakuję wyposażenie.
Planowane:
Emax CF2822 + 9x4.7 śmigło.
ESC 40A 3A BEC
Serwa TP SG90
Rx X8R
Pakiet Gens ECO 1300mAh
Zobaczymy jak się model będzie spisywał, ale wygląda obiecująco. W paczce dotarły 2 inne, ale o tym wkrótce w innych wątkach ;)
W porównaniu z Yakiem z CyberFly'a MX2 wypada bardzo korzystnie. Solidne i sztywne stery i stateczniki. W Yaku miałem wątpliwości bo stery i lotki były tak cienkie, że wyginały się niemal od podmuchu z ust, a co dopiero naporu powietrza w akrobacjach.
Wszystko tak spasowane, że nie da się krzywo skleić. Ważne by płaty i stateczniki były " w centrum". Na bieżąco mierzę kąty, ale widzę że zestaw nie przysporzy większych kłopotów :)
Pojawiły się drobne problemy. Łoża serw mają większy rozstaw na śruby niż same serwa. W efekcie tego jeden z wkrętów wchodzi na samą krawędź sklejki. Na zdjęciu widać, gdzie wchodził wkręt, uszkadzając sklejkę.
Ostatecznie zdecydowałem się je wkleić na żywicę, to samo z serwami stateczników.
Wygląda solidnie a jak trzeba będzie wymienić to podetnę żywicę, albo oderwę łoże sklejkowe i dotnę nowe. Kleje ani żywica nie stykają się z pianką, więc odchodzi problem "wyrywania flaków" w razie napraw.
Wyposażenie ładnie pasuje w swoje miejsca. Cieszy mnie fakt, że wszelkie kabelki idą w środku kadłuba i płatów bez potrzeby wycinania i wklejania, co zbyt ładnie nie wygląda.
Miejsce na regulator średnio trafione, nie ma szans żeby przewody od silnika miały wystarczającą długość, raczej regiel umieszczę na pakiecie.
Zrezygnowałem z "firmowych" popychaczy. Zastosowałem sprawdzony sposób, beczółki i popychacze z prętów węglowych. Oczywiście śrubki zabezpieczyłem klejem do śrub.
Stery i lotki już ustawione. Trymery na zero i ustawiałem wizualnie. Jedyne co pozostało to montaż silnika i tu się borykam z problemem. Oryginalnie model ma już wklejoną wręgę. Raczej do niej nie będę montował a zrobię swoją od razu ze skłonem i wykłonem i tą będę przykręcał do tej w zestawie. Dostęp trochę ciężki bo całość zabudowana pianką, ale cierpliwie dam radę ;)
Zmiana planów .... wywalam serwa i montuję z metalowymi zębatkami. Potestowałem trochę na sucho i jedna z lotek zaczęła działać delikatnie mówiąc "nieproporcjonalnie" do ruchów drążkiem. Zdjąłem popychacz i to samo się dzieje przy ruchach samym orczykiem. Po odłączeniu serwa od odbiornika i wyjęciu z płata okazuje się, że nawet bez orczyka mogę ruszać palcami ośkę w każdą stronę bez charakterystycznego "wrrrrr, wrrrr". Zębatka ostateczna, na którą przykręcam orczyk nie przekłada ruchów na pozostałe. Ogólnie złom i nawet nie będę sprawdzał co jest przyczyną. Pomyślałem, że to tani model i nie ma co inwestować w wyposażenie, ale szkoda rozbić od razu i tygodniami doszukiwać się przyczyny, żeby standardowo stwierdzić - zakłócenia, brak zasięgu ;) ;)
Ciekawy model - w swojej prostocie. Pewnie bliżej zimy będę Cię męczył o kilka wymiarów modelu żeby zrobić coś podobnego z depronu.
Serwa MG to chyba słuszny pomysł w takim modelu - będzie zapewne twardo traktowany.
Tymczasem obserwuję postępy i czekam na relację z oblotu.
  • 4 tygodnie później...
Muszę cos złożyć dla szwagra i tak myślałem o tym mx2. Jak ci się spisuje i powiedz czy jest kretoodporny? :) Bo biorę jeszcze pod uwagę yak54 epp ,ale ten wydaje się dużo solidniejszy..
Mam też Yaka gotowego do lotu i wygląda solidnie i przemyślanie (mocowanie pakietu, regulatora itd.). MX'a jeszcze nie oblatałem, miałem sporo podróżowania. W czwartek wracam do UK i może (jak się pogoda poprawi, bo jest masakra) uda się potestować. Ciekawy jestem jak się spisze, bo przyznam że jak na te gabaryty jest dosyć ciężki i efekty mogą przerosnąć oczekiwania ;)
  • 5 miesięcy temu...
eee leży na wprost, patrzy na mnie i się śmieje ;) Jesień / zima / wiosna - może 5 dni lotnych przez te 9 m-cy się znajdzie w UK i to wtedy jak muszę być w pracy. Prawdopodobnie wyślę go do PL jak większość modeli.
  • 1 rok później...
Zdjęty ze ściany ;) Dokonałem mały upgreade - wywaliłem emaxa 2822 i założyłem Turnigy 2217. Myślę, że 1100 gramów ciągu będzie mu już służyło. Jutro oblot :)
Dziś czeka mnie jeszcze wymiana serwa od SW. Od strumienia powietrza zaczyna dyndać ster i cofać swoje położeniez max. wychylonego.
