RWD 5 Pytania
adam99999
Siemka jestem nowym urzytkownikiem i wlasne tez sobie zaczynam skladac taki samolocik. I wybralem sobie elektronike do neigo moze ktos zucic okiem i powiedziec czy dobra?? Tu sa linki: http://www.rcpro.pl/index...ea7df92ef2835d4
http://www.rcpro.pl/index...opis&k=11&id=54
http://www.rcpro.pl/index...=opis&k=3&id=14
http://www.rcpro.pl/index...a=opis&k=2&id=9
http://www.rcpro.pl/index...opis&k=19&id=67
I am jeszcze pytanie czy ten odbiornik co wybralem czy wsulpracowal by z aparatura od lamy???
Z gory dzieki za odpowiedzi
I jeszcze mi przyszlo jedno pyatnie jak to wszytsko popodlaczac ze soba co z czym musi byc polaczone??? A i jeszcze jedno do tego modelu sa potrzebne 2 serwa???
A i jeszcze jedno pytanko bedzie mi potrzebne na silnik jakas przekladnia albo piasta???
  • Odpowiedzi 43
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=1&id=100 PAKIET
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=19&id=67 ODBIORNIK
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=11&id=54 REGULATOR
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=2&id=9 SERWA
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=3&id=14 SILNIK
http://www.rcpro.pl/index.php?a=opis&k=14&id=39 ŚMIGŁO
Teraz juz powinny dzialac powiedzcie czy dobze dobralem ten zestawik i jak byscie mogli to prosze odpowiedzcie mi jeszcze na tamte pytania co napisalem powyrzej z gory dzieki
Otworzyłem linka na silnik. I co widzę w opisach:
- Napięcie zasilania: 8.4 - 9.6V
- Zasilanie : 7 - 8 NiHm lub 2-4 Cele Li-poly
- Rpm/v(Kv): 1530
- Maksymalne obroty 6700 (r/min)
... coś mi się nie zgadza ...
Pozdrawiam,
Michał
PS: Silnik do RWD może być, ja bym dał coś o mniejszym kv pod większe śmigło.
I co myslicie o tym osprzecie dobranym przezemnie.
Prosze o jak najszybsze odpowiedzi bo puki jest źrudelko kasy (moj ojciec) to musze miec wszytsko wybrane bo potrem bende musial wszytsko sam kupowac :D:D
Nie widzę przeciwwskazań, oczywiście pod warunkiem dobrania odpowiedniego kwarcu.
Co do silnika E-Max CF2812, przy zasilaniu z pakietu 3s (taki wybrałeś), daj śmigło nie większe niż 7x6. Pewnie dobre będzie 8x4, 7x4, 6x4. Rormiar śmigła najlepiej dobrac eksperymentalnie do konkretnego modelu. Napęd bezpośredni, bez przekładni. W celu zamocowania śmigła będziesz potrzebował oczywiście piastę, najlepiej na gumkę.
Trochę trudno radzić, bo nie wiadomo, jaki to ma być model (linki się nie otwierają).
Może pomogę przy linkach?
Moim zdaniem do rwd nadałby się silnik z mniejszym KV (ok. 1000) i większe śmigło (ok. 10')
Z serwami TP podobno są problemy, ale to zależy na jakie się trafi. Ja trafiłem na takie, ktore nie mają żadnych wad które podobno w nich występują.
Ok dzieki wam to juz iem ale jeszcze nie wiem jak to wszytsko ze soba polaczyc. Wien napewno ze regulator z silnikiem i co dalej??? A i jeszcze jedno pytanko gdzie mozna kupic te listewki sosnowe 6x2mm. nigdzie takich nie ma moge uzyc np. 6x6
Też niedawno miałem taki problem jak to połączyć:D
silnik z regulatorem(3kabelki z regulatora wychodzą), akumulator z regulatorem(2 kabelki z drugiej strony regulatora-połączyć wg kolorów),regulator w odpowiednie(?) miejsce(kanał) w odbiorniku,serwa także do odbiornika
schemat:(na schemacie przedstawiony silnik szczotkowy-2kabelki)
EDIT: listewki sosnowe np. tu: http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=32_64
Aha dzieki bardzo teraz mi bardzo z tym pomogles. A jak sie laduje pakiet i go podlacza gdzie go sie wogle umieszcza??? wyciaga sie go do ladowania??? jak sie go podlacza do regla???
A jak sie polacza te kabelki ze soba jesli sa jakies specjalne zlaczki do tego to proil bym tez o link gdzie mozna to kupic z gory dzieki
Linki się nie otwierają, ale jest tytuł :oops: :oops: :oops: i trzeba go czytać :!:
adam9034 ma racje, co do silnika. Mógłby pewnie być i ten (E-Max CF2812), ale ze śmigłem tak koło 8x3,8.
A jeszcze upatrzylem sobie taki bowend http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_224&products_id=376
I takie koła http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_34_202&products_id=291
Jak myslicie dobre to bedzie do modelu RWD5
Nie wiece gdzie mozna kupic te listewki 6x2mm. A czy jak takich nie znajde to czy moge uzyc troszke grubszych np. 6x6????
A jak mam podlaczac przed lotem pakiet z regulatorem jak go wyciagac do ladowania
Przy pomocy złączek np. gold, złącze T itp.
np. tutaj.
Koła piankowe chyba byłyby lżejsze.
Domyślam się, że zawijasz depronem 3 mm. Mam rację? Nic nie nacinaj! Jeśli depron rowkowany, to rowki muszą iść wzdłuż skrzydła i oczywiście gładką stroną do wierzchu. Ażeby depron nie pękł, na jego dładką stronę, w miejscu krawędzi natarcia, naklej szeroką taśmę klejącą. Wyjdzie git!
EDIT: czytałeś to?
